2021-06-25
查看: 3664|回复: 15
[讨论] 关于proe装配
发表于 2008-12-22 10:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
最近遇到了一个问题,一直很迷惑,在proe装配时,当选两个面按角度对齐时,怎么是有的时候可以,有的时候,选两个面,只有 偏距、重合和定向,而没有按角度对齐啊,是不是对所选的两个面有所限制啊,希望高手指点
发表于 2008-12-22 10:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
按角度对齐?有这个装配约束吗?
发表于 2008-12-22 16:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
其中有个  基准轴 约束。就可以按角度。
 楼主| 发表于 2008-12-22 21:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
哦  但是有的时候,需要某个面相对另一个面旋转一定的角度,跟轴没关系,这种情况下,好像只能用面与面 成一定角度 ,不知道该怎么办
发表于 2008-12-22 21:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我的.3.0版本,好像没有基准轴约束哦
发表于 2008-12-22 22:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先选择两个面的两条相交的边,约束也是“对齐”,再接着选取两个面就可以使用“配对角度”了!+ |0 |( }' j" m
不知道你说的是不是这个意思
xinyazhu + 3
发表于 2008-12-23 10:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
边也行, 轴也行,没有轴可以建。
 楼主| 发表于 2008-12-23 12:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢各位  我再仔细试试
发表于 2009-3-20 19:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
那哟啊是没有明显的郊县,那该怎么办?
发表于 2009-3-20 22:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在使用角度约束时选取的两平面间必须有一个相交轴,否则的话角度约束不成立。
xinyazhu + 2
发表于 2012-8-10 22:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
creo2.0可以直接进行角度约束了
发表于 2012-8-11 20:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
这个问题一两句话是说不清的。但总的有一条,那就你对这个图要有个空间概念,比如要把一个物体放稳在一个地方,起码要有三个参照,比如一个方体物,如床第一个参照是地,放在地上后,它还能各东南西北四方作直线运动或旋转,那么就要第二个参照了,选东或西面的墙,这个方向定后,这铺床还没放稳,它还能向南北方向作直线运动,但不能旋转了,这个时候就得选南或北面的墙作参照了,这样它就不能向任何方向动了,这样就放稳了。
发表于 2012-8-15 13:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
6楼的正解。
发表于 2012-8-15 22:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这个可以调整的,修改默认设置就可以了
发表于 2013-1-12 11:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
学习了。两个药成夹角肯定有相交(180或360除外),药定义那个轴不然不成立。我的理解是这样的不知道对不
发表于 2013-1-12 14:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
学习一下:handshake:handshake
