查看: 1983|回复: 9
[已解决] 螺栓和螺母联接的紧固问题?
发表于 2008-12-21 15:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
螺栓和螺母紧固联接时,其弹簧垫圈和平垫圈是放在螺栓端还是螺帽端?
发表于 2008-12-21 15:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-21 15:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
一般有两种方式
( p/ Y- M3 F2 K8 q1、螺栓-平垫-工件-平垫-弹簧垫-螺母;
7 z* m6 A; w+ T6 `) T3 z- h2、螺栓-工件-平垫-弹簧垫-螺母。( @  a' n# b1 v# q  @. R: E  c4 E
大多采用第二种。3 \% z, b4 L' D  C7 ]9 j
3 A6 f' x" u3 U: o' h[ 本帖最后由 wakang 于 2008-12-21 15:55 编辑 ]
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-21 15:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
弹垫应该是放在螺栓末端,再在螺母末端垫上平垫。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-21 16:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个问题是属于紧固件装配了,对于这个,我的看法是:如果螺栓是要穿过被连接件,然后采用螺母旋紧的话,一般都是放在螺母端。如果螺栓是直接拧入机体来连接的话,也就是我们通常说的螺钉装配,弹垫及平垫要放要螺栓的头下。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-21 16:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
个人认为弹垫放在螺母断稍好,不过也得看是否有特殊要求
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-21 22:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般来讲螺栓+平垫+工件+平垫+弹簧垫+螺母是比较合适的。
! I6 M5 N$ w0 S. n. B7 i/ o# l  T  M; ~对于压力容器一般是不加弹簧垫的
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-22 15:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
螺栓+工件+(平垫)+弹垫+螺母。/ }5 b5 |* J) i
个人认为,如果工件孔的大小比较合适,也可以不用平垫。
# m: f0 G9 ^! @, b0 Z' F+ w: E平垫虽然可以增加接触面积,但也可能由于自身运动造成螺母松动。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-22 15:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
防松
首先你应该知道弹垫是用来防松的, 那当然是放在螺母端了,否则怎么防止螺母松动呢,螺栓端一般放平垫或不放
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-22 20:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
实际生产中,一般都是要求弹垫及平垫放在螺母端的,但是对于螺钉,一般应该是平垫接触工件
userkypdy + 2 积极交流
