3天前
查看: 1362|回复: 1
[推荐] 液压自动油缸在液压高压泵上的应用
发表于 2008-12-23 18:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
液压自动油缸在液压高压泵上的应用
9 ]' s# @0 A: H* L# Z如今,液压系统广泛应用在各行业的各种机械设备中。作为一种传动技术,液压方式比传统的机械方式,具有以下优点:% }* N" u) I7 y* N0 y: y2 p- L
  1、能产生很大的力,而且控制容易;
' H  h- Y+ a+ s& @% H  2、能在很宽范围内无级变速;# ]1 e0 d& G, O! \
  3、很容易防止过载,安全性大;
2 r& Q& x& g) w& j+ W8 n  4、尺寸小出力大,安装位置可自由选择;
' r, [# ~# V! \9 c# K5 Y  5、输出力的控制简单准确,可远程控制。, ^" L. V: C& S6 W& \4 `
  虽然液压系统具有以上优点,但其系统的自动往复问题一直未能得到有效可靠的解决。在很多行业的许多设备中,如地质钻探设备中的泥浆泵、海水淡化设备中的高压泵、高层建筑用的消防泵等,这些设备需要连续输出高压、大流量的流体介质,由于没有解决液压系统的自动往复问题,仍采用传统的机械方式,导致其设备体积庞大、能耗多、效率低。
' |5 v( K2 t4 x  本项目“液压自动往复油缸”为国家实用新型专利,成功地解决了液压系统的自动往复问题,使得以上设备采用液压技术成为现实。本技术是对液压系统中的主要执行元件——油缸进行重新设计,辅助以外部控制阀,实现了油缸的自动往复,并且工作可靠、结构简单、成本低廉。
: @2 x9 h# {" N% T$ N  液压自动油缸的应用范围# T! u1 |- c( `; `$ V: ]
  1、地质钻探的液压泥浆泵1 ]; d3 m5 m0 N/ ^/ M1 U/ k5 v0 K
  现有的泥浆泵,是利用电动机带动曲轴、连杆,推动活塞输出泥浆的。此种结构沿用多年,技术落后,使得泥浆泵体积庞大,输出泥浆压力波动,流量不稳定,并且泥浆泵的最大功率受到限制,一般压力只能达到3~4Mpa,流量不易做得很大。应用本专利技术制造的液压泥浆泵,在相同输出功率下泥浆泵的体积只为现有泥浆泵的1/2至1/3,能耗为现有泥浆泵的80%左右。虽然制造成本稍有提高,但液压泥浆泵在设计上没有功率的限制,输出压力可达到几十Mpa,流量可无限扩展,而且输出的压力、流量稳定。/ C3 D7 r1 E2 j/ {( Y& v
  2、海水淡化的液压高压泵0 Q$ v5 l# d& B7 t3 r
  采用反渗透技术是一项效率高、易于大规模使用的海水淡化技术,在水资源紧缺的今天,有着广阔的应用前景。高压泵是反渗透法海水淡化技术应用中的一个关键设备。现有的高压泵基本为机械式结构。常用泵的类型是单级、高速离心泵、柱塞泵和多级离心泵。通常,单级离心泵效率最低,柱塞泵效率最高,在大系统中多采用多级离心泵。在国内,尚没有专业海水淡化高压泵的生产厂商。其主要原因在于:要想使高压泵达到较高的效率,必须要使一些重要部件达到很高的加工精度,这就需要非常专业、昂贵的加工设备和很大的加工费用。因而进口高压泵的价格甚高。3 P3 q" I1 @% M' s( j& t2 ^
  液压自动往复油缸高压泵,与机械式高压泵、柱塞泵相比工作效率有很大提高,大功率很容易实现。与进口同类产品相比,泵的功率越大,生产成本相比越低,其价格下降的幅度也越大。) ?& ?! t6 M) G+ [0 s
  3、高压清洗设备
* j$ ]5 C% S% m  D* P  4、高层建筑供水(消防泵)- l+ T& ?7 x3 O: N
  总之,自动往复式液压系统,拓宽了液压系统的应用范围,使得液压系统以高效、灵活、大功率、低成本的优势得以更大的发挥,应用后将为企业带来巨大的经济效益和社会效益。
发表于 2008-12-24 08:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
贴个图,学习原理。
