查看: 2072|回复: 2
[推荐] 几种常用的断屑方法
发表于 2008-12-22 19:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
几种常用的断屑方法  @, z- B( D# G0 z) l; ?
(一)利用断屑槽:& l( m2 e0 n, B5 x& a5 W$ V
  如前所述,断屑槽不仅对切屑起附加变形的作用.而且还能实现控制切屑的卷曲与折断。只要断屑槽的形状、尺寸及断屑槽与主切削刃的倾斜角合适,断屑则是可靠的。不论是焊接式刀具还是机夹式刀具,是重磨式刀具还是不重磨式刀具都可采用。- d5 x  \7 k7 Z
  为了适用不同的切削用量范围。硬质合金可转位刀片上压制有多种形状及不同尺寸的断屑槽,便于选用,这样既经济又简便。这种方法是切削加工中应首选的方法,也是应用最广泛的方法。
8 |9 i0 P4 I4 P2 G2 W. e  不足之处是刀具合理几何参数的确定,受到断屑要求的牵制
0 V4 l- ~/ P2 d$ ~' r# g  (二)利用断屑器8 u# F  m7 G/ m- F- z
  断屑器有固定式和可调节式两种。图13为车刀上的可调节式断屑器。
8 P4 p7 D+ u. w  在车刀前刀面上装一个挡屑板1,切屑沿刀具的前面流出时,因受挡屑板1所阻而弯曲折断。断屑器的参数Ln和α可按需要设计和调整,以保证在给定的切削条件下,断屑稳定可靠。松开螺钉3 ,在弹簧4的作用下,可使挡屑板1和压板2一起抬起,便于挡屑板调整和刀片的快速转位与更换。这种断屑器常用于大、中型机床的刀具上。
! f" C' q, p# Q  R6 L/ V: x& d6 f  (三)、利用断屑装置
  C  T5 M- C8 Q' [" F  断屑装置类型很多,一般可分为机械式,液压式和电气式等,断屑装置成本高,但断屑是稳 定可靠的,一般只用于自动线上。图14为用于车刀上的带有切断器的断屑装置示意图。车削时,切屑通过导屑通道2流出,被不断旋转的盘形切断器3强行割断,被割断后的切屑则从排屑道6排出。切断器是由传动轴4带动的。图中1为车刀。
$ M5 W# i7 c% U) i$ h9 N( E  (四)利用在工件表面上的预先开槽的方法:
6 P8 {/ r3 k- ?  按工件直径大小不同,预先在被加工表面上沿工件轴向开出一条或数条沟槽,其深度略小于切削深度,使切出的切屑形成薄弱截面,从而折断。这样,既保证了可靠的断屑,又不影响工件已加工表面的粗糙度。即使加工韧性较大的材料时,断屑效果也很好。例如在精镗韧性较大的工件材料(如40Cr等)时,在用其他方法很难断屑时,则可在被加工表面上拉削出纵向沟槽,再进行镗削。采用这种方法能显出其独特的优点。
& B6 m* E: @, o* e  (五)改变刀具几何参数和调整切削用量
$ [6 M; m% O$ P# S2 Y0 z  l  由前面所述的切屑折断原理可知,减小刀具前角;增大主偏角;在主切削刃
1 X- }/ z6 r. x  上磨出负倒棱;降低切削速度;加大进给量以及改变主切削刃形状等都能促使切屑折断。但是,采取这些方法断屑,常会带来一些不良后果,如生产率下降,工件表面质量恶化、切削力增大等,这种方法,在自动线上很少采用,有时只作为断屑的辅助手段。. X1 z, F; W6 h  @' {( v
  此外,采用切削液可以降低切屑的塑性和韧性,也有利于断屑。提高2 V/ P& |7 f& W) Z& y& b
  切削液压力更能促使切屑折断,孔加工中,有时就采用这种方法。
发表于 2008-12-23 09:22:00 | 显示全部楼层 来自: LAN
学习  谢谢了
发表于 2008-12-27 19:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
除非是加工一些韧性和塑性特别好的零件,一般用断屑槽就够了。
