4天前
查看: 1869|回复: 8
[已解决] 一根轴淬火后两端硬度差别大什么原因
发表于 2008-12-22 18:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
轴45、直径65*165、毛肧,技术要求:下料-调质-机加工,硬度220-250,850淬火保温130分钟,580回火保温200分钟,出炉空冷: b0 g3 \" e2 b( u
淬火后(没回火前)检查硬度,因为硬度计只能打平面,打了两个端面(打磨后),一段硬度在50HRC以上,应该说可以,另一端在20HRC左右,硬度太低
! a1 t) b& g2 F) e! c8 g这是什么原因?没冷却好?不可能啊,同是一根轴啊,材质问题,好像也不可能吧1 f: s1 g. l8 ~- _% X
大家有遇见类似情况的或懂得吗?谢谢指教
发表于 2008-12-22 18:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2008-12-22 19:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不是的,前次是一批件有的硬度高有的低,这次是一个件的两部分硬度相差很大
发表于 2008-12-22 21:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
45号钢水淬有软点的,成本较低的是采用8%盐水淬,要求高的考虑采用淬火剂。
发表于 2008-12-23 01:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
泠却出问题?  e6 L5 M" G: s9 ?
1. 零件排放太密致使两端泠却不均。8 }$ E9 L4 K6 a; r6 a1 Z
2. 零件立放!自身余热上升使上端泠却不足。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-12-23 09:46:30 | 显示全部楼层 来自: LAN
问题可能是:* b& v# M2 d+ |8 R
1,受热不均匀* L7 K# S* @8 E' i
1)零件摆放太致密;) W, Z9 s3 A/ M' A
2)零件摆放方式不对;& W) t( H( H: t) d$ B
3)加热炉;% b+ b( D. D: L# R7 P) p; z
2,冷却
/ z) R6 M4 K. |冷却方式包括冷却剂
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-12-23 10:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只有两个原因,一是温度不均匀,二是冷却速度不均匀。
# ?" Q$ J! j9 J* X- |造成温度不均匀的原因:- E5 z$ i9 U4 e2 |' ]
1)炉子内部温度不均匀,需要检查炉内温度分布状况。
* U- [: E$ m7 A* x, r2)工件在炉内堆放不合理。2 e8 _* ?( S" h6 K8 k
造成冷却速度不均匀的原因有:
! u& {9 y( }$ ]7 I! ]& z$ l$ _1 W. C1)工件入冷却池的速度或时间不一致。! p% t1 _0 n+ p. Z  x
2)冷却剂没选好。
4 ?! |' B% F% l! N$ }3)冷却池内的溶剂没有流动。8 H  G! V; E1 H$ b5 ~
4)工件入水时没有摆动等。
tdragonfu + 5 技术讨论
发表于 2008-12-23 14:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
淬火介质是什么
发表于 2008-12-23 15:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
应该是受热不均匀或冷却时一端先进冷却液造成的
