查看: 3495|回复: 6
[已解决] UG的曲线怎么才能导入SW中呢?
发表于 2008-12-22 18:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南曲靖
UG的曲线怎么才能导入SW中呢?我用X_T和IGES文件导SW里面都没有直线啊,请高手指点8 w9 ?5 A  Y. m! T! u, @
# I9 S' j% [* S5 v7 q$ R- j[ 本帖最后由 ybzhangrui 于 2008-12-22 19:19 编辑 ]
发表于 2008-12-22 18:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
以前做练习时也遇到过,使用UG、PROE、CATIA都可以看到导入的曲线,就SW不行,后来还是让使用CATIA的朋友用线做草图后拉伸实体再另存成IGS文件。具体什么原因我也搞不懂!
 楼主| 发表于 2008-12-22 18:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
版主的意思就是没有任何办法将UG的曲线导入SW中了吗?
发表于 2008-12-22 19:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 ybzhangrui 于 2008-12-22 18:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 a$ d+ y- T3 }) \3 s5 X+ W+ _版主的意思就是没有任何办法将UG的曲线导入SW中了吗?
- ]2 S% `0 T; v& x: d
$ {+ X/ }5 @, ~4 q4 b2 W/ ~不是这意思,只是偶尔遇到不能导入的情况,怎整我就不会了!
发表于 2008-12-22 19:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
X_T 格式似乎不能保存曲线,所以请用igs格式交换曲线信息
0 _! z) P% J4 v; m; M2 P3 z! C" D4 G, M8 K0 z, R& g" z
SW在导入、导出文件时,可以选择是否处理曲线信息,默认好像是不处理,所以要自己设置一下6 w4 ~. s# V% e
- R! {; L# J( J$ O打开文件时,在打开文件对话框理,选择打开文件格式为 igs ,然后点右下角“选项”进行设置
  e" |- ~( `2 }6 O' O; F# H. p9 }保存文件时也是一样7 a5 w- o5 X" [" P- j' H- l8 t
9 |- J3 ?3 ~, u" b  m没用过UG,不知道是不是也要经过设置才能导出曲线。
hahap + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-12-22 19:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
谢谢楼上的,在打开IGES选项里设置一下处理曲线就可以导入了,多谢!
发表于 2008-12-23 18:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
原来在选项那还要设置, _( T+ @2 P! L! l" z2 Q
又学了点" _+ M( _) i. D" A+ A
谢谢了
