查看: 1427|回复: 2
[太阳能] 太阳能电池原理及产业分析
发表于 2008-12-23 16:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
太阳能电池 Solar Cell5 ~  q8 I3 G2 A6 j
  太阳能电池是通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置。   G4 W+ h+ Y4 I, E9 }* q7 A
太阳能电池的原理  太阳光照在半导体p-n结上,形成新的空穴-电子对,在p-n结电场的作用下,空穴由n区流向p区,电子由p区流向n区,接通电路后就形成电流。这就是光电效应太阳能电池的工作原理。1 Z9 l# ^" u7 F) ~* n
  一、太阳能发电方式太阳能发电有两种方式,一种是光—热—电转换方式,另一种是光—电直接转换方式。: F7 r% E+ t$ m4 }/ t; H- x
  (1) 光—热—电转换方式通过利用太阳辐射产生的热能发电,一般是由太阳能集热器将所吸收的热能转换成工质的蒸气,再驱动汽轮机发电。前一个过程是光—热转换过程;后一个过程是热—电转换过程,与普通的火力发电一样.太阳能热发电的缺点是效率很低而成本很高,估计它的投资至少要比普通火电站贵5~10倍.一座1000MW的太阳能热电站需要投资20~25亿美元,平均1kW的投资为2000~2500美元。因此,目前只能小规模地应用于特殊的场合,而大规模利用在经济上很不合算,还不能与普通的火电站或核电站相竞争。$ H3 O3 J( K( g; S4 b$ ^
  (2) 光—电直接转换方式该方式是利用光电效应,将太阳辐射能直接转换成电能,光—电转换的基本装置就是太阳能电池。太阳能电池是一种由于光生伏特效应而将太阳光能直接转化为电能的器件,是一个半导体光电二极管,当太阳光照到光电二极管上时,光电二极管就会把太阳的光能变成电能,产生电流。当许多个电池串联或并联起来就可以成为有比较大的输出功率的太阳能电池方阵了。太阳能电池是一种大有前途的新型电源,具有永久性、清洁性和灵活性三大优点.太阳能电池寿命长,只要太阳存在,太阳能电池就可以一次投资而长期使用;与火力发电、核能发电相比,太阳能电池不会引起环境污染;太阳能电池可以大中小并举,大到百万千瓦的中型电站,小到只供一户用的太阳能电池组,这是其它电源无法比拟的 0 b: ?' j0 c9 L) D2 r* d3 r
% x+ `" \) n9 k$ [  M& \' I
太阳能电池产业现状  现阶段以光电效应工作的薄膜式太阳能电池为主流,而以光化学效应工作的湿式太阳能电池则还处于萌芽阶段。. w% N8 C, D1 P; L) P4 }
  全球太阳能电池产业现状
$ ?8 K( u/ [# f8 H  据Dataquest的统计资料显示,目前全世界共有136 个国家投入普及应用太阳能电池的热潮中,其中有95 个国家正在大规模地进行太阳能电池的研制开发,积极生产各种相关的节能新产品。1998年,全世界生产的太阳能电池,其总的发电量达1000兆瓦,1999年达 2850兆瓦。2000年,全球有将近4600 家厂商向市场提供光电池和以光电池为电源的产品。
& ]! _1 a3 G5 Z7 d2 p  目前,许多国家正在制订中长期太阳能开发计划,准备在21世纪大规模开发太阳能,美国能源部推出的是国家光伏计划, 日本推出的是阳光计划。NREL光伏计划是美国国家光伏计划的一项重要的内容,该计划在单晶硅和高级器件、薄膜光伏技术、PVMaT、光伏组件以及系统性能和工程、 光伏应用和市场开发等5个领域开展研究工作。5 n3 y" v( i& b. c, Z) O
