1天前
查看: 8812|回复: 66
[分享] 个人珍藏的CAD笔记。。。
发表于 2008-12-23 14:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
几乎是所有命令的详细讲解哈。。。。。
AutoCAD笔记.rar
40.25 KB, 阅读权限: 1, 下载次数: 465
发表于 2008-12-23 14:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
Auto CAD2004完全笔记
8 W, l. N* c8 O5 K9 |; v) N/ ^
! i8 m( c) P  Q" k5 t0 Y) o准备知识
& }7 e- D6 ~* e0 L# Q在图形表达时,如果没有特殊说明,均以毫米为单位
; N& J, D6 H- `* h光滑度确定:工具/选项/显示/圆弧和圆的平滑度 为20000。注:最大值# L) J6 X$ l; {% ?! Q8 z/ G. B) Y
右键功能取消:工具/选项/用户系统配置/绘图区域中不显示快捷菜单
+ L! t% G4 L( @7 J密码设:工具/选项/打开和保存/下面的安全选项$ m( `; i$ b! Y
对象捕捉设置:工具/草图设置/对象捕捉——全部选择" s5 ~" U" o) J5 R2 @
UCS图标可见性:视图/显示/UCS图标/(开/关)
7 S9 c2 Y' m5 G/ S相对坐标:前面加上@
. o9 [1 ]% }' E! G& c/ K相对直角坐标格式:@x的变量,Y的变量
, \! Q5 {7 W2 {2 l2 F相对极坐标格式:@长度<角度4 z4 z/ G+ ?+ m( @
角度为与水平正方向所成的角度:" G% v; _% i: c- f
水平方向右为“0”度,逆时针为正,顺时针为负
  b: D' L8 r$ R4 M8 y  N2 u& H& L9 |  \$ T5 t3 v
尺寸分两种:定形尺才和定位尺才: e9 x) x, c9 P( R
绘制直线时,U为撤消一步  C为封闭,也可以按CTRL+Z等于撤消到上一次操作。; r' t2 d; S1 J$ y6 i  C# d( b
5 x* \5 w  Z" ]0 {8 |5 ^1 v
启用对象捕捉快捷键(F3)& n: c# P/ q* {6 a# a
4 J. P$ g& n3 K% F% L5 d7 i3 \
正交模式快捷键(F8)9 i2 h# b7 X3 ~! G
1 Q7 P2 o) T! w# lF2键为命令行窗口和绘图窗口相互之间进行切换9 O  ~  Z# r  Q+ L! o, L
6 U: \0 ~& [( Q7 Q9 e' w# XAutoCAD对色彩没有特殊要求% Q1 g) V# c8 H' h5 V
# p0 J$ @. l5 G- H+ @! X4 n& v
选择常用的三种方法:' e6 J  J0 t- h1 [2 k
1)从左向右拖动窗口选择,要框住才能选中
# L% E1 e% Y6 F  Y- b2)以右向左拖动窗口选择,只要接触到对象就能选中,包含在其内的也能选中2 r- L: h. v- b( ~5 E" x- i
3)点选0 N* O  n. w  e8 G! E5 N0 V) [  W
4 \( \7 y$ `' n在AutoCAD的操作中,一般情况下,鼠标右键等同于回车键; j6 o; N6 X2 y
操作完成后,再按一次右键为重复上一次的操作# D& [0 V# `3 ^/ `. o5 \+ e
$ r  i0 o; Q$ h/ _  M' j6 D2 X
三键鼠标  中间键向外滚动为放大窗口,向里滚动为缩小窗口
发表于 2008-12-23 14:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
平面部分一9 ^/ Z6 j& t" G, p7 f5 F; P0 H
[两列工具条,除文字、图块、多线]. y  ]2 Z; \' U$ @, x' W
工具栏的操作:绘图工具栏(等同于绘图菜单)* c# r/ P7 [8 k/ v( V$ j
- E5 l  Z" K9 l5 x: K# E4 b! T( n
直线(L):全称(line)
3 |1 S1 a  g+ \3 v) N$ n在屏幕上指定两点可画出一条直线。也可用相对坐标3 I& F% E' `# r5 g! `
或者在正交模式打开的情况下,直接给实际距离  鼠标拖动来控制方向; g9 \+ E& O1 [1 i2 Q9 P
+ E$ V; N) R# L5 z# z- _  Q
构造线(XL):全称(xline)' r8 o; g" U1 |+ Y! X( b8 N( L
H为水平 V为垂直         O为偏移  A为角度  B为等分一个角度。, _5 o6 K  p0 s2 G
6 m' M" d- i4 \* ?: O
