查看: 980|回复: 0
[分享] 锉销及其注意事项
发表于 2008-12-21 21:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
一、锉削加工的应用1 Q, r5 r5 M& Y) {( N; \1 f
用锉刀对工件表面进行切削加工,使它达到零件图纸要求的形状,尺寸和表面粗糙度,这种加工方法称为锉削,锉削加工简便,工作范围广,多用于錾削、锯削之后,锉削可对工件上的平面、曲面、内外圆弧、沟槽以及其它复杂表面进行加工,锉削的最高精度可达IT7-IT8,表面粗糙度可达Ra1.6-0.8μm。可用于成形样板,模具型腔以及部件,机器装配时的工件修整,是钳工主要操作方法之一。/ ?) H1 {& L+ O, m$ d% u) q0 U
二、锉刀0 U# `* w4 a% _7 \$ \
1.锉刀的材料及构造; q4 }$ Z3 S# V5 H6 X$ i
锉刀常用碳素工具钢T10、T12制成,并经热处理淬硬到HRC62~67。
' M2 o" G5 A2 }1 j5 ]$ k0 c0 l8 S锉刀由锉刀面、锉刀边、锉刀舌、锉刀尾、木柄等部分组成。锉刀的大小以锉刀面的工作长度来表示。锉刀的锉齿是在剁锉机上剁出来的。# C& S% ^$ c/ `- N
2.锉刀的种类
( a  ?" T& L) M$ O: P: M% @锉刀按用途不同分为:普通锉(或称钳工锉)、特种锉和整形锉(或称什锦锉)三类。其中普通锉使用最多。
# ]8 i( {. V+ w$ B3 \普通锉按截面形状不同分为:平锉、方锉、圆锉、半圆锉和三角锉五种;按其长度可分为:100、200、250、300、350和400mm等七种;按其齿纹可分为:单齿纹、双齿纹(大多用双齿纹);按其齿纹蔬密可分为:粗齿、细齿和油光锉等(锉刀的粗细以每10mm长的齿面上锉齿齿数来表示,粗锉为4~12齿,细齿为13~24齿,油光锉为30~36齿)。
0 b- W7 B- |1 o3.锉刀的选用
8 r  ]8 L! c( V" G$ M合理选用锉刀,对保证加工质量,提高工作效率和延长锉刀使用寿命有很大的影响。一般选择锉刀的原则是:
8 m1 r/ d, i4 @  D1 \9 I! e4 ^% ^2 |(1)根据工件形状和加工面的大小选择锉刀的形状和规格:
8 x* o3 u' e. v" f; h- k(2)根据加工材料软硬、加工余量、精度和表面粗糙度的要求选择锉刀的粗细。粗锉刀的齿距大,不易堵塞,适宜于粗加工(即加工余量大、精度等级和表面质量要求低)及铜、铝等软金属的锉削;细锉刀适宜于钢、铸铁以及表面质量要求高的工件的锉削;油光锉只用来修光已加工表面,锉刀愈细,锉出的工件表面愈光,但生产率愈低。
0 _% t3 l  O9 Z% j, W- P三、锉削操作
+ o9 O8 `+ s' K) W& p1.装夹工件
2 o9 r9 ?* i+ e2 i工件必须牢固地夹在虎钳钳口的中部,需锉削的表面略高于钳口,不能高得太多,夹持已加工表面时,应在钳口与工件之间垫以铜片或铝片。
) \! H8 v& q, r+ B3 G( u  w7 ~2.锉刀的握法
+ C  H$ c: q6 j# p4 v  J- \正确握持锉刀有助于提高锉削质量。
4 S. V2 Y* C$ ]$ w/ f  d$ Y(1)大锉刀的握法  右手心抵着锉刀木柄的端头,大拇指放在锉刀木柄的上面,其余四指弯在木柄的下面,配合大拇指捏住锉刀木柄,左手则根据锉刀的大小和用力的轻重,可有多种姿势。5 j+ g4 w( \8 l  L# i
(2)中锉刀的握法   右手握法大致和大锉刀握法相同,左手用大拇指和食指捏住锉刀的前端。/ v# {. Z! Y; P2 F) P4 O  A4 ]
(3)小锉刀的握法  右手食指伸直,拇指放在锉刀木柄上面,食指靠在锉刀的刀边,左手几个手指压在锉刀中部。