  美国还推出了"太阳能路灯计划",旨在让美国一部分城市的路灯都改为由太阳能供电,根据计划,每盏路灯每年可节电 800 度。日本也正在实施太阳能"7万套工程计划", 日本准备普及的太阳能住宅发电系统,主要是装设在住宅屋顶上的太阳能电池发电设备,家庭用剩余的电量还可以卖给电力公司。一个标准家庭可安装一部发电3000瓦的系统。欧洲则将研究开发太阳能电池列入著名的"尤里卡"高科技计划,推出了"10万套工程计划"。 这些以普及应用光电池为主要内容的"太阳能工程"计划是目前推动太阳能光电池产业大发展的重要动力之一。3 L0 M1 }* V# \; i
  日本、韩国以及欧洲地区总共8个国家最近决定携手合作,在亚洲内陆及非洲沙漠地区建设世界上规模最大的太阳能发电站,他们的目标是将占全球陆地面积约1/4的沙漠地区的长时间日照资源有效地利用起来,为30万用户提供100万千瓦的电能。计划将从2001年开始,花4年时间完成。7 i' I3 o/ l  T7 L, S/ |. B
  目前,美国和日本在世界光伏市场上占有最大的市场份额。 美国拥有世界上最大的光伏发电厂,其功率为7MW,日本也建成了发电功率达1MW的光伏发电厂。全世界总共有23万座光伏发电设备,以色列、澳大利亚、新西兰居于领先地位。 3 x& {( Z6 {* U- Q# T% _- w% x/ ]
  20世纪90年代以来,全球太阳能电池行业以每年15%的增幅持续不断地发展。据Dataquest发布的最新统计和预测报告显示,美国、日本和西欧工业发达国家在研究开发太阳能方面的总投资, 1998年达570亿美元;1999年646亿美元;2000年700亿美元;2001年将达820亿美元;2002年有望突破1000亿美元。
; O1 z3 B/ j$ G) ]/ X  我国太阳能电池产业现状- i! G* R* d  Q' w
  我国对太阳能电池的研究开发工作高度重视,早在七五期间,非晶硅半导体的研究工作已经列入国家重大课题;八五和九五期间,我国把研究开发的重点放在大面积太阳能电池等方面。2003年10月,国家发改委、科技部制定出未来5年太阳能资源开发计划,发改委"光明工程"将筹资100亿元用于推进太阳能发电技术的应用,计划到2005年全国太阳能发电系统总装机容量达到300兆瓦。 ! o  G; ?5 P% n
  2002年,国家有关部委启动了"西部省区无电乡通电计划",通过太阳能和小型风力发电解决西部七省区无电乡的用电问题。这一项目的启动大大刺激了太阳能发电产业,国内建起了几条太阳能电池的封装线,使太阳能电池的年生产量迅速增加。我国目前已有10条太阳能电池生产线,年生产能力约为4.5MW,其中8条生产线是从国外引进的,在这8条生产线当中,有6条单晶硅太阳能电池生产线,2条非晶硅太阳能电池生产线。据专家预测,目前我国光伏市场需求量为每年5MW,2001~2010年,年需求量将达10MW,从2011年开始,我国光伏市场年需求量将大于20MW。
8 T) X7 z7 }# F  F* S  目前国内太阳能硅生产企业主要有洛阳单晶硅厂、河北宁晋单晶硅基地和四川峨眉半导体材料厂等厂商,其中河北宁晋单晶硅基地是世界最大的太阳能单晶硅生产基地,占世界太阳能单晶硅市场份额的25%左右。9 F! b# N& Q9 e6 O
  在太阳能电池材料下游市场,目前国内生产太阳能电池的企业主要有无锡尚德、南京中电、保定英利、河北晶澳、林洋新能源、苏州阿特斯、常州天合、云南天达光伏科技、宁波太阳能电源、京瓷(天津)太阳能等公司,总计年产能在800MW以上。
7 B: y6 F! q/ K; B6 |, A0 z9 X  太阳能电池及太阳能发电前景简析
# R6 h$ {2 E" _/ [" x# M
目前,太阳能电池的应用已从军事领域、航天领域进入工业、商业、农业、 通信、家用电器以及公用设施等部门,尤其可以分散地在边远地区、高山、沙漠、海岛和农村使用,以节省造价很贵的输电线路。但是在目前阶段,它的成本还很高,发出1kW电需要投资上万美元,因此大规模使用仍然受到经济上的限制。
