查看: 2691|回复: 9
[原创] 有关液压用球涨堵
发表于 2008-12-22 12:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
有谁知道球涨堵一般用在什么压力等级范围内?使用效果好不好?对加工的要求高不高?
发表于 2008-12-22 16:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
! U/ R2 C0 e4 S, {# D: ]8 Y8 l7 F7 e6 t' t- O
宁波有专业制造厂家3 Z6 |% e7 g3 e
40MPa一般没问题
发表于 2008-12-22 18:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
近年有用的,但我没敢用。主要原因有两条:
% s6 g$ {3 S+ `6 a1.我们是非标设备,设计需要验证。不合适咋办!2 ?! Q' _* v/ U: ]; t
2.高压和冲击产生疲劳破坏后咋办!
发表于 2008-12-23 15:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是的,我也不敢用,总觉得很危险,不如堵头可靠
发表于 2008-12-23 19:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
球涨堵安装孔必须铰制,材料性能和精度都影响密封性能。使用中必须考虑到这些
 楼主| 发表于 2008-12-24 09:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
谢谢各位指点!!
发表于 2008-12-24 09:52:21 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
名义上来说, 压力等级是可以做到很高的, 400bar应该没问题, 但是, 球堵由于是变形固定和密封, 所以对孔型加工要求较高, 安装工艺也要求较高. 就目前国内的水平来说, 不建议使用. 国外很多进口的阀块上就有很多是用的球堵, 因为节省空间.
发表于 2008-12-25 10:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这种堵头前些年还有用,最开始是从国外引进的,还有锥的涨堵,就象以上几位所说,目前应用不多。用在回油道问题不大,压力场合不敢用。其实是一种好东西,外观美、体积小,没有后遗症,如果能过关还是值得推荐的。
发表于 2008-12-25 21:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
最高使用压力为40 MPa ,具体的安装尺寸参照JBT9157-1999液压气动用球涨式堵头安装尺寸
球涨式堵头.pdf
90.82 KB, 下载次数: 18
发表于 2015-6-25 11:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们就是专业球涨高压堵头,密封螺母,密封压力60MPA都不会有问题,我们有使用安装说明及技术支持,有需要加我QQ11848976,我的电话是15869307590