! C+ ?1 U9 f+ A1 j6 q: R(4)更小锉刀(什锦锉)的握法   一般只用右手拿着锉刀,食指放在锉刀上面,拇指放在锉刀的左侧。
$ g& h  E9 F5 o: N3.锉削的姿势
* E: J0 Y8 d- U4 c正确的锉削姿势、能够减轻疲劳,提高锉削质量和效率,人的站立姿势为:左腿在前弯曲,右腿伸直在后,身体向前倾余(约10°左右),重心落在左腿上。锉削时,两腿站稳不动,靠左膝的屈伸使身体作往复运动,手臂和身体的运动要相互配合,并要使锉刀的全长充分利用。9 e  i  I2 E) I
4.锉削刀的运用
  k! x3 W2 G# z8 x/ S2 S锉削时锉刀的平直运动是锉削的关键。锉削的力有水平推力和垂直压力两种。推动主要由右手控制,其大小必须大于锉削阻力才能锉去切屑,压力是由两个手控制的,其作用是使锉齿深入金属表面。1 l% P( v2 W8 @9 t8 b: w
由于锉刀两端伸出工件的长度随时都在变化,因此两手压力大小必须随着变化,使两手的压力对工件的力矩相等,这是保证锉刀平直运动的关键。锉刀运动不平直,工件中间就会凸起或产生鼓形面。4 `8 l- ]3 a2 w! ]/ n1 n
锉削速度一般为每分钟30~60次。太愉,操作者容易疲劳,且锉齿易磨钝;太慢、切削效率低。" H9 v! z0 l3 m" j+ m
四、平面的锉削方法及锉削质量检验
; Z0 ]  Z* ?% U/ }* i1.平面锉削
2 Z7 Z: [% V7 o" I! Q' z平面锉削是最基本的锉削,常用三种方式锉削:& ^/ R4 a6 r& I0 n  }
(1)顺向锉法   锉刀沿着工件表面横向或纵向移动,锉削平面可得到下正直的锉痕,比较美观。适用于工件锉光、锉平或锉顺锉纹。6 c2 G/ t- u! g2 k# L
(2)交叉锉法   是以交叉的两个方向顺序地对工件进行锉削。由于锉痕是交叉的,容易判断锉削表面的不平程度,因此也容易把表面锉平,交叉锉法去屑较快,适用于平面的粗锉。" W0 a% J; s) Y# g: d# g/ M
(3)推锉法  两手对称地握着锉刀,用两大拇指推锉刀进行锉削。这种方式适用于较窄表面且已锉平、加工余量较小的情况,来修正和减少表面粗糙度。8 w( ]  D, S. G& \- q- f5 @$ c! G
2.锉削平面质量的检查
) A# O% P6 I, _- G0 Q; j; I/ A(1)检查平面的直线度和平面度  用钢尺和直角尺以透光法来检查,要多检查几个部位并进行对角线检查。
! W: h, w- u7 p/ J(2)检查垂直度   用直角尺采用透光法检查,应选择基准面,然后对其它面进行检查。" i7 j1 y. t, q) E8 |
(3)检查尺寸   根据尺寸精度用钢尺和游标尺在不同尺寸位置上多测量几次。
/ a( y- q/ T7 A: f, i- e(4)检查表面粗糙度   一般用眼睛观察即可,也可用表面粗糙度样板进行对照检查。; ~" g2 b- r# b1 @! T3 h! ~& [
五、锉削注意事项
! |! d, d* a, n) P7 }1.锉刀必须装柄使用,以免刺伤手腕。松动的锉刀柄应装紧后再用;0 R4 y9 [5 C3 P8 C
2.不准用嘴吹锉屑,也不要用手清除锉屑。当锉刀堵塞后,应用钢丝刷顺着锉纹方向刷去锉屑;
5 w% a/ y7 i5 R2 c# N6 v5 ~3.对铸件上的硬皮或粘砂、锻件上的飞边或毛刺等,应先用砂轮磨去,然后锉屑;  Q2 u- |% W* d" G' Z
. d1 r9 W4 V* N3 h9 J4.锉屑时不准用手摸锉过的表面,因手有油污、再锉时打滑;
4 p3 ]0 [  B7 L% p9 r# T% o/ Q5.锉刀不能作橇棒或敲击工件,防止锉刀折断伤人;+ r* Z  C  @. ]0 Q4 f
6.放置锉刀时,不要使其露出工作台面,以防锉刀跌落伤脚;也不能把锉刀与锉刀叠放或锉刀与量具叠放。
