查看: 2583|回复: 17
[求助] 为什么我用SW画普通机械设计图总是没有用CAD画的快。
发表于 2008-12-21 20:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
我想请教各位师长,用SW画普通机械设计图(装配图)要从模拟装配--零件图--装配图一步一步画吗?画模拟装配图要用SW画呢还是用CAD画?老弟在这里向各位请教。
发表于 2008-12-21 21:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-21 23:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
要是只想画个二维工程图,那当然是直接用CAD画快了。除此之外多投入一点精力得到的三维功效大不一样了
发表于 2008-12-21 23:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
呵呵
4 W+ N  u$ }0 w2 i2楼的说的好精辟
发表于 2008-12-22 08:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不用怀疑了,用3D软件为理想之选了.$ i' x9 x3 V) S
支持二楼的风格,有点似曾相识,
发表于 2008-12-22 08:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
两种功用,不能单纯比较!
发表于 2008-12-22 09:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
从设计的角度讲,简单的二维图,用CAD方便得很,但是作为一个复杂的设计,特别是比较复杂的零件CAD相对就慢了,而且对于一些装配关系上要求高的SW就显得更实用一些,特别是装配零件多的设计SW就越加显示出优势了
发表于 2008-12-22 10:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
装配体用CAD来设计 简单的还好复杂点的 容易出错 出现一些原本未考虑到的情况 CAD的装配图 全部完成后要有3个人审图 还不一定考虑的面面俱到
发表于 2008-12-22 11:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
CAD与SolidWorks比不够直观,往往出错率高
发表于 2008-12-22 13:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
二楼说的好,顶一下
发表于 2008-12-22 15:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
因为你用CAD太熟练了。
 楼主| 发表于 2008-12-22 17:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
在这里先向各位表示感谢。
发表于 2008-12-22 21:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
做简单的机械设计还是用CAD较好,复杂的如全新设计台整机的话还是用SOLIDWORKS吧
发表于 2008-12-25 21:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以两者结合,取长补短
* o- K3 f6 B. ^8 P2 l3 H可以用autocad绘制装配图后导入solidworks中
发表于 2008-12-25 23:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2008-12-27 08:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
是个习惯和接受的问题
发表于 2008-12-27 16:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
应该是习惯问题吧。
发表于 2008-12-27 20:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
14楼提出用CAD绘制装配图后导入SW,这能起什么作用呢?我不理解,烦请14楼和知道一二的朋友不吝指点。
