美国模具行业用材分析
# f* S- v7 q8 m( B$ {美国模具工业用材分析美国按模具服役条件将模具钢分为三大类,美国金属学会工具钢委员会列出了:冷作模具钢、热作模具钢和塑料模具钢三大类。其中,冷作模具钢又分出12小类,热作模具钢9小类,塑料模具钢2小类。每个小类的选材又取决于三个主要因素: 4 P, C- _, J% X7 E' U h* c$ f1 D4 ~
尺寸大小和形状的复杂性
I% v6 y) E3 o& J3 n 被加工的材料
% \# U% ~) ^/ G 耐久性要求或设计寿命
2 C9 d/ c+ I5 t1 |0 C8 h 冷作模具钢的分类
# _' i$ B9 v$ \& A! y; y2 | 冷作模具钢分为五组:W组、O组、A组、D组、S组。
, {; [6 [+ ? e" U W组即水淬工具钢,有11个钢种,7个碳素工具钢,含碳量从0.7%-1.3%。
1 t; h+ Z1 s. R' l) Q& D O组即油淬冷作模具钢(俗称油钢),有4个钢种,含碳量在0.85-1.55%。
7 W/ H( U4 A; L& v* l5 W; l A组即空淬中合金冷作模具钢,有9个钢种,含碳量从0.5-2.25%。- [ w( E2 a! ~: d2 U7 J9 m# B
D组即高碳高铬冷作模具钢,有7个钢种,含碳量0.9%-2.5%。
! @6 j6 Y! `" T0 K. ]9 o S组即耐冲击工具钢,有7个钢种,含碳量0.4-0.6%。
5 X4 }. D/ C V, D6 d O: }" l 用于冷作模具还有高速钢(HSS组)和超高速钢(SHSS组),钴基硬质合金和钢结硬质合金(HA组),粉末钢和工程陶瓷(PIM组),碳钨工具钢(F组),特殊用途工具钢(L组)。/ R6 O8 v! M. H: {
冷作模具钢的选用
1 o3 O; X, V* Z6 H, }5 F9 D 冷作模具钢的主系列是高硬冷作类,主要用于要求高抗压和耐磨为主的模具,硬度高于HRC60-62。对于要求耐冲击、韧性高的模具,硬度低于HRC60-62,主要用S类和部分A类和最普通的调质钢、弹簧钢、热作模具或基体钢。对于大型冲压模,如汽车外型冲压件,主要用铸铁类。简易或寿命数量少的用锌基合金或高分子复合材料。8 ?) l- f) o* Z) [3 p, r) Y
高速钢和超高速钢在冷作模具中的应用迅速增长。主要是有高的“抗压强度/硬度”比值。且硬度可在HRC60-70之间选择。
7 G6 }) L% [# S* c7 P7 \% d( @: k' o 粉末模具钢有优良的耐磨寿命,硬度不大于HRC60-62,应用相当多。
: ?( e" J; k7 J: D" Y9 A9 X4 u 碳素工具钢在寿命10万件的冲头或软材料冲压模仍有一定的应用范围。$ t$ S8 m% d/ {3 v: f( T
热作模具钢的分类- ~9 I! V d: f2 [2 n
美国热作模具钢分二大类:热作模具钢和超级热强合金。
4 c+ A( j* r; @3 ~. C 热作模具钢的选用$ \$ E* B7 J1 m _
热作模具由于在有温度的条件下工作,要求材料具有热强性和热耐磨性,为了保证模具的使用寿命模具要冷却,热冷交替模具会出现龟裂,即热疲劳裂纹,所以材料又要求有抗裂纹能力和抗热疲劳性能。, D" V1 F3 M$ _, K. D
按热强性排列的主系列进行选材:
" O+ c0 W& ?5 K7 r 低合金调质模具钢(6G,6F2,6F3)—中铬热作模具钢(H11、H12、H13)—钨热作模具钢(H21、H22)。
1 \3 K0 N. m9 S# O: `( I1 H+ q 非标准的热作模具钢:例如热镦锻模具用时效硬化型的6H4。使用H11、H12、H13出现了不能满足热耐磨性时,可以选择6H1、6H2。4 T7 R+ _- V; V# I7 N
当要求模具以热作耐磨性为主时,可以选择D2、D4——M2、M4——粉末钢。钢结硬质合金、钴基硬质合金的高温耐磨性是很高的,但其热疲劳性(即冷热抗疲劳裂纹)很差,不能在急冷急热状态下使用。) D1 `( f" P, X0 }+ k$ W
塑料模具钢的分类
$ u0 i9 ]; P5 l6 G/ E/ _% I3 J 美国是最早在工具钢中列出塑料模具专用钢的国家,以P来表示为主,共分为五类。$ n: F8 c! z; W" W! Z
渗碳型塑料模具钢:P1,P2,P3,P4,P5,P6。这类钢含碳量很低,主要是美国早期及用挤压成型制模法,要求冷塑性好,有高的挤压性能,成型后表面渗碳淬火提高表面硬度,使用寿命长。芯部超低碳可使淬火时变形量最小。6 @: B$ Y/ y+ N3 x
调质型塑料模具:P20,P21。目前塑料模具中P20的用量很大,已成为主体,大多数在预硬状态时使用。) s- `( b# j d
中碳合金工具钢用于热固性塑料模。钢号有H13,而L12和S7,O1和A2也有应用。这一类的特点是:: ?+ A* k/ m: B# S4 G
1、基本属二次硬化金钢,500-600℃时的热强性好。 |
