查看: 3227|回复: 9
[已解决] 齿轮箱下箱体的联接螺栓孔处为螺纹孔?
发表于 2008-12-21 14:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
齿轮箱下箱体的联接螺栓孔处为螺纹孔或者为普通通孔,这两种有什么区别?
$ |8 G4 h( M3 k  _: O# r联接螺栓座孔可以为沉头孔吗?
发表于 2008-12-21 18:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-21 18:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
同意楼上说的,个人认为用哪一种方便主要是使用空间的问题,
发表于 2008-12-21 20:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
原帖由 csl01514218 于 2008-12-21 14:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, W( @8 d) x$ _齿轮箱下箱体的联接螺栓孔处为螺纹孔或者为普通通孔,这两种有什么区别?
7 U& ~* K7 {3 a7 T) C6 Z$ [: N# }联接螺栓座孔可以为沉头孔吗?
9 B" D5 e% y" i) W首先认定楼主所说的联结处为齿轮箱上、下箱体的联接螺栓孔处,该处一般为普通通孔结构,用螺栓、螺母联结,为保证螺栓的联结强度,应当将螺栓、螺母与箱体的接触面均锪出或铣出平面,一般的齿轮箱上、下箱体的联接处均为如此结构。0 e7 z, v0 G7 P1 X' d
极少数的齿轮箱下箱体为螺纹孔结构,因为在这种结构中螺纹处一旦发生问题时,很难维修。应该是一种不推荐使用的结构。
5 M; i3 c/ f6 }. i, v7 c  S当齿轮箱上箱体厚度足够时,可以采用沉头孔结构,随沉头孔直径的大小,可以采用外六方螺栓或内六方螺栓联结,用套筒或内六角扳手上紧。8 G2 G: S9 e) v+ l
考虑到加工的难易程度,这种结构也应该很少采用吧。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2008-12-21 20:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
通孔结构主要较大的焊接箱体,采用螺柱加双螺母,这样的连接可保证强度。! f1 z8 D9 e" @# ^8 a1 e
螺孔结构用于铸造箱体偏多,主要是结构限制。$ [, A% m4 F* z
个人偏好使用通孔设计,因为螺孔加工时,深度控制要求较高,会造成螺柱伸出长度不一致,很难看。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
虎强 + 4 技术讨论
发表于 2008-12-24 23:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在条件允许的情况下,使用通孔比螺纹孔要好,一是便于加工,加工成本低;二是便于多次拆装,螺纹损坏可以直接换螺栓/螺柱,如果箱体上是螺孔,螺纹坏了就麻烦了。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2008-12-25 16:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
使用螺纹孔时一般受空间限制,像SEW公司的这种r、s、k、f四个系列的减速机一般都是螺纹孔,因为它如果做成通孔的话有可能和箱体干涉,或者地板的孔根本是对着箱体的,没有办法做成通孔,如果螺纹孔深了就把箱体打通了,所以是螺纹孔还是通孔关键还有看机型和安装空间的诸多因素,也不能单纯考虑成本等。
! r9 t0 ]! x! u; o7 A6 z; ~8 N- l) i+ J8 ?9 H- K2 |
通孔的成本肯定是低,但是有些特定条件是不能用通孔的。当然两种情况都可以的时候建议用通孔!
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2010-8-5 16:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
上下箱体都是通孔的话,安装后螺栓与孔的间隙不是很大,那样不是会晃动吗。 5# hero2006
发表于 2010-8-6 08:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回答8楼# R: G9 T. a2 [. u/ \- l
上下箱体都至少配两个定位销定位。螺栓拧紧后上下箱体是不会相互错位的
: f3 O: F" \# v" X3 q如果能错位的话那就是上下箱体的联结螺栓选小了
发表于 2010-8-6 16:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
拉丝机专用减速器,下箱体一般要求用螺孔,因安装空间特别紧,为了检修方便,常要求下箱体螺孔,且采用嵌盖结构及调节螺钉(调节轴承间隙)。
