电磁阀的选型常识及其结构原理
. n1 }/ l* P/ `& ~$ w一:适用性 K4 }7 Y# j% Y i' E$ c
管路中的流体必须和选用的电磁阀系列型号中标定的介质一致。
( b6 z* x* J1 F- l 流体的温度必须小于选用电磁阀的标定温度。' Q$ e# J% e# h
电磁阀允许液体粘度一般在20CST以下,大于20CST应注明。* a: e! o& R- L
工作压差,管路最高压差在小于0.04MPa时应选用如ZS,2W,ZQDF,ZCM系列等直动式和分步直动式;最低工作压差大于0.04MPa时可选用先导式(压差式)电磁阀;最高工作压差应小于电磁阀的最大标定压力;一般电磁阀都是单向工作,因此要注意是否有反压差,如有安装止回阀。
2 y6 {7 q; q# }; f: w 流体清洁度不高时应在电磁阀前安装过滤器,一般电磁阀对介质要求清洁度要好。
- _: l5 v! R* m A# \. S0 b' l 注意流量孔径和接管口径;电磁阀一般只有开关两位控制;条件允许请安装旁路管,便于维修;有水锤现象时要定制电磁阀的开闭时间调节。
4 y- M; d- S" p; ]% | 注意环境温度对电磁阀的影响/ o: }/ Z4 E V" d
电源电流和消耗功率应根据输出容量选取,电源电压一般允许±10%左右,必须注意交流起动时VA值较高。1 C# x) m; A8 j" x* p- u2 x0 C
二、可靠性
& ~0 \: o* X/ C! ` 电磁阀分为常闭和常开二种;一般选用常闭型,通电打开,断电关闭;但在开启时间很长关闭时很短时要选用常开型了。1 o* v& {* r$ A) Q7 ]
寿命试验,工厂一般属于型式试验项目,确切地说我国还没有电磁阀的专业标准,因此选用电磁阀厂家时慎重。
- a& F: T- q5 _# m 动作时间很短频率较高时一般选取直动式,大口径选用快速系列。
( c0 L c# ^: ^! O 三、安全性
. {: ^& I7 R* J1 i 一般电磁阀不防水,在条件不允许时请选用防水型,工厂可以定做。* L8 v1 U4 L$ i5 T) G& _
电磁阀的最高标定公称压力一定要超过管路内的最高压力,否则使用寿命会缩短或产生其它意外情况。/ |% f! L+ [' T0 a3 c. d9 I! \* z
有腐蚀性液体的应选用全不锈钢型,强腐蚀性流体宜选用塑料王(SLF)电磁阀。
& e8 s; ~2 C3 C6 B' ^. E. o 爆炸性环境必须选用相应的防爆产品。 s, x( S: q \ I& H( Y+ m
四、经济性& D F1 B' ^* ~9 ~6 @
有很多电磁阀可以通用,但在能满足以上三点的基础上应选用最经济的产品。 6 {. B$ T0 [ S Q, a/ P6 h. P
电磁阀的结构原理- ~- Q' t* y1 A( E! W3 W! z
一:直动式电磁阀. c7 C K3 T( J% B! j$ m7 B
有常闭型和常开型二种。常闭型断电时呈关闭状态,当线圈通电时产生电磁力,使动铁芯克服弹簧力同静铁芯吸合直接开启阀,介质呈通路;当线圈断电时电磁力消失,动铁芯在弹簧力的作用下复位,直接关闭阀口,介质不通。结构简单,动作可靠,在零压差和微真空下正常工作。常开型正好相反。如小于φ6流量通径的电磁阀。' t K; t9 M5 E$ i/ R6 @3 a# v
二、分步直动式电磁阀
) ^8 A% l9 u) O8 V- n" H 该阀采用一次开阀和二次开阀连在一体,主阀和导阀分步使电磁力和压差直接开启主阀口。当线圈通电时,产生电磁力使动铁芯和静铁芯吸合,导阀口开启而导阀口设在主阀口上,且动铁芯与主阀芯连在一起,此时主阀上腔的压力通过导阀口卸荷,在压力差和电磁力的同时作用下使主阀芯向上运动,开启主阀介质流通。当线圈断电时电磁力消失,此时动铁芯在自重和弹簧力的作用下关闭导阀孔,此时介质在平衡孔中进入主阀芯上腔,使上腔压力升高,此时在弹簧复位和压力的作用下关闭主阀,介质断流。结构合理,动作可靠,在零压差时工作也可靠。如:ZQDF,ZS,2W等。
& o* ^+ j5 b+ Y6 W 三、间接先导式电磁阀
( o. m6 h2 y/ \' y# J" ? 该系列电磁阀由先导阀和主阀芯联系着形成通道组合而成;常闭型在未通电时,呈关闭状态。当线圈通电时,产生的磁力使动铁芯和静铁芯吸合,导阀口打开,介质流向出口,此时主阀芯上腔压力减少,低于进口侧的压力,形成压差克服弹簧阻力而随之向上运动,达到开启主阀口的目的,介质流通。当线圈断电时,磁力消失,动铁芯在弹簧力作用下复位关闭先导口,此时介质从平衡孔流入,主阀芯上腔压力增大,并在弹簧力的作用下向下运动,关闭主阀口。常开式原理正好相反。如:SLA,DF(φ15以上口径),ZCZ等。 |