1 g% E, h* J3 Z* y  但是,从长远来看,随着太阳能电池制造技术的改进以及新的光—电转换装置的发明,各国对环境的保护和对再生清洁能源的巨大需求,太阳能电池仍将是利用太阳辐射能比较切实可行的方法,可为人类未来大规模地利用太阳能开辟广阔的前景。
5 C1 M9 _" O" D: i' e( Z太阳能电池的分类  太阳能电池按结晶状态可分为结晶系薄膜式和非结晶系薄膜式(以下表示为a-)两大类,而前者又分为单结晶形和多结晶形。 ' a9 K" k5 a! _9 d5 Q" I7 H/ C3 d
  按材料可分为硅薄膜形、化合物半导体薄膜形和有机膜形,而化合物半导体薄膜形又分为非结晶形(a-Si:H,a-Si:H:F,a-SixGel-x:H等)、ⅢV族(GaAs,InP等)、ⅡⅥ族(Cds系)和磷化锌 (Zn 3 p 2 )等。% _2 R/ s, g% a# N5 E" o* U( L+ l
  太阳能电池根据所用材料的不同,太阳能电池还可分为:硅太阳能电池、多元化合物薄膜太阳能电池、聚合物多层修饰电极型太阳能电池、纳米晶太阳能电池、有机太阳能电池,其中硅太阳能电池是目前发展最成熟的,在应用中居主导地位。
  b* ?7 g- N6 X; U( N+ d, [. S  (1) 硅太阳能电池
: C! J  Z8 j9 q4 Z1 L" h
硅太阳能电池分为单晶硅太阳能电池、多晶硅薄膜太阳能电池和非晶硅薄膜太阳能电池三种。
) s* k2 [! S( e3 X; w  单晶硅太阳能电池转换效率最高,技术也最为成熟。在实验室里最高的转换效率为24.7%,规模生产时的效率为15%。在大规模应用和工业生产中仍占据主导地位,但由于单晶硅成本价格高,大幅度降低其成本很困难,为了节省硅材料,发展了多晶硅薄膜和非晶硅薄膜做为单晶硅太阳能电池的替代产品。7 v- L2 R  G6 U6 p- n: y9 y, ^
  多晶硅薄膜太阳能电池与单晶硅比较,成本低廉,而效率高于非晶硅薄膜电池,其实验室最高转换效率为18%,工业规模生产的转换效率为10%。因此,多晶硅薄膜电池不久将会在太阳能电地市场上占据主导地位。
& ]2 N5 ^& x8 |9 u: R  非晶硅薄膜太阳能电池成本低重量轻,转换效率较高,便于大规模生产,有极大的潜力。但受制于其材料引发的光电效率衰退效应,稳定性不高,直接影响了它的实际应用。如果能进一步解决稳定性问题及提高转换率问题,那么,非晶硅大阳能电池无疑是太阳能电池的主要发展产品之一。/ y4 j) o& o7 q" f: ]
  (2) 多元化合物薄膜太阳能电池) G4 R: ^' K2 X) j, d1 Q
  多元化合物薄膜太阳能电池材料为无机盐,其主要包括砷化镓III-V族化合物、硫化镉、硫化镉及铜锢硒薄膜电池等。6 t/ T' M% G* P, y8 B0 z( a
  硫化镉、碲化镉多晶薄膜电池的效率较非晶硅薄膜太阳能电池效率高,成本较单晶硅电池低,并且也易于大规模生产,但由于镉有剧毒,会对环境造成严重的污染,因此,并不是晶体硅太阳能电池最理想的替代产品。1 X" W9 J0 Y$ q" n3 N2 [1 ?
  砷化镓(GaAs)III-V化合物电池的转换效率可达28%,GaAs化合物材料具有十分理想的光学带隙以及较高的吸收效率,抗辐照能力强,对热不敏感,适合于制造高效单结电池。但是GaAs材料的价格不菲,因而在很大程度上限制了用GaAs电池的普及。
# ^/ O9 x- i2 |& ^5 S' S  铜铟硒薄膜电池(简称CIS)适合光电转换,不存在光致衰退问题,转换效率和多晶硅一样。具有价格低廉、性能良好和工艺简单等优点,将成为今后发展太阳能电池的一个重要方向。唯一的问题是材料的来源,由于铟和硒都是比较稀有的元素,因此,这类电池的发展又必然受到限制。
4 Q. p7 x. E. V" w- H  (3) 聚合物多层修饰电极型太阳能电池6 r4 X+ o; m7 M/ {. m% G1 M
