4天前
查看: 2273|回复: 8
[讨论] 一文件多图
发表于 2008-12-22 22:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
在一个DWG文件中,画十几张乃至几十张大大小小不同的图纸,是许多工程师们最喜欢的绘图方式,一来文件少,打开文件所有的图都呈现在眼前,二来少占存储空间,便于管理,也不易丢图,三来可以集中在一张大图上画图,不用在一张张小图之间来回切换,实在清爽。
+ P0 p4 h+ Y7 ]3 X+ t4 Q  \# v
" j; K- H2 g3 L- y可是问题另一面,这张大图上有各种不同的绘图比例,比如从1:1到5:1。如果象手工画图那样,先计算尺寸缩小后的长度,再画线,标注时再按实际尺寸标注,显然即麻烦又容易出错。如果采用先1:1画图,标完尺寸,然后再缩小,结果图面一塌糊涂,尺寸文字特别大,这时你不得不修改尺寸样式变小文字。也很令人不愉快。可下一幅图呢,比例又如何设置?
# y; K: X5 U  z1 d  \) @
$ |! G# v! J+ H! a; M/ R0 I+ S我们单位的工程师使用合肥通用机械研究所开发的阀门设计软件(挂AUTOCAD)却很轻松的解决了这个难题。) Q3 B/ L: e8 L8 a9 M0 E& ~7 X& O* O
由于该软件采用非关联尺寸标注,因此在标注每一幅图的尺寸时都先修改一下标注样式,然后标注。
" Z  }, e8 B+ N0 V& ^3 V3 Z2 G! k) p
由于每标注一个尺寸后该尺寸便自动脱离了与标注样式的关联,同时也保留了规定的标注样式。一张图画完后再按比例缩小就成了一张与打印机实际输出图一致的图了。最终整个大图也就成了一张与打印机实际输出的图纸一样的图形了。其奥秘就再“非关联标注”。
* ]+ p9 J$ F( S$ h
: k+ `6 z( E' B& k一文件多图这样作图我认为是最好的方式。希望有更好方法的网友、会友发表看法。
发表于 2008-12-22 22:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原来是广告啊: \/ ~) c5 I2 B4 @
6 `) j0 m2 E- A2 k2 b
其实,CAD中设置几个标注式样,就可以很好解决了
发表于 2008-12-22 23:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 1# sywty 的帖子
学会用布局!1 r2 ?5 t8 E9 c
一个标注样式搞定!
发表于 2008-12-23 09:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
总版主说的有道理,有时是我们在平时没有注意用而已。我们会经常碰到一些自己认为很困饶自己的问题,其实主要是对软件给的一些工具不熟悉,不怎么用,如此而已。多交流,能学到好多东西。
发表于 2008-12-23 09:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
什么叫一个文件多图啊?
如题,请解释一下。
发表于 2008-12-23 09:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看不太懂~~呵呵
发表于 2008-12-23 13:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
使用注释性也可以解决一部分问题
 楼主| 发表于 2008-12-23 19:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一文件多图就是在一个DWG文件中绘有很多张分别带有图框的CAD图纸,而不是在一个文件中只绘有一张CAD图,例如清华天河PCCAD就是一个文件只能绘有一张带有图框的CAD图,画下一张图就要另建一个文件。
发表于 2008-12-23 20:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为了方便文件管理和查询
' p! I/ g& R7 J# g还是一个图一个文件好
