1天前
查看: 1263|回复: 6
[已答复] 冷装
发表于 2008-12-23 09:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
我公司现在有一个直径480毫米的轴和管子要过赢配合到一起,现在想采用冷装的工艺,不知道用什么样的冷却剂?轴和管子的配合长度有500毫米左右
发表于 2008-12-23 09:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应当给出过盈量。用液态氧或液态氮可作为冷却剂,480mm的轴最多可收缩0.8mm。根据过盈量再加一定量的装配间隙,算出需冷缩的温度,作一装配工装进行冷装。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-23 16:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
感觉轴和管子的过盈装配热装比冷装要方便啊,管子稍加热就可达到膨胀量,比冷缩轴要简单些,为什么选择冷装呢?
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-23 17:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
液态氧和液态氮的温度应该是不会变化的吧????
发表于 2008-12-23 17:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 4# FZH628 的帖子
液态氧的温度在-183℃(沸点)以下,液态氮的温度在-196℃(沸点)以下。温度变化很小且很缓慢。
userkypdy + 2 积极交流
 楼主| 发表于 2008-12-23 17:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
问题
有公司推荐我们使用,干冰加酒精来进行冷却,理论冷却的温度能达到-70,不知道这个办法怎么样?
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-26 09:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主应先根据过盈量和安装间隙计算所需最小装配温差 ,再确定装配方式,有些时候单一的加热(制冷)方式不一定能达到温差要求.只有当实际装配温差大于最小装配温差时你的安装才有成功的把握,否则不能一次到位就会报废.
userkypdy + 2 积极交流
