查看: 2671|回复: 14
[讨论结束] 螺纹孔加工问题
发表于 2008-12-23 04:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在加工零件时,使用挤牙丝锥老是有螺纹止规能过现象,是何缘故
2 p) R4 K* c, x) D$ M" o' W# a! Q) z; a+ n2 u' D
[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-3-23 18:11 编辑 ]
发表于 2008-12-23 08:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
会不会你的丝锥有问题啊?
发表于 2008-12-23 08:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是否孔太短加上丝锥对中不良,造成螺孔被晃大。
发表于 2008-12-23 09:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
螺纹止规能过现象,应该是牙形角做的不对了,检查一下你的丝锥质量、材料,还有工件材料看看,或者换切削液试试看。
发表于 2008-12-23 09:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
如果螺纹止规能够通过,肯定是攻丝工序有问题,首先确认螺纹止规是否超限(一般情况不会),然后更换丝准,加工材料一般不会有问题,但也可以用丝准在其他材料上攻丝确认。
发表于 2008-12-23 17:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我切挤都用,没发现此情况,怀疑你牙规有问题
发表于 2008-12-23 18:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
加点菜油润滑试一下!
发表于 2008-12-23 20:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
可能是排屑不畅引起的,攻丝时多回圈试试
发表于 2008-12-23 20:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
可能是底孔太小。
发表于 2008-12-24 08:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个问题楼主还以用排除法来判断,先换丝锥,看看新的丝锥多久开发出现这种情况,如果情况比原来好,说明是丝锥质量有问题,如是依然没解决,可能是床主轴有或者攻丝用冷确方式有问题。如果以上问题都不能解决,楼主还是看一下你的检具是否在有效期内吧
发表于 2008-12-24 08:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
量具没有问题的话应该不会吧? 5 Q2 ?: t; X$ X: r! t/ P6 W
你还是直接问师傅吧,有些东西没有几十年经验不可能知道
发表于 2008-12-27 13:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先用一锥过,然后再用二锥
发表于 2008-12-27 15:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
丝锥问题,或底孔大了。
发表于 2009-8-30 18:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
底孔太短。底孔太小。丝锥不对中都有可能使螺纹止规能过现象
发表于 2009-8-30 19:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我觉得是不是孔转的质量不好。可能机床主轴歪了,或者手攻的时候,会不会是回转的次数不够。  这个当然凭自己的尽有的经验来说的。
