查看: 1110|回复: 0
[转帖] 硬铬层生锈现象分析
发表于 2008-12-21 21:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
铬的电位虽然负,但它有很强的钝化性能,所以钢铁零件镀铬属阴极性镀层。铬本身虽然在大气中很稳定,但铬层内有极大的孔隙和裂纹,若单层镀铬,极有可能出现锈蚀。为此,在镀铬之前需先镀一层铜或镍,以防止基体金属因铬镀层中生成孔隙而裸露出来。硬铬层出现锈蚀就是缺少这一中间层的隔离,尤其是在低厚度和干燥方法不当情况下尤为严重。( I. E2 R) O$ j" }. I6 s5 b
    某厂镀的硬铬件只有3~4μm,因干燥方法欠妥,工件表面长时间处在潮湿状态,因而水通过铬层孔隙,潜渗到基体金属表面,使铬一铁电偶形成了一个微电池,这时铬一铁电偶对中的铁的实际电位比铬负,从而作为阳极被腐蚀,腐蚀产物即是铁锈,并通过铬的孔隙溢出表面,形成泛点。随着时间的延长,泛点不断扩大、增多。结果1000多件镀成的加工件全部出现锈点,不得不退镀后重新镀铬。& X" C: T: n) O3 b1 Z" n
    笔者建议镀成的工件应当先用热水烫,后用毛巾擦和烘箱中烘烤,最后在高于105℃的机油中浸泡2~3min,以达到封闭镀层中的孔隙和与空气隔绝的目的。经此工序之后,工件在库房内放置半年之后仍未见有锈蚀出现。
/ h$ O3 K! i- \- [. @$ F( [    这起质量故障的发生,使笔者联想起另一起类似且更不应该发生的质量事故。某乡办电镀厂接到一批装饰性抛光镀铬任务。这一工艺程序应先镀铜一镍或铜合金为底层,经抛光后再镀铬,而该厂置职业道德而不顾,钢铁基体经磨、抛光后直接镀薄层铬,即代替整个抛光镀铬工艺,没想到事隔不久镀层表面已是锈迹斑斑,被客户识破而被退了回来。最后失去了企业的信誉,客户逐渐稀少,不得不停业关闭。
