3天前
查看: 1130|回复: 1
[分享] 发个液压气动的常见问题的解决方式
发表于 2008-12-22 13:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发个液压气动的常见问题的解决方式,高手们就不要看了,初学者用的。
液压气动常见问题汇总.rar
55.3 KB, 下载次数: 9
发表于 2008-12-27 22:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
液压气动常见问题汇总(持续增加中)- x5 C9 K  T1 f' W% ~3 w
本帖被 论坛清道夫 执行锁定操作(2008-06-30) * r- U/ e' O# {' m4 Y$ ?" [1 F
同种类、同粘度级、不同厂家生产的液压油能否混存、混用?
; c' J" N$ ?  u' P! {0 _% w! q( T- U% A
回答:
6 s! f% q% I, b! ]3 Q/ l- W6 u$ c; e8 {5 M% z& K  r; G
不能随便混存、混用。要经一定的混存、混用试验后,再做抉择。因为即使品种相同,粘度级一样,但不同厂家生产的产品化学组成上未必完全一样。因此需要先做试验而后定。  G" m7 b: N1 b2 y) j4 ]2 z1 E% u' s4 k6 |
) ~, r; z0 {8 D) s$ k) [! l
0 ?  d9 {+ ]* N
[ 此贴被论坛清道夫在2008-06-16 11:36重新编辑 ]
0 m/ e9 _) {; ?6 i  X# p2 g/ y招聘(广告)+ H0 l3 G: v# p# G0 e* f) U
返回顶端 Posted: 2008-06-13 14:31 | [楼 主] 8 N# }( Q+ T9 }
0 [2 e4 E* c* |  Q) i' B# \
论坛清道夫
+ o$ j7 n0 m7 o* S
! j! {' w' E4 B/ y3 F6 K- x
1 c+ k1 T3 N# S, G) i( ?4 d  [
★红色联盟☆2 l* z9 `, Y4 K
该用户离线×
  K8 i% m% g' x& ^0 z/ Y级别: 论坛版主
( u6 Z6 q* W& t& O+ r( P0 `9 ?精华: 1
8 ^' f2 B. o% C! B发帖: 4381
9 c' m& _' v9 B) P威望: 15 点
" j9 X. r! F; f$ ?4 f& O金钱: 200 机械币5 P' Y3 Z( L2 `- [8 j
贡献值: 0 点7 d+ d; n  \! i9 H: p- @  w% v
在线时间:374(小时)' A, u. d# n) R4 X4 X
最后登录:2008-07-28         查看作者资料 发送短消息 引用回复 推荐此帖 编辑帖子 报告帖子
# l2 Q8 _- t+ X; o. f: [) e, j  f5 g同种类、同粘度级的进口液压油与国产液压油可以随意混合使用吗?2 m3 ]$ z3 h3 @0 Y6 y4 s3 C0 y+ L- Y
2 |1 q: A9 w6 ~! _; z2 b回答
/ w! r% D  G8 a9 A# H9 c
* O! ~6 a% @. B; G8 [一般不能。因为尽管两种油的种类和粘度完全相同,但二者的化学组成不明。进口油用的是国外添加剂,国内、外油混到一起后,添加剂间是否会产生沉淀,作用是否会相互抵消不得而知。因此,面对这种情况处方有二:一是先做互溶储存稳定性试验,并测试其互溶后主要性能,再抉择;二是放净设备中的旧油液,用新装油(液)冲洗干净系统,再注入新油(液)运行。
  T. {$ J8 [4 ^7 s' u0 z  |4 {, \, A1 H        金属指南Key to Metals
( D& h. T8 F, @( Q返回顶端 Posted: 2008-06-13 14:31 | 1 楼
