查看: 3503|回复: 13
[已答复] Q345B的低温焊接性能?
发表于 2008-12-22 09:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
工地上煤仓施工(12mm厚的钢板),当地最低气温有零下20多度,在我的映像中,如此低温,Q345B焊接容易出现裂纹等缺陷(J507焊条),有哪位高手知道怎样才能避免吗?(设备比较大,预热有点不现实)
! {/ K+ t2 \; _6 V! [" B. J; j9 |# I& o8 N  [: ~* `2 M. T* `5 q
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-20 19:27 编辑 ]
发表于 2008-12-22 11:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-22 18:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以采用预热的方法,工件大并不需要整体预热,只需焊缝两边各10公分预热既可,另外从工艺上讲焊条焊前一定要烘干,采用多层分段焊接,焊后焊缝采取必要的保温。
liuhob + 3 应助
发表于 2008-12-22 20:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
规范要求低于-15摄氏度即不可施工,不过现场用气焊烤一下没事!
发表于 2008-12-23 23:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
Q345在低温情况下较Q235好。
发表于 2008-12-24 16:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
按标准来说,是不能在这样低的温度下焊接,必须在焊缝周围的环境温度搞起来才可以。
发表于 2008-12-25 12:47:44 | 显示全部楼层 来自: 欧盟
可以采用局部预热,将始焊位置约75mm范围内预热至5摄氏度以上,待起焊后,只要不长时间中断焊接作业,焊接部位的温度是能够维持的.
发表于 2009-1-4 18:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
要从材质上注意,最好选择转炉钢,它的P、S、N含量低,一方面可以降低钢的低温脆性,另一方面可以提高焊接区的强度和韧性
发表于 2009-1-5 10:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
环境温度低于-20度时,是不能进行焊接作业的,如果必须进行施工,需采取相应的防寒措施,通用需用搭建临时防寒灾棚,用蒸汽或电取热,保证环境温度在0度以上
liuhob + 2 应助
发表于 2009-1-5 10:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
用J507RH焊条
发表于 2009-1-5 12:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
现场用气焊烤一下,30~50度,一般要求焊缝两侧10~20mm预热到10度,但温度低冷却快,所以提高点温度
发表于 2009-1-6 15:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
这么低的温度焊接,即便是预热,焊缝金属的冷却速度会非常快的。那就容易出现问题或隐患。必须严格控制过程,或者模拟环境温度按照相关标准做个试验,里面的微观组织肯定都发生变化了
发表于 2009-1-7 09:22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
0度以上就需预热
发表于 2009-1-7 11:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
必须要建立临时房屋保证在0度以上才可以焊接
