( s z( k3 v6 M. `9 _( r% ]当钢中稳定奥氏体的元素的作用不足以使钢在室温下获得单一奥氏体组织时,不锈钢就可能具有奥氏体一铁素体两相组织,属于这一类的钢很多,如含碳低于0.2%、铬高于14%~15%的铬锰不锈钢(如Cr17Mn11),某些铬锰氮系不锈钢,低碳的以及添加钛、铌、钼等元素的18-8型铬镍不锈钢(18%Cr,8%Ni)均可能是两相的,见图5。从图5还可以看出,当钢加热到锻造温度范围的较高温度时,由于TiC溶入固溶体的量明显增多,因而钢中的高温铁素体相(δ)的数量随着温度增加也明显增多,尤其是当加热温度超过1250℃时,δ相增加更为剧烈。在锻造过程中,不论是α(δ)相还是r相,当其单独存在时,钢在高温下的塑性都很高,但是当α(δ)相和r相同时存在时,钢的塑性明显下降。图6是钢中铁素体数量与其高温塑性的关系。
