查看: 1423|回复: 5
[求助] 圆管,内壁能镀锌吗?
发表于 2008-12-20 13:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
空心圆管,内壁镀锌工艺上可行吗?
7 B4 Y# ?, m) ?电镀,热镀均可以!
发表于 2008-12-20 14:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
大家经常使用的四分、六分镀锌管就有内外镀锌的,肯定能啊
发表于 2008-12-20 14:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
一点问题都没有.: U8 X6 y( w6 K+ {& D  n' n
但一般是输水钢管内外镀锌,液压钢管磷化处理.
发表于 2008-12-21 13:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没有问题,肯定能,但要注意保留漏气孔,防止爆炸
发表于 2008-12-21 14:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
镀锌表面处理, 步骤为:零件前处理、除油、除锈(可线下处理)→水洗→闪镀置换铜→水洗→机械镀锌沉积过渡底层→机械镀锌沉积→水抛光→零件倒出分离→热水洗(或按要求零件表面铬钝化、浸相关保护层)→甩干并烘干→检测验收。镀锌重要工艺是在特制液体里完成的,楼上说的漏气孔,是为了实现零件所有表面的镀锌处理,所以要排气,这个孔还有个作用是漏水,在处理完后悬挂烘干,里边不能有存水,否则对下工序产生不好影响,最终影响产品镀锌处理质量。
发表于 2008-12-21 15:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样是要靠电镀液对流动才能做好产品内侧有镀层。
