3天前
查看: 2002|回复: 11
[讨论] 补油泵的压力与流量的设定
发表于 2008-12-23 09:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
各位网友:补油泵的压力与流量是如何设定的,与主泵的关系怎么样?
发表于 2008-12-23 12:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
工程机械上一般补油泵同时作为先导油路的油源,一般压力2.5~3.5MPa。单独的补油泵因该可以小一点的。流量不知道根据什么。我以前问过,没有人回答。工程机械闭式泵都是成套的,补油流量为系统流量的25%~40%
发表于 2008-12-23 13:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
请同仁给点资料,学学。/ @0 L& F  l* m3 ^0 Z  E: V3 Y
闭式泵的补油泵有冲洗的作用,故流量较大!
发表于 2008-12-23 13:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
再请同仁给点资料,学学。
  a# U; D- O' E7 F0 u闭式泵的补油泵有冲洗的作用,按一般经验泵直传系统散热量需求与流量的关系流量应该在20~30%主泵流量!6 x; J8 c# h& a; ?, ^
. l1 Q) @. Y) T, @; X[ 本帖最后由 yaojm1960 于 2008-12-24 21:16 编辑 ]
发表于 2008-12-23 19:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我见过的最大的一个闭式系统有12台A2F250的泵,却只有一个小齿轮泵给补油。齿轮泵的位置没法过去看。不过最大的齿轮泵能多大?
发表于 2008-12-23 21:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补油泵主要是针对闭式系统的冲洗流量和泄露的流量进行补充。通常补油泵的流量应该在主泵流量的20%左右吧。这个每个厂商推荐的不大一样。萨奥的就比力士乐的推荐的大一些。补油泵也不是越大越好,因为补油泵大了多余的流量是溢流掉的。也不能小要满足闭式系统的冲洗量和其他的原件的泄露的流量。比如你一个泵带了20个马达的话和带10个马达的话补油泵的大小就应该不相同。
发表于 2008-12-23 22:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
一般为主泵最大流量的30%左右
发表于 2008-12-24 08:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
补油泵流量力士乐样本上有的啊
发表于 2008-12-24 16:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
冲洗油量应该看看闭式系统发热怎样,发热大就多一点,发热小就少一点。7 S) B% V/ I7 w1 z
力士乐的冲洗阀很贵,很多都用SUN的插装阀代替4 i- K- }$ e; }! a
行走系统我觉得都在马达上冲洗,在泵端冲洗好像就没有什么必要2 K* \' X9 R. Y2 w7 K
/ A+ }7 _0 X' B
[ 本帖最后由 wangliwei_1981 于 2008-12-24 16:27 编辑 ]
发表于 2008-12-24 21:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
原帖由 46792974 于 2008-12-23 19:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, k6 H+ S+ w5 Y* e7 S& ^: o% t我见过的最大的一个闭式系统有12台A2F250的泵,却只有一个小齿轮泵给补油。齿轮泵的位置没法过去看。不过最大的齿轮泵能多大?
3 n7 u* t+ y) W4 `5 {' t, U+ y" v
早期齿轮泵大于500l/min的比较难找,现在不同了,大于1000l/min的已很容易找到了。
发表于 2009-1-2 23:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
这样的讨论很有趣,也有利于我们提高技能,请多谈看法!!
 楼主| 发表于 2009-1-3 08:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
请问什么是冲洗阀和冲洗流量,能具体说说吗?