以有机聚合物代替无机材料是刚刚开始的一个太阳能电池制造的研究方向。由于有机材料柔性好,制作容易,材料来源广泛,成本底等优势,从而对大规模利用太阳能,提供廉价电能具有重要意义。但以有机材料制备太阳能电池的研究仅仅刚开始,不论是使用寿命,还是电池效率都不能和无机材料特别是硅电池相比。能否发展成为具有实用意义的产品,还有待于进一步研究探索。
$ e9 a% _5 Q, _% T  (4) 纳米晶太阳能电池
+ L. t3 n3 n- P/ f# L4 g& H8 q6 K  纳米TiO2晶体化学能太阳能电池是新近发展的,优点在于它廉价的成本和简单的工艺及稳定的性能。其光电效率稳定在10%以上,制作成本仅为硅太阳电池的1/5~1/10.寿命能达到2O年以上。
9 Q9 g; r  W- j. n, p2 g  但由于此类电池的研究和开发刚刚起步,估计不久的将来会逐步走上市场。' P! Z' B9 C1 S; c8 W9 C
  (5) 有机太阳能电池
# ^8 b1 C/ B- p, ]2 F. W  有机太阳能电池,顾名思义,就是由有机材料构成核心部分的太阳能电池。大家对有机太阳能电池不熟悉,这是情理中的事。如今量产的太阳能电池里,95%以上是硅基的,而剩下的不到5%也是由其它无机材料制成的。 $ V/ Q1 }( f1 [6 s& @& n
太阳能电池(组件)生产工艺  组件线又叫封装线,封装是太阳能电池生产中的关键步骤,没有良好的封装工艺,多好的电池也生产不出好的组件板。电池的封装不仅可以使电池的寿命得到保证,而且还增强了电池的抗击强度。产品的高质量和高寿命是赢得可客户满意的关键,所以组件板的封装质量非常重要。
& ]& H, e8 _: o; B+ |& I. Q3 k  流程
" h) |% F# i: @3 ^. u  1、电池检测——2、正面焊接—检验—3、背面串接—检验—4、敷设(玻璃清洗、材料切割、玻璃预处理、敷设)——5、层压——6、去毛边(去边、清洗)——7、装边框(涂胶、装角键、冲孔、装框、擦洗余胶)——8、焊接接线盒——9、高压测试——10、组件测试—外观检验—11、包装入库2 e' n6 [9 j/ l- Y! _! \
  组件高效和高寿命如何保证:2 @% D4 _9 D6 a8 O
  1、高转换效率、高质量的电池片 ;
- Z( _, u& f5 U2 ~  2、高质量的原材料,例如:高的交联度的EVA、高粘结强度的封装剂(中性硅酮树脂胶)、高透光率高强度的钢化玻璃等;4 k/ O' e: ^% J
& |5 F* l& T! P9 F- T" S# b  3、合理的封装工艺( t& P" P* M' N: d- d
" X7 K+ e+ @& B  4、员工严谨的工作作风;
. S8 b8 O( }, ]7 Z  Y; [4 {* b6 q) ~+ o# Q9 q. i9 z9 ]% ]& D; `
  由于太阳电池属于高科技产品,生产过程中一些细节问题,一些不起眼问题如应该戴手套而不戴、应该均匀的涂刷试剂而潦草完事等都是影响产品质量的大敌,所以除了制定合理的制作工艺外,员工的认真和严谨是非常重要的。: ?0 @4 Y) j' U+ ~$ [7 G9 I- J
+ w5 j3 _6 o7 B  J4 h8 |' A
 楼主| 发表于 2008-12-23 16:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
太阳电池组装工艺简介:
4 M0 }  ?& }6 A$ {" ?+ y2 P( d9 D% \
  工艺简介:在这里只简单的介绍一下工艺的作用,给大家一个感性的认识.
