查看: 1336|回复: 2
[已解决] 请高手介绍不锈钢316?
发表于 2008-12-23 18:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
请高手介绍不锈钢316?
发表于 2008-12-23 19:03:51 | 显示全部楼层 来自: LAN
国标牌号: 0Cr17Ni12Mo2       日本牌号:SUS316 ; T0 k$ T" q1 ~- c0 `) y3 b
奥氏体型不锈钢,因添加Mo,故其耐蝕性、耐大氣腐蝕性和高溫強度特別好,可在苛酷的條件下使用,在海水和其他各种介质中,耐腐蚀性比0Cr19Ni9好。主要作耐点蚀材料如石油、化工、电镀等耐酸蚀零件;加工硬化性優(無磁性)! S$ T( |( ^- u& q
7 [  ]9 _) m9 a改良引生牌号:
" A5 [3 [3 X2 H9 N' USUS316L  --> 作为316钢种的低C系列,除与316钢有相同的特性外,其抗晶界腐蚀性更优。& a" X3 y# \) o+ m1 `
SUS316N --> 在牌号316钢中加入N,提高强度,不降低塑性,使材料的厚度减薄。作耐腐蚀性较好的强度部件
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-12-23 19:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
316和317不锈钢是含钼不锈钢种,317不锈钢中的钼含量略高于316不锈钢。由于钢中钼,该钢种总的性能优于310和304不锈钢,高温条件下,当硫酸的浓度低于15%和高于85%时,316不锈钢具有广泛的用途。316不锈钢还具有良好的而氯化物侵蚀的性能,所以通常用于海洋环境。3 p% \( {' j! R  Y1 U
316L不锈钢的最大碳含量0.03,可用于焊接后不能进行退火和需要最大耐腐蚀性的用途中。
" X9 `3 N% n: b- E* i5 D. |一、耐腐蚀性
# R4 f+ M# h) ?' S
耐腐蚀性能优于304不锈钢,在浆和造纸的生产过程中具有良好的耐腐蚀的性能。而且316不锈钢还耐海洋和侵蚀性工业大气的侵蚀。( g- U& _9 ~& f4 n2 u6 B
二、耐热性0 a( t2 Y7 U8 N) u7 F6 ?
在1600℃以下的间断使用和在1700℃以下的连续使用中,316不锈钢具有好的耐氧化性能。在800~1575℃的范围内,最好不要连续作用316不锈钢,但在该温度范围以外连续使用316不锈钢时,该不锈钢具有良好的耐热性。316L不锈钢的耐碳化物析出的性能比316不锈钢更好,可用上述温度范围。0 N$ b1 I  c; t
三、热处理
9 Q+ I/ E+ Z2 Z1 V/ U1 L* L在1850~2050℃的温度范围内进行退火,然后迅速退火,然后迅速冷却。316不锈钢不能过热处理进行硬化。
3 R4 Y9 s5 ^8 g9 k2 B四、焊接; ~' q& P3 g! A7 v. D/ C
316不锈钢具有良好的焊接性能。可采用所有标准的焊接方法进行焊接。焊接时可根据用途,分别采用316Cb、316L或309Cb不锈钢填料棒或焊条进行焊接。为获得最佳的耐腐蚀性能,316不锈钢钢的焊接断面需要进行焊后退火处理。如果使用316L不锈钢,不需要进行焊后退火处理。
% c/ w5 ~8 W. d# m# q  ]! T五、典型用途8 U& Y; o  A% r/ f7 \! X
纸浆和造纸用设备热交换器、染色设备、胶片冲洗设备、管道、沿海区域建筑物外部用材料。
8 ]8 p) j7 B3 R) o- }8 s2 A1 O: l6 ]! [/ H/ [, K" T* U
[ 本帖最后由 bj2008 于 2008-12-23 19:39 编辑 ]
tdragonfu + 3 技术讨论
