2天前
查看: 1929|回复: 11
[求助] 比例方向阀的斜坡信号问题
发表于 2008-12-22 20:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北鄂州
调试比例阀时与自动化配合,他们说给的斜坡信号为零,此比例控制液压缸升降
/ c+ w8 n% u0 J7 @请问:3 y* |; i% K! b) W8 f5 e
斜坡信号为零是不是说比例阀的阀芯开口度在瞬间就达到最大,也就是说提高了液压缸的运动速度,对吗?
发表于 2008-12-22 21:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不对啊 哥哥  你理解搞差了  搞本液压元件的书看看,
 楼主| 发表于 2008-12-22 21:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
不是这样的吗?我不是很清楚,所以问问的
' r8 w0 d5 d9 D% H( f2 R比例放大板里集成有斜坡信号发生电路,用来控制信号的上升和下降速度+ H, U9 G1 G8 P
我不是很清楚自动化说的信号为零是什么意思,是不给信号吗?4 @4 p) R' D3 ]$ E
这样的话,那就是输出快速跟随输入了,相当是关闭了斜坡通断开关,这样不是提高了执行元件的响应速度吗
自流井 + 5 应助
发表于 2008-12-22 22:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
斜坡大小指的是:信号从一个值变化倒你设定的信号值的快慢程度,斜坡越陡,响应越快,反之越小。斜坡为零时,响应最快。负裁最终的运动速度是由流量决定的。
 楼主| 发表于 2008-12-22 22:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
也就是说输出直接跟随输入了,可以这样理解吗1 _; e- z6 p# p0 u( S/ A
这样的话,那个斜坡信号为零的比例阀控制的液压缸是最先动作的了
' E; ?: `! r  ^& j- I6 ?2 }4 G8 Y呵呵~# f/ k1 W2 D3 x& W! q- D# \
理解了
发表于 2008-12-22 22:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不可能到0吧,不现实的
发表于 2008-12-23 11:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
请教一下。( p, T9 X% v1 A) b/ Y
有的一个放大板有5个斜坡时间,实际当中,什么情况下要用到5个斜坡时间?' y1 J" k8 M# _8 q
谢谢!
 楼主| 发表于 2008-12-23 21:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
自动化是这样说的,斜坡信号给的为零
0 v8 B" O& o8 v我看到<<液压与气动>>里一篇文章说
: ~+ h9 E7 E  j& _' p0 n通过调节斜坡信号的大小可以调节阀芯的开口度,这是为什么啊
发表于 2008-12-24 13:45:10 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
斜坡的含义是指当给定输入信号时的延时, 比如说, 给定5V信号给比例阀的放大器, 若斜坡为2秒, 则放大器最终得到5V输入需要2秒的时间, 在这两秒内, 放大器得到的信号输入经历了从0到5V的一条斜线.1 \; ]. G/ M6 o, [$ G* v  e
调节斜坡信号的大小不能起到调节阀芯的开口度的作用, 只能调节阀芯到达改开口度所需要的时间. 大多数情况下, 斜坡是用来增加缓冲及避免冲击用的.
 楼主| 发表于 2008-12-24 19:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
斜坡信号是在阀换向时增加缓冲及避免冲,也就是为了得到平稳的起动和制动性能,对吗?$ R" e( x: b/ m3 m- ]
那照楼上所说,比例阀的阀芯达到所需要的开度需要2秒种的时间了?
 楼主| 发表于 2008-12-24 21:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
我的回答正确吗
发表于 2008-12-24 21:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不想喝酒
  病人躺在手术床上,麻醉师为了确定麻醉药用量,问:你喝酒吗(平时)?病人答:现在不想。
0 n* Z6 g9 ^& }
5 Q4 j% O" e: u7 [) }% F- l- C* Q  K7 ~/ F, u6 x
* G4 O7 {0 [; b$ v) G$ f/ Y
" ^4 |5 T) L8 J; m. v7 X! K* ]
6 ?" Z  N1 s" q$ M. N
* x( H, s! Q8 a- H9 d, Q- M; Z$ {  c! z% r/ {
2 d9 c( i1 h1 B! E; T  h) n! E1 x, m8 G3 r# ^8 b
4 z" `6 F7 t1 ~4 C6 V1 {  第三代制砂机  复合破碎机  求购球磨机 锤破机 湿式球磨机