3 w& P  j& @, A" A2 E' a1 L
, p% E0 j5 h  t5 S, I  1、 电池测试:由于电池片制作条件的随机性,生产出来的电池性能不尽相同,所以为了有效的将性能一致或相近的电池组合在一起,所以应根据其性能参数进行分类;电池测试即通过测试电池的输出参数(电流和电压)的大小对其进行分类。以提高电池的利用率,做出质量合格的电池组件。7 w. K5 D6 K2 s7 r# x9 d  M5 }, O
: A% S5 F5 S0 F, l/ ]7 Y
  2、 正面焊接:是将汇流带焊接到电池正面(负极)的主栅线上,汇流带为镀锡的铜带,我们使用的焊接机可以将焊带以多点的形式点焊在主栅线上。焊接用的热源为一个红外灯(利用红外线的热效应)。焊带的长度约为电池边长的2倍。多出的焊带在背面焊接时与后面的电池片的背面电极相连
! I2 r( y( v' m3 G" ^1 z+ c. j- u0 F: u* {/ C+ q5 N
  3、 背面串接:背面焊接是将36片电池串接在一起形成一个组件串,我们目前采用的工艺是手动的,电池的定位主要靠一个膜具板,上面有36个放置电池片的凹槽,槽的大小和电池的大小相对应,槽的位置已经设计好,不同规格的组件使用不同的模板,操作者使用电烙铁和焊锡丝将“前面电池”的正面电极(负极)焊接到“后面电池”的背面电极(正极)上,这样依次将36片串接在一起并在组件串的正负极焊接出引线。$ m: }8 @: Z% h. u0 x- v
; A* o3 a, [$ c! x
  4、 层压敷设:背面串接好且经过检验合格后,将组件串、玻璃和切割好的EVA 、玻璃纤维、背板按照一定的层次敷设好,准备层压。玻璃事先涂一层试剂(primer)以增加玻璃和EVA的粘接强度。敷设时保证电池串与玻璃等材料的相对位置,调整好电池间的距离,为层压打好基础。(敷设层次:由下向上:玻璃、EVA、电池、EVA、玻璃纤维、背板)。) S* x! @0 E. J8 S9 Y; I9 i- i
  y0 |& l1 B: f# A% i: I( t8 P
  5、 组件层压:将敷设好的电池放入层压机内,通过抽真空将组件内的空气抽出,然后加热使EVA熔化将电池、玻璃和背板粘接在一起;最后冷却取出组件。层压工艺是组件生产的关键一步,层压温度层压时间根据EVA的性质决定。我们使用快速固化EVA时,层压循环时间约为25分钟。固化温度为150℃。
/ R+ e. {$ ~2 C% G+ G
0 _1 y! @: M$ p/ ?5 y  6、 修边:层压时EVA熔化后由于压力而向外延伸固化形成毛边,所以层压完毕应将其切除。
( m- C4 G- Q+ W0 _
8 S* h% x8 ]# E7 i1 ^1 }) I. A  7、 装框:类似与给玻璃装一个镜框;给玻璃组件装铝框,增加组件的强度,进一步的密封电池组件,延长电池的使用寿命。边框和玻璃组件的缝隙用硅酮树脂填充。各边框间用角键连接。
' k: A# P+ ~2 E+ |
( l+ d" y1 m! \# }& [$ [0 u+ |  8、 焊接接线盒:在组件背面引线处焊接一个盒子,以利于电池与其他设备或电池间的连接。9 A8 U: z' i0 r! H8 e, p" ^
" ^/ ]3 }+ i! N  9、 高压测试:高压测试是指在组件边框和电极引线间施加一定的电压,测试组件的耐压性和绝缘强度,以保证组件在恶劣的自然条件(雷击等)下不被损坏。$ v8 a9 i0 D# z9 R- \
, X* Z. a: ^$ l+ C# M2 N
  10、 组件测试:测试的目的是对电池的输出功率进行标定,测试其输出特性,确定组件的质量等级。
- \' o% S! M, T9 G
! b6 c( \/ w- q0 k. H! j0 j* x1 X  太阳能电池阵列设计步骤 1.计算负载24h消耗容量P。
2 H/ T9 M+ t# _' G7 S( {3 I) w# B4 h2 |" v, {& n4 C+ ]! x- Y
  P=H/V3 @3 t$ G- C- t; @, p. m
( D) P9 |7 `5 n' F* w7 q! n
  V——负载额定电源4 D, a6 \6 r% e: j
( F0 x1 h1 l# |& |1 `9 l
  2.选定每天日照时数T(H)。
! u' W& I4 a, T
0 J. D* J( ?" D$ y0 L8 b  3.计算太阳能阵列工作电流。
3 q$ [$ v' }7 Y) V! u5 M/ N' x2 T* v" w6 h# [
  IP=P(1+Q)/T- I1 c2 m$ h9 k6 v; O/ ]1 t
5 g( h2 [( e0 p: E! a+ c  Q——按阴雨期富余系数,Q=0.21~1.00
4 V) ~/ L" s/ l0 j8 j' M3 {
* A+ _) I- D+ ]# T% t  4.确定蓄电池浮充电压VF。- |! Y& k/ F4 G+ I# \* \
