楼主 |
发表于 2008-12-22 21:41:07
来自: 中国山东聊城
塑件充填不满和溢料的模具缺陷
塑件充填不满和溢料的模具缺陷( L0 H3 s# P _; ^8 U6 W/ A, ?
注塑件缺陷的特征! R5 D9 b0 V. V! l" a X+ w: d
9 I9 H) Q! Y0 d
一、注塑过程不完全,因为模腔没有填满塑料或注塑过程缺少某些细节。
1 X$ @% `2 q* N/ C9 |( f7 Z3 K# \: F M$ R% R7 {2 X" h( `
二、可能出现问题的原因
/ p5 a: d- i' L+ p" E, l. h' D* T8 }( I) U* e' C
(1).注塑速度不足。. L# ]" { ?; j3 D
K4 I% t" ?! c' }- I (2).塑料短缺。
! x: F, x7 J2 @2 t) L$ V
; [! \& T; \# W4 J& ~. X (3).螺杆在行程结束处没留下螺杆垫料。
. G, E' V% I1 T
; k+ \* O- ~+ L1 [3 M (4).运行时间变化。
+ `+ l4 I, K( K0 }
# x+ X5 t. ?, Z1 I8 }# n& V (5).射料缸温度太低。
- ^1 ]6 s& D% c& c9 S
2 r3 B* D5 s( u& k) _ (6).注塑压力不足。
) T1 [. B3 U d( v e. W% n& X: X4 n
(7).射嘴部分被封。, c4 u6 u2 t& k x. H2 `- P
6 Y4 n3 U. o+ b' r1 A (8).射嘴或射料缸外的加热器不能运作。
( x% {3 j: h0 y S* g2 G* e0 e' ^. l$ x/ L# [
(9).注塑时间太短。
/ v/ t0 C5 c. z7 J% ?1 P3 {& P: m
6 K# W1 D( K+ d( ~4 v9 F" l% N (10).塑料贴在料斗喉壁上。
5 x' _. l; d a3 n( Y
" ^ O. y1 u' i8 f" V- o4 G (11).注塑机容量太小(即注射重量或塑化能力)。
' Y x/ s$ a8 \# N: B" e3 Y. \# s4 c1 N
(12).模温太低。
0 ?' j6 i8 [2 O- M/ d
0 ]! Y q% T, i (13).没有清理干净模具的防锈油。( n$ F' ?7 r# K/ V( K' g9 x3 [
; Y. k4 W, B- x4 r (14).止退环损坏,熔料有倒流现象。
n2 [5 P7 V) v# T/ m
5 a k+ Y, Q2 L: s! {9 }5 v3 [ T 三、补救方法
* r! ^, J* T9 r% ^7 d
`# A! a y, [( N) [2 w) m! W! T (1).增加注塑速度。; K$ [$ M+ l b) K/ v, r, i
3 ^0 G* O/ d' [) S/ c5 \# Q2 v (2).检查料斗内的塑料量。# p! n, d' u8 l6 K& v4 c, ^. N: m
5 ?. X3 C8 w4 o+ i7 d1 F) q8 U5 K (3).检查是否正确设定了注射行程,需要的话进行更改。2 s* U0 x8 u) _1 s* \7 f
( `% G& b6 |: X( i5 Z; f
(4).检查止逆阀是否磨损或出现裂缝。
1 L/ C; z3 \) x( U0 T2 v
: K- c# F/ \: B2 v% L" p5 ~( r (5).检查运作是否稳定。, E; M6 s% Y% q- @. A
8 t, ? J" P) V4 b7 ~" z
(6).增加熔胶温度。
6 M+ V2 K. l5 e; c( n7 {
9 |, `* B9 m% o% m (7).增加背压。& T7 s, t0 L, e, ?
9 T+ t: r# R2 V' n/ n7 V! B
(8).增加注塑速度。5 Y$ j9 ~6 B0 \: x0 ^ e
3 m" p6 \. F" ] d4 x! G+ w8 y (9).检查射嘴孔有没有异物或未塑化塑料。% ]* Q8 @ o% q+ ^
. U/ x2 W; f1 p) w( _) d% @& L S; {
(10).检查所有的加热器外层用安培表检验能量输出是否正确。/ U6 l1 U; q$ h% t0 e
' g; ?4 z" u1 e0 w* d3 [6 E (11).增加螺杆向前时间。9 `+ n/ X& t+ X& X- y( o1 K W
, {# T) i" p6 }; \
(12).增料斗喉区的冷却量,或降低射料缸后区温度。* E* |: C) T/ k# ~4 b2 n& ?) t
6 R8 r' C+ h1 r& y0 D5 h
(13).用较大的注塑机。1 e+ |' e) F, Q, A2 |
8 s! {3 v2 A% v/ E0 n7 g. O
(14).适当升高模温。
: K0 R( b. a6 j5 N6 W
{! L5 ?/ m$ I H (15).清理干净模具内的防锈剂。
3 t' s5 B4 i/ k) O* v# L4 _; V
! G; V: g9 }8 p) `2 ]9 ?! m7 l1 N (16).检查或更换止退环。
2 I& C4 x0 |/ s% h5 M8 e1 p: w
6 S' i; N: z" x0 L- P* Z4 A 溢料
1 w5 Q: G o1 m E, Y8 l$ c( M* W" J! Z8 q$ `3 W: f0 V
可能出现问题的原因2 J9 ^" u1 s0 a, t8 P+ I# Q4 N8 Q3 ^
- P- ^! u' P6 r2 D; c
1)料桶,喷嘴及模具温度太高; 8 i- k! G- Q- F0 @( Q
4 H& {1 D0 Q" Z: Q& o 2)注射压力太大,锁模力太小;
/ S2 S- b0 Z3 Q$ l( G
6 e) j! l& J+ n8 R! k 3)模具密合不严,有杂物或模板已变形; / M# g6 t: m6 |8 o
8 X' _' f$ _1 J& s5 l: X
4)型腔排气不良;
X' _- z* N5 l6 Q4 i6 n. _* d! k7 Y, z/ O5 u1 k
5)塑料的流动性太好; |