: f4 c, R8 O2 ?9 g1 r" [多段线(PL):全称(pline)! }5 g. d* e7 e( _9 S
首先在屏幕上指定一点,然后有相应提示:7 d$ M) l) [' r  C! U
指定下一个点或 [圆弧(A)/半宽(H)/长度(L)/放弃(U)/宽度(W)]。可根据需要来设置。
6 U7 s+ E( ^; y1 A其中“圆弧”指定宽度可画任意角度圆弧;“半宽”指多段线的一半宽度,即如要高线宽为10,则5;“长度”给相应的值,则画出相应长度的多段线;“放弃”指放弃一次操作;“宽度”指多段线的宽度
) n" F+ R" f7 K1 M+ ]+ ^, t/ Y( W# D+ c7 J. P
多边形(pol):全称(polygon)
7 O. O2 A4 W  f9 d, b1 W所绘制多边形为正多边形,边数可以自己设
: G# g0 K& s! A6 w( |; ?E:根据边绘制多边形    也可根据圆的半径利用外切和内接来画正多边形& }5 w" x: J7 Q" D
6 J+ W  d7 c" w0 q. Z- `
矩形(REC):全称(rectang). E% I# ]/ \8 O3 S' c
点击矩形工具后出现下列提示:# c: |, Y* u. w8 R  ?: n
指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]
% \6 G% H8 r# l4 e, h, r其中“倒角”是将90度直角的两条边割去一点。变成一个斜角。“标高”是空间上的意义可以在三视图当中展现出来,标高是相对的;“圆角”:即是将四个直角边倒成半径为X的圆角;“厚度”:空间上的意义,可在Z轴上表现出来  “宽度”:平面空间的概念,指矩形四边的宽度。
0 k' c& Z$ K5 S6 I9 d. c! h+ `5 n7 p7 @, U; t
圆弧(ARC或A):  默认为3点画圆弧,成弧方向为逆时针,画优弧半径给负值。绘图菜单中有如下选项:) J) Q; F- s& o7 ^' I5 T0 c
起点、圆心、端点;. D$ i# K7 C* x' v% ~% T1 {8 k9 [
起点、圆心、角度;
" Q& t! A; ^% d  O! N- q; \1 A' l9 P& c6 C起点、圆心、长度;
- U! |0 D6 T, z; w起点、端点、角度;
/ k% O. f6 e; H; T( J4 d8 Z# Z起点、端点、方向;6 x- q4 k. \. n2 _/ @
起点、端点、半径;# N/ p3 O% e7 I# i" D. E+ R+ o- c
圆心、起点、端点;2 V: p4 k( y1 Z' m: v  G
圆心、起点、角度;
  @* c( G/ `! ~' n圆心、起点、长度;7 x" ~8 m: }. i, L3 g- }6 i
, W3 k2 @' l' N* F6 v圆(C)全称(circle)5 B/ ^8 N# z7 B
默认为圆心半径[直径]画圆。绘图菜单中有选项:两点、三点、切切半径、切切切画圆。
) b; q: U  D8 y* [; z* e- `0 i8 r" |$ J
云线(revcloud)用来做标记(不重要)
9 D0 h: Q  b4 C+ d% ^* y* F& j, e/ Q! ]0 C
样条曲线(SPL)全称:(pline)/ ^* {0 r; S5 E' w! ~7 W7 g
用左键确定各点后,三次回车:第一次断开,第二次起点切线方向,第三次终点切线方向+ {7 \* f  ?  m( H+ H  p0 h# |
" f0 P2 N* b3 {9 T+ E椭圆(EL)全称(ellipse)
" f. [( Z3 N* L7 ]" p% J0 Y3 f% _不常用。先给长轴的总长,再给短轴的一半。或者以中心画:长短轴各给一半。
  ^6 s, v$ c& y- j5 k6 K$ r& q8 a3 O: I
椭圆弧(ellipse)不常用。用来画椭圆弧7 y  o0 [$ ]8 d! J6 ?* A
3 D: k: i" B! p
点(P)全称(point)
# ]* n8 w+ m1 s+ B( O点工具不可以按右键确定退出,要想退出只能按ESC键。有下列绘制操作:
4 c7 [4 f/ E! {0 M0 C# z1 R) j& J* H7 ~2 T
格式:点样式
6 W/ p$ v( u, x1 ?; Y, G点的大小,相对于屏幕的比例给10%比较合适,9 y) n7 A: M8 z) V
外面的图标相当于多点 ,操作过程中,按 ESC才能退出
/ B$ s  U- G) f" L. V0 Y单点:绘图菜单里,即点一点就退出
# N0 \4 \7 R6 z- }  w) @3 }9 Q, `点的定数等分(DIV): 通过点将一个对象等分成N等份
2 B" C0 d- v5 Z  K' o+ g点的定距等分(ME):将一个对象按多长距离一个点做标记
