查看: 2005|回复: 4
[已解决] 这模具设计制造费用
发表于 2008-12-23 09:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
我需要精密铸造一螺旋,如附件图示:' `4 g/ k  i$ ]$ s& i1 Z
请问行家模具费多少合适?
螺旋yangtu2.rar
20.08 KB, 下载次数: 5
发表于 2008-12-24 20:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
看你要用什么样的材料
发表于 2008-12-25 07:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
材料,加工成本考虑进去
发表于 2008-12-26 08:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
没看你的图,如果型腔不是很复杂,可以按工料各半,然后外加10%的利润,再加上税就可以,复杂一些可按1:2.5,或1:3
发表于 2008-12-26 09:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回复 1# yingkeyzw 的帖子
还和你所要求的精度有关,精度越大越贵
