2天前
查看: 1751|回复: 14
[讨论] 我想自己做个400t请教几个问提?
发表于 2008-12-21 14:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西渭南
我想做双缸的用100t的系统带充液阀主泵是63L/ min的系统压力是20mpa不知道行不行.在是两个缸的同步不知道怎么解决.谢谢各位
发表于 2008-12-21 17:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
400T和100T什么关系,压力机吗?
发表于 2008-12-21 17:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 1# zhaowanli8899 的帖子
楼主说清楚,主机什么结构?我知道一个成品400t单柱油压机,我把参数给你看合适不!) ^9 @) o) k+ c' Q& L" p
4MN单臂油压机单臂油压机技术性能参数
% B5 F3 F5 T' q8 ~0 m3 l2 M
二、设备主要技术参数及性能要求:
" Z1 x2 K% P' z8 D$ g% _7 C
1.油缸公称压下力400t(油缸直径Ø450mm)
: u2 ]% }  u/ f/ e1 |3 I公称回程力45t
5 G+ z$ E- s8 v* H6 x5 C2.缸最大工作行程1100mm
( j6 z) W' i" e+ [3.行程速度 空程速度:80~100mm/s
' k: [# `, o# h: o* ^; v           回程速度:50~ 80mm/s' ^, S% O3 q( D" d
           工作速度:5~8mm/s. c" P4 H& L8 }& Y. P% V7 A
4.压头(滑块)中心至主机壁的距离:1380mm
( J" B" C- P( s* O! G, `5.压头尺寸(前后×左右):1300mm×1100mm* C. T: }7 m, W' a% Q
6.工作台面尺寸(前后×左右):2000mm×1600mm
% W9 \  u1 y& t& P0 g7.压头下平面与工作台面的最大距离:1800mm/ X- m9 h7 I: k& r
8.工作台距地面高度:500mm% N( S) ~- q( S* ]
9.工作介质:抗磨液压油4 S( G. k7 o: d( E/ U
10.传动方式:油泵直接驱动$ A2 }. ~3 u& |, B! w
11.设备地上最大高度:≈6000mm
5 N! {- ]8 B1 H! M
   设备地下高度:≈1500mm
: A4 T" V7 h4 n9 ?5 D$ Q12.最大工作介质压力:≤25Mpa
/ ^1 ]4 `, t' d' p8 q6 \13.悬臂吊车(2台)能力1t/ 台
7 |+ j" E7 g4 H. N1 p, B14.主油泵:63YCY14-1(启东高压油泵厂)' |! n" \1 q! ^
15.主油泵电机功率:37 KW
; `8 S8 }' ]: L5 U7 \+ I, @- E16.设备重量:≈40t$ y9 {# l/ O* a: Y  T6 L2 e" z& O1 L$ `/ E
4 T' P1 ]3 S2 H2 u
[ 本帖最后由 yaojm1960 于 2008-12-21 17:29 编辑 ]
发表于 2008-12-21 17:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
楼主请提供完整的技术要求。% U2 q$ l% M. d/ c
100T还是400T;
9 X. v1 I* S9 N- u: D0 X( L- `用两支油缸,缸径是多大,为什么不用一根油缸。
发表于 2008-12-22 11:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
双缸油压机上一般吨位不大都用机械同步方式,楼主提问太笼统了,技术求助还是讲详细点,别人才能有针对性的回答。
发表于 2008-12-22 11:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
又是100T又是400T,楼主你提问题要把问题将清楚,别人才能帮你啊。就像你去看病一样,一定要像医生讲清病情,医生才能对症下药的.6 @  H/ l7 k% A- |4 r
对与同步,方法很多,要看你的精度的。2 T, Y0 o/ f8 q; N+ z1 y- n: G* \" a% [
1.机械强制同步(刚性连接,齿轮齿条)
; O% a  s- e# A  L2 I; Q5 T2.节流阀同步,调速阀同步
4 x0 Q" c- K! l& e# @7 C6 w) f* y3.缸串联同步* ^# u, P" f$ o7 L: T5 S9 K
4.分流集流阀同步(据说有电控分流集流阀,可根据位移反馈信号进行调整)1 S' G# |% F$ C8 u4 E
5.同步油缸同步(天津优瑞纳斯的同步缸做的比较好),同步分流马达同步8 w% n8 G. k, }; U0 R( d
6.旁路电磁阀纠偏同步
: {3 _  a* \' s7.比例阀,比例泵同步
发表于 2008-12-22 12:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
要求再详细点!
发表于 2008-12-22 12:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你的机器工作台很大吗?要是工作台不大的话不如用一个油缸了。20MPa的压力油缸才500的缸径,提高一下压力缸会更小。
* L2 D4 C0 O( v$ c. z压机设计一般情况下考虑有足够长度的导向机构就行了,同步不是由液压上解决,而是由机械上解决。除非机器很大,导向机构没法太长,才考虑专门的同步机构或者平衡机构。1 M" ~  ^( g" J5 Q
7 A9 J% j* y( o* q. H7 s( c" N
[ 本帖最后由 46792974 于 2008-12-22 12:23 编辑 ]
发表于 2008-12-22 12:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复
不是400T吗 怎么是100T了 100T很好做啊
 楼主| 发表于 2008-12-22 14:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
我问的是400t能不能用100t的系统,工作台面2.2米乘1.2米的
发表于 2008-12-22 18:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
理论上基本可以用,加压后回程是要考虑卸荷问题!
发表于 2008-12-22 22:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国
问问题要详细,要诚恳。。。
发表于 2008-12-22 22:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以用100T的系统呀,系统压力不变情况,需要加大油缸有效直径,同是油泵排量要加大,不然动速度会比100T的低,因为运动部件重量的增加你的快速缸直径也需要相应加大,最好是计算一下。
发表于 2008-12-23 12:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主看这个# p, M+ Z* t- |- A8 H! ^3 e/ d
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=633459&page=1#pid3092707
% Y: b6 B: H9 w0 X2 p) F可以用于500T以下压机控制。
- s/ _& P; s( R0 U: `' A要是机器不大,吨位稍大一点也可以用这个集成块控制的。
2 c/ f* j2 Q9 k1 v6 a* {- l0 x有25通径和32通径两种规格。
 楼主| 发表于 2008-12-23 13:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
谢谢各位师傅
