查看: 1583|回复: 0
[转帖] 铸造行业现状及常见缺陷修补方法
发表于 2008-12-21 17:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
一、铸造行业的现状分析(成品率,修补的比率)   我国的铸造工业的生产规模,铸件的产量品种,都已经处于世界前列。雄厚的工业基础为众多行业提供了大量的铸件(毛坯和零件)。$ Z* W( }9 F8 i
  改革开放以来,我国开始进出口铸件。近年来,我国铸件出口增长较快,已占铸件总产量的10%以上,创汇稳步增加,出口产品也由简单件进展到要求较高的形状复杂的铸件。我国的铸造工业虽已进入到厂点多、产量大、门类齐全的世界铸造大国行列,但与美、日、德、法等铸造强国相比,还有相当的差距。我国铸造生产必须走优质、高效、低耗、清洁的可持续发展道路,才能迅速由大变强。
( p/ {0 Q$ z+ M2 c% V+ ?0 Z  长期以来,我国铸造业存在废品率较高的现象。我国普通铸铁件的废品率约为7%左右,复杂件、高档件在10%到15%左右,铝合金压铸件在8%到10%左右。缺陷主要集中在铸件表面或内部出现的气孔、砂眼等。其中80%左右的缺陷都是可以通过修复来挽救的。导致缺陷原因很多,在工艺安排、材料选择、铸造模具设计与制作、浇注成型等过程中,如果不能科学和严谨的设计与执行,都将导致废品率的出现和提高。
# {( k7 _$ p0 C' h/ ~: ~; g  随着国家政策的调整,我国铸造业铸件由低附加值产品向中、高档铸件发展。铸件的修复效益已经越来越被企业看重。各企业在挽救缺陷铸件方面因各自情况往往采取不同的方式。5 h% J7 h; g2 a2 ]; O+ R! S
  二、修补情况及设备分析
" [5 ]$ H! r8 z3 _# N$ D  铸工胶水:简单,粗放的铸件,一般修补处不需要后续加工,且没有特殊的强度硬度要求。这类铸件附加值比较低。
8 H) j  c. B. V7 u  焊补:90%以上的铸造厂家都选择焊补来解决生产中遇到的铸造缺陷。焊补修复因采用了金属填充料(焊材一般与铸件材质相匹配),焊补处性能基本可以达到母材的标准,且操作简单,焊补效率高,受到许多厂家的认可和信赖。目前市场上,焊机种类比较多,应用在缺陷修复上,大体有以下几种:
% b2 Y' H  S9 [! i: T3 u  F" U  电焊机:铸铁、铸钢件焊补多采用的传统方式。
' a8 d2 h! a( m     优点:修复大缺陷,效率高。" u) ^; \) n5 m. p' i
     缺点:焊后焊点上硬度过高,内部有应力,容易产生裂纹,一般还需要退火热处理才可以满足加工要求。且因焊接条件限制,内部容易产生气孔、夹渣等二次缺陷。- t" G5 }9 M5 I, B
  氩弧焊:精密铸件(合金钢,不锈钢精铸件),铝合金压铸件多采用氩弧焊机焊补。部分模具制造和修复厂家,也采用该焊机修复模具缺陷。, K1 k1 x4 A# w8 r
     优点:焊补效率高,精度较电焊机高。焊丝种类较多,不锈钢、铝合金产品上应用最广。可用于焊接,强度教高。
; N2 g' x) i% p/ {# B     缺点:用于缺陷修复,小缺陷修复时(气孔、砂眼),因冲击过大,熔池边线有痕迹。焊补钢件有硬点。由于热影响,焊补有色铸件或薄壁件时,易产生热变形。操作技术要求较高。8 |9 h/ o6 q, n9 z9 C+ t
  冷焊机:是21世纪初新诞生的修复技术,因焊补过程中工件产生热量极小,被成为冷焊机。经过几年的发展,焊机应用方向和技术都得到了很大的发展,已经在修复市场占有很大的份额。按照修补产品分类有:贴片机和电火花堆焊修复机。# V: A5 N5 H1 v* m
  贴片机:采用瞬间高频放电原理将焊片(0.05-0.20mm)粘贴到工件表面,每次粘贴厚度最大等同与焊片厚度,焊接质量取决于放电是否均匀。适合于工件磨损,加工超差修复,在模具市场具有一定影响力。该机器也可以将焊粉(或加工废削),填充到缺陷处(如砂眼),经放电后修复。修复后的工件色差小。缺点是修补的速度较慢。" W" b8 K3 Y# @( O
  冷焊机,共同的缺点是,焊补效率不如电焊机和氩弧焊机高,但在修复毫米级缺陷和加工面缺陷时,其突出的优势使人们更青睐于选择冷焊机
