查看: 2041|回复: 4
[讨论] 调质硬度问题
发表于 2008-12-23 17:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
最近一直在车间处理调制的问题,说说和大家讨论: C; u9 o" Y; u  D( z& S
材料45,尺寸 毛肧直径65*165 技术要求:调质处理 硬度220-250HB2 t& f, f5 {: g" K0 P0 g
工艺:850度淬火保温120分钟,580度回火保温200分钟 空冷& `6 K" j2 ^0 R
淬火后测量硬度50HRC以上,证明淬火基本合格
/ P+ S1 q7 F7 i( N( n6 b回火后测量硬度180HB左右,硬度比工艺要求低,不合格4 N; Z( x9 u6 N
问题:回火后硬度为什么如此低?# [' ]/ A9 M( M3 C/ ]
         我怀疑是我们的回火炉温太高,比实际显示要高(仪表显示580度)【这个问题还没查明,正在调查】* l- j: h1 l4 T9 I
         回火硬度低还有其它原因吗?# |- ]% r% N8 N
        知道的请指教
发表于 2008-12-23 21:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
建议降低回火温度
发表于 2008-12-23 21:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以分三个步骤:首先确定45#钢成分无误;其次检查调质后表面脱碳层是否超标;如前面两项无误,则可调整回火温度。附下图供参考。
 楼主| 发表于 2008-12-23 22:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
为什么降低温度呢,是炉温比仪表实际要高,还是工艺有错
2 J# D2 @& x1 W3 L1 g580回,硬度不该这么低啊?
发表于 2008-12-23 22:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
按照调质工艺参数,830度油淬(或800度水淬)+580度回火后硬度约在220HB左右,这里无法粘帖图表,如果回火温度正确,那么可以相应缩短回火时间,200分钟可能太长了。,
tdragonfu + 2 应助
