查看: 3154|回复: 14
[已解决] 法兰盘上一弧形缺口是干什么用的?
发表于 2008-12-23 10:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
法兰盘上一弧形缺口是干什么用的?
发表于 2008-12-23 11:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不是所有的法兰都带缺口的,这个带缺口的应该是安装时有干涉情况,用于避让的
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-23 14:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
有些车床的主轴伸出端的法兰盘铣一圆弧缺口,是为了安装主轴箱内的另一根传动轴的轴承盖。大概楼主看的是零件图,若一看装配成的机床便一目了然了。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-12-23 22:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
不给图哪能说清楚?
发表于 2008-12-31 15:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有些法兰位置把把螺栓的位置设置成缺口形状,是为了可以与其它直径不同的法兰相联接,以提高法兰的通用性,当然这样的法兰缺口也需按一定标准进行设计,向船舶上广泛应用的国际通岸法兰就是带4个缺口的。
userkypdy + 3 积极交流
发表于 2008-12-31 16:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那个缺口是用于安装定位的.
发表于 2008-12-31 16:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
一般是为了便于安装  没有别的用处
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2009-1-1 08:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
所接触的法兰盘的缺口大都为工艺缺口。
发表于 2009-1-1 09:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
这种 一般是在不影响法兰连接强度 的前提下,还为了保证法兰连接的工艺要求!
发表于 2009-1-1 19:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
铣缺口,一为了安装方便,二避免干涉(与本身产品,也可能为与所配套的产品),三可能为本身产品分解方便。
发表于 2009-1-2 09:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼主应当交代清楚此法兰缺口是这次设计图纸特制还是设备安装时现场出现与设计不符的缘故, 这比让大家在这里揣测你的现场情况简单的多,
+ G$ N4 r, a9 y. O2 m5 N这种缺口不外乎两个原因:
$ Q4 ^9 ~% d  a' O+ Z1、为实现安装方便或避免干涉等目的特意加工的工艺缺口;) _, @9 a( t* P& r( J& K8 B
2、不影响法兰连接强度下选用代替原料时原有材料缺陷。
3 @8 a- c3 k- L( k, d1 e其实还有一种解决方法,只要在安装现场盯紧一下就可明白了,
发表于 2009-1-7 14:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
听大家一讨论又长见识了,谢谢
发表于 2009-1-8 13:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
一片法兰有半圆缺口,另一片法兰肯定有定位销孔,应该是定位用的
发表于 2009-1-8 13:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
既然没有图就只能说一下常规的了,增加一缺口,需要铣,而铣削的费用比较高,应该是让螺钉的,像膜片联轴器上面的缺口就是这个作用,至于你的也可能有其他作用,拿就要看具体的设计意图了
发表于 2009-1-8 13:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般都是让位用的。不会该意去做成这个形状
