查看: 1512|回复: 1
[已答复] 发蓝与磷化
发表于 2008-12-20 15:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
发蓝与磷化的区别是什么?, W& K# i1 r3 ?, }: h
& F8 q& d8 o- X4 Z: p0 Z4 U8 Y[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-20 15:44 编辑 ]
发表于 2008-12-20 15:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
钢铁的“发蓝”或“发黑”是指钢铁的化学氧化,钢铁在含有氧化剂的溶液中进行处理,使其表面生成一层均匀的蓝黑到黑色膜层的过程。根据处理温度的高低,钢铁的化学氧化可分为高温化学氧化和常温化学氧化。这里主要以高温碱性氧化为主。: g4 u+ W" u2 m; J# d7 y( I, P
( U+ w1 M6 B6 H6 r- G) ?) g钢铁等金属表面在除油、除锈后,为了防止重新生锈,通常要对小型的零部件进行化学处理,使钢铁表面生成一层保护膜,该膜通常只有几微米,主要起增强涂层和底材附着力的作用,较厚的膜层还能增强防锈性能。常用的表面化学转化方法有氧化、磷化、钝化三种。其中,磷化是化学处理的中心环节,是一种大幅度提高金属工件耐腐蚀能力的简单可靠、费用较低、操作简便的工作方法。在工业上应用很广。
! o& S& r- S; d2 P) \    金属(主要指钢铁)经含有锌( Zn )、锰( Mn )、铬( Cr )、铁( Fe )等磷酸盐的溶液处理后,由于金属和溶液的界面上发生化学反应,生成主要为不溶或难溶于水的磷酸盐,使金属表面形成一层附着良好的保护膜,此种过程称为磷化。以磷酸锌为例,在氧化剂的存在下,所生成的磷化膜为 Zn3 ( PO4 ) ? 2 和 的结晶体。该磷化膜闪烁有光、灰色多孔(空隙率为表面积的 0.5%~1.5% ),膜厚通常为 0.1~50 μ m 。
! r- }$ u- Q& }7 n" J8 r! W2 U4 ~
6 v( Q5 ~4 W: @' o: l
磷化是在原材料表面形成磷化膜,发蓝是高温氧化。
liuhob + 5 应助