) c# h# t2 R0 R, W# ?闭式路径的等分,N等分就为N个点;开式路径的等分,N等分为N—1个点( O# J$ O5 x8 W8 U
注:点的操作不同于其他工具的操作,退出后重复上一次操作可以回到上次想要的,和其他有联级菜单的绘图工具不一样
 楼主| 发表于 2008-12-23 14:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我慌了。。。。
发表于 2008-12-23 15:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
呵呵 虚心学习来了
" U7 z; E( w- X5 M好多命令还真不知道
发表于 2008-12-23 16:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没有我想要的三维命令部分
发表于 2008-12-23 16:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
我只是用CAD画画机械图,大多数功能还是不要用到的。
发表于 2008-12-23 21:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
多谢前辈,学习了
发表于 2008-12-23 21:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国
看内容还不错,受教了
发表于 2008-12-23 22:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
总结得不错,学习学习
发表于 2008-12-24 12:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
下载了,学习中……谢谢楼主
发表于 2008-12-24 13:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
学习下 谢谢楼主分享
发表于 2008-12-24 13:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
基础知识学习下还行!经常用到!教材中都有
发表于 2008-12-24 16:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
学习中!
发表于 2008-12-24 19:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
支持lz的奉献啊~# q2 T2 w: m( `6 k4 d% d& \, ^1 j9 `
刚下完看看~
发表于 2008-12-24 20:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
对新人绝对有价值啊,呵呵,收藏了。
发表于 2008-12-24 21:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
买本书就都有了。
发表于 2008-12-28 18:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
感谢LZ* A( _. H- C4 r! C1 d9 \
我已经下载了
发表于 2008-12-28 19:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
虽然书上都有可是还是得下一下,总结的不错
发表于 2008-12-28 20:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
呵呵 虚心学习来了 " O4 K! H9 ?1 S4 ]( R! A
好多命令还真不知道
发表于 2008-12-28 21:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢lz分享  呵呵  我现在用的机械版CAD  感觉不错 呵呵  现在绘图基本都是快捷键操作了  还是蛮方便的
发表于 2008-12-29 09:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
谢谢分享心得!
发表于 2008-12-29 12:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
非常不错,献献楼主
发表于 2009-1-1 08:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
非常实用的资料,谢谢楼主的无私奉献啊!
发表于 2009-1-1 13:45:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
教材中都有!!!!
