查看: 1755|回复: 6
[已解决] 光电传感器应用
发表于 2008-12-22 16:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建宁德
求助,那位达人能帮忙找一下,关于2 }. J  W+ G* ^7 @5 O" a& }' `
齿轮转感器输出的脉冲信号,通过什么公式计算被测转速。齿轮转感器与全隔信号调理模块怎么配套使用。4 `( E2 Z) z" I& c. y" F0 \  U8 c1 I. M
光电标志传感器http://www.zonho.com.cn/display.asp?id=71,输出的是什么信号,又是怎么计算被测转速的。
4 K+ D8 t8 R3 @# w) O
发表于 2008-12-23 10:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
转感器输出的脉冲信号通常由频率变送器(电路)转换成0~5V或4~20mA的模拟信号供、分析、显示用.频率变送器选配时需注意输入的频率范围、信号类型、电压极性和输出信号信号类型、电压极性分别与转感器、控制器(显示器)相匹配.当然有些控制器(显示器)的输入部分己含频率变送电路就无需另配频率变送器.
xyzabcxyzabc + 3 应助
发表于 2008-12-23 10:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般是输出电流信号的呀?
一般是输出电流信号的,对吧?
发表于 2008-12-23 11:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
不知使用什么控制器,plc,单片机都需要软件编程,
发表于 2009-2-28 16:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
转速(rpm)=脉冲数*60/(齿轮的齿数*计数时间(s))
xyzabcxyzabc + 2 应助
发表于 2009-3-1 07:33:03 | 显示全部楼层 来自: 美国
电机频率=轴转速x脉冲/转*相数
xyzabcxyzabc + 2 应助
发表于 2009-3-3 11:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
可以使用测周法,也可以使用测频法,具体看转速范围,和精度要求了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 应助
