查看: 1839|回复: 9
[求助] 蒙乃尔板材有没有磁性?
发表于 2008-12-23 11:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
蒙乃尔板材有没有磁性?6 v& k( a4 c3 ?2 x6 n
) l5 a# t8 l$ S$ e+ u请教论坛高手:: v1 z# A2 Q) _  h
蒙乃尔板材 ASTM B127  UNS NO4400 * Q" `$ d1 d# J# @7 {
有没有磁性?能不能被磁铁吸住?该种材料的磁性强弱如何?* f% y) K( n9 m  X4 {8 Y# o
& ^! n/ R% k* v- x
谢谢!
发表于 2008-12-23 11:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
有磁性,因含铁Fe … 2.0 max,磁性较弱!
发表于 2008-12-23 11:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
UNS N04400/ @' m+ e+ G1 E! ^7 N
近似牌号 MONEL Alloy 400
+ ]) l4 R+ W2 \4 |: X3 n4 a化学成分(% )Ni … 63.0 min, Cu … 28.0 – 34.0, Fe … 2.5 max,7 P% l8 q  R% P: `" j+ _1 g
Mn … 2.0 max, C … 0.3 max, S … 0.024 max, …
7 Y, g: E! ^3 @3 I8 sSi … 0.5 max
发表于 2008-12-23 12:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有轻微的磁性,加铁的,磁性高点
发表于 2008-12-23 22:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
纯奥氏体了,哪来磁性?
发表于 2008-12-24 12:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼上的注意别人说的是有轻微磁性,即便是奥氏体也有轻微磁性的啊
发表于 2008-12-26 09:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
奥氏体有磁性是因为里面有非奥氏体组份,完全的奥氏体是没有磁性的
发表于 2008-12-26 10:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是我错了,看来还要去看看理论上的东西。7 J( u/ v5 Y$ Z0 K" c' X! ?
Magnetic Properties of Monel 400  z# `, d9 D: B$ c! y5 K; l
Alloying elements other than cobalt and iron in solid solution in nickel lower the Curie temperature.  Sufficient copper is present in Monel to lower the Curie temperature so that although Monel is usually slightly magnetic at room temperature, it will become non-magnetic when warmed mildly.  When the alloy contains about 1.25% Si, it is non magnetic at room temperature.  A Si content of 4% lowers the Curie temperature to approximately -70F.  The magnetic properties are not affected greatly by cold work or thermal treatment." c1 e+ J4 u) m! V0 s5 P
Magnetic permeability at 200H(At 70 F)
发表于 2008-12-26 20:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
123
是因为看了理论上的奥氏体是没有磁性的才这样说的
发表于 2009-1-19 09:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有一点磁性的,属于弱磁材料,并不是含铁就有磁性
4 E7 n* h( T8 X而是其中含有一定的铁素体8%左右,所以具有磁性  U7 n6 G# ]. ~, R- I! @
如果是含铁就有磁性,monel里有60%的镍那磁性是; T4 D; C" P$ G; V: ?$ j
不是更应该厉害?初中就学过镍也是磁性的,回答问题+ S+ G0 e4 t$ |: l8 V+ Y" j) J
要有专业水准
