查看: 1868|回复: 7
[已答复] 左右对称的组装件,零件清单怎样写?
发表于 2008-12-24 10:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
左右对称的组装件,零件清单怎样写?------------左右对称的零件图,可用族图.我知道.但,组合件怎样用族图?图上用两个零件清单吗?
发表于 2008-12-24 11:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
为了避免失误最好分项列出,零件图也是一样,最好分开画出。为了简化画在一张图中标明左、右也是可以的,但在零件明细表中最好分开列出,因为这必竟是两种零件。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-24 11:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
一般采用部件法分开。在总图中左面部件编辑一个部件号,右面部件编辑另一个部件号,右面部件的零件图号可以复用左面部件的零件图号。零件清单应该是两个因为左右部件是有不同零件的。
userkypdy + 2 积极交流
 楼主| 发表于 2008-12-24 14:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一般采用部件法分开。在总图中左面部件编辑一个部件号,右面部件编辑另一个部件号,右面部件的零件图号可以复用左面部件的零件图号。零件清单应该是两个因为左右部件是有不同零件的。--------------------------左右部件的组装图,能用一图表示吗?
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-24 16:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-24 20:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
图纸可以用一张图,表明对称装配关系。共用一套材料表。技术要求说明对称安装就行了。
userkypdy + 2 积极交流
发表于 2008-12-25 09:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我是根据左右件的画法来表达的* s( A( W+ [( B% T, U
左件LH,右件RH这样来表达的.5 n1 {$ H" R) R# K4 c& W
7 U6 y+ x3 h- J. D+ L8 [5 ~
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 9754&highlight=
2 c% B: S5 I% S! j3 F3 o/ G4 r楼上各位可以帮忙看一下这个.
 楼主| 发表于 2008-12-25 10:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
左右对称部件的装配图,用一图表示,装配图的明细栏怎么写?左右对称的零件的零件号写哪?
" m% q( T7 x5 M( e9 J1 e* }% d1 v左右对称部件是两个,长短不同的更多的,又怎么表达?