4 u0 O3 A2 [/ ^$ l7 P! G
  镉镍(GN)和铅酸(CS)蓄电池的单体浮充电压分别为1.4~1.6V和2.2V。) U- M6 R& T. P6 Y# o- ^
% i# p! J# Q9 n1 X  5.太阳能电池温度补偿电压VT。( }  {; h# b) l" E4 c7 |
7 i+ c1 {9 g4 j. W& m  VT=2.1/430(T-25)VF
1 o% g3 L5 y( m7 a$ v# [% S  u! x- s( l. X
  6.计算太阳能电池阵列工作电压VP。3 R& y3 K- I$ D$ x" L4 w
9 i- n: _5 @4 O$ D0 K# p/ U2 Y
  VP=VF+VD+VT
2 m5 {( D; o) O0 r# ~( G  ~' c
1 e5 K2 I1 |: N  其中VD=0.5~0.7
1 R: }. O3 z8 X8 E2 @3 C5 r! d+ V8 ?8 I" Y3 h, x( C- N9 g# L
  约等于VF' ]* J" E* H8 r8 f
& ?) F/ \7 \( y' N; W% G. D3 R: I
  7.太阳电池阵列输出功率WP平板式太阳能电板。
- I- e: T3 d- o7 o  m* d1 \3 P* W& Z' [: q, b3 d: @
  WP=IP×UP0 y( Z8 ~, O* W. Y8 e
5 b' E% e7 {% p' h3 u( V
  8.根据VP、WP在硅电池平板组合系列表格,确定标准规格的串联块数和并联组数。 8 W0 p( |& F: B( a1 T
[9 h! M" R7 [, K6 H4 }4 ~
太阳能电池发展市场  当电力、煤炭、石油等不可再生能源频频告急,能源问题日益成为制约国际社会经济发展的瓶颈时,越来越多的国家开始实行“阳光计划”,开发太阳能资源,寻求经济发展的新动力。欧洲一些高水平的核研究机构也开始转向可再生能源。在国际光伏市场巨大潜力的推动下,各国的太阳能电池制造业争相投入巨资,扩大生产,以争一席之地。
+ ]: k& w! y2 T. e7 Y8 |! T# `7 k0 O1 |) S
  全球太阳能电池产业1994-2004年10年里增长了17倍,太阳能电池生产主要分布在日本、欧洲和美国。2006年全球太阳能电池安装规模已达1744MW,较2005年成长19%,整个市场产值已正式突破100亿美元大关。2007年全球太阳能电池产量达到3436MW,较2006年增长了56%。
! ~2 X# a. ]; w, f; |
) n, t- q: W; B2 Y  中国对太阳能电池的研究起步于1958年,20世纪80年代末期,国内先后引进了多条太阳能电池生产线,使中国太阳能电池生产能力由原来的3个小厂的几百kW一下子提升到4个厂的4.5MW,这种产能一直持续到2002年,产量则只有2MW左右。2002年后,欧洲市场特别是德国市场的急剧放大和无锡尚德太阳能电力有限公司的横空出世及超常规发展给中国光伏产业带来了前所未有的发展机遇和示范效应。% u" |  X& g" W! f" G
5 G* x. `( l6 {+ T( K. d8 n
  目前,我国已成为全球主要的太阳能电池生产国。2007年全国太阳能电池产量达到1188MW,同比增长293%。中国已经成功超越欧洲、日本为世界太阳能电池生产第一大国。在产业布局上,我国太阳能电池产业已经形成了一定的集聚态势。在长三角、环渤海、珠三角、中西部地区,已经形成了各具特色的太阳能产业集群。4 Z7 [) {5 g' o% ^
2 g) }; d* L1 d0 [3 ~  中国的太阳能电池研究比国外晚了20年,尽管最近10年国家在这方面逐年加大了投入,但投入仍然不够,与国外差距还是很大。政府应加强政策引导和政策激励,尽快解决太阳能发电上网与合理定价等问题。同时可借鉴国外的成功经验,在公共设施、政府办公楼等领域强制推广使用太阳能,充分发挥政府的示范作用,推动国内市场尽快起步和良性发展。
% |) O' P2 n* Y/ u- ]3 v+ X  ^& A, p
  太阳能光伏发电在不远的将来会占据世界能源消费的重要席位,不但要替代部分常规能源,而且将成为世界能源供应的主体。预计到2030年,可再生能源在总能源结构中将占到30%以上,而太阳能光伏发电在世界总电力供应中的占比也将达到10%以上;到2040年,可再生能源将占总能耗的50%以上,太阳能光伏发电将占总电力的20%以上;到21世纪末,可再生能源在能源结构中将占到80%以上,太阳能发电将占到60%以上。这些数字足以显示出太阳能光伏产业的发展前景及其在能源领域重要的战略地位。由此可以看出,太阳能电池市场前景广阔。
发表于 2008-12-23 16:55:42 | 显示全部楼层 来自: 日本
但现在国产的电池板转换效率不高。需待提高啊。
