查看: 3652|回复: 21
[讨论结束] 螺纹的加工
发表于 2008-12-23 09:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我们用的螺丝的螺纹是怎么加工的
发表于 2008-12-23 11:18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
车出来的啊。
发表于 2008-12-23 17:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
车 铣  滚丝  搓丝  墩丝
发表于 2008-12-24 08:28:20 | 显示全部楼层 来自: LAN
首先要冲床冲,然后再车 铣  滚丝等
发表于 2008-12-24 08:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
单件,小批量或模具加工中遇到的较大规螺纹,一般采用车削加工。但是对于大批量使用的标准紧固件用螺纹,如果螺纹规格在M36以下,对于外螺纹来说,一般有搓丝和滚丝两种加工,内螺纹一般采用的是攻丝加工。
发表于 2008-12-24 08:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
车螺纹精度高了,用丝锥是攻丝(加工外螺纹),板牙是套丝(加工内螺纹,也叫套扣)。 8 v3 H1 K$ _( y$ {) s' Y1 ]. O9 X
攻丝和套丝效率高些。当然这都是针对熟练工而言的。技术比较差的建议用
; g, c! C; p. }5 c6 d- v6 B丝锥和板牙。
发表于 2008-12-24 16:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
车螺纹啊,孔是钻出来的
发表于 2008-12-25 14:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 rockston 于 2008-12-24 08:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* i8 z) \7 e2 Y6 V
! ?/ c) |3 ~( f* E5 E: H没错,很专业。一般单件、特殊规格的车出来,标准件都是搓丝和滚丝
发表于 2008-12-25 15:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
批量生产都用专用设备,先用冷拔料在冷墩机上下料,然后在上搓丝机上搓丝,完了再用滚镀设备镀锌就好啦.
发表于 2009-1-16 22:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
标准件吗
螺栓的话(小批量)就先用车床车螺纹大径 再用板牙套出螺纹 最后铣床系六角……
发表于 2009-1-18 10:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看精度了,精度高就车;中等精度滚;精度不高的搓.
发表于 2009-1-19 16:52:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般是滚丝、搓丝加工的
发表于 2009-1-20 18:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最长用的规格是辗压出来的,比较大的是车床切削出来的。
发表于 2009-1-20 18:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还有一种加工工艺挤压成形  。
发表于 2009-2-5 23:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
现在其实铣螺纹也越来越流行了,加工出来的表面好,精度好,尺寸可控,大螺纹的加工效率也比丝锥高。高硬度材料的小螺纹加工,也适合用螺纹铣刀。只是,螺纹铣对螺纹深度是有要求的,不能很深。。。。。
发表于 2009-8-18 22:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
http://v.youku.com/v_show/id_co00XMjkxNTM3MDg=.html. ^; ?6 C6 o& l# i
大批量的螺栓、螺母是这样生产出来的$ u+ h. }* K' q# e) ]1 ~. c! j
看过了对生产过程一定会有帮助。
发表于 2009-8-21 17:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
视频很精彩!
发表于 2009-8-22 11:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2009-8-22 11:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2009-9-28 11:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
视屏较详细好资料
发表于 2009-9-28 19:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
补充一下,还有硬质合金的螺纹用电脉冲加工
发表于 2009-9-28 19:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
原帖由 王大力 于 2009-8-18 22:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 ^! n0 M& P: W. l2 u) h* O
http://v.youku.com/v_show/id_co00XMjkxNTM3MDg=.html; l( N6 S& a. K2 M
大批量的螺栓、螺母是这样生产出来的1 B  u, q$ e8 I) l% ~/ c1 y& D  Q
看过了对生产过程一定会有帮助。
" k0 f- |- ~- ?% E' F1 G- x% a  m+ q
视频很精彩
