1 化学成分与金相组织( _+ t G/ B/ a! Z) O( x1 {
一些主要高合金奥氏体不锈钢的主要化学成分在表1中给出。其中AL-6X和254 SMO为典型的6钼超级奥氏体不锈钢,而654 SMO为典型的7钼超级奥氏体不锈钢。0 K; P9 {, H' R3 z: ]
超级奥氏体不锈钢的基本金相组织为典型的,百分之百的奥氏体。但由于铬和钼的含量均较高,很有可能会出现些金属中间相,如σ相。这些金属中间相常常会出现在板材的中心部位。但是如果热处理正确,就会避免这些金属中间相的生成,从而得到近百分之百的奥氏体。254 SMO 的金相组织没有任何其它金属中间相。该组织是经在1150~12000C温度下热处理之后得到的。$ T) s3 `/ _7 w' E6 S+ C" @
4 G4 x0 D" M4 v 在使用过程中,如果出现了少量的金属中间相,它们也不会对机械性能和表面的耐腐蚀性能有很大的影响。但是要尽量避免温度范围600~10000C,尤其是在焊接和热加工时。
# t9 i+ l4 ^: g4 f1 P4 A2 A 2 机械性能
: ~3 j; Q( T- s0 f; Q) s 奥氏体结构一般具有中等的强度和较高的可锻性。在加入一定量的氮之后,除提高了防腐能力外,在保持奥氏体不锈钢可锻性和韧性的同时,高氮超级奥氏体不锈钢还具有很高的机械强度。其屈服强度比普通奥氏体不锈钢要高出50~100%。在室温和较高温度下氮对机械性能的影响分别在表1和表2有所显示。 表1 +20℃温度下高合金奥氏体不锈钢的机械性能 合金 | 钢种牌号 | 氮含量 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 延伸率 | ASTM | EN | GB | % | Rp0.2MPa | RmMPa | As% | 316L | 316L | 1.4404 | | 0.06 | 220 | 520 | 45 | 904L | NO8904 | 1.4539 | 00Cr20Ni25Mo4.5Cu | 0.06 | 220 | 520 | 35 | 317LMN | 317LMN | 1.4439 | | 0.15 | 270 | 580 | 40 | 254SMO | S31254 | 1.4547 | 00Cr20Ni18Mo6CuN | 0.20 | 300 | 650 | 40 | 654SMO | S32654 | 1.4652 | | 0.50 | 430 | 750 | 40 |
7 X3 F% V+ d' E. L7 V. w表2 高温下高合金奥氏体不锈钢的屈服强度(Rp0.2MPa) 合金 | ASTM | EN* | GB | 氮含量% | 100℃ | 200℃ | 400℃ | 316L | 316L | 1.4404 | | 0.06 | 166 | 137 | 108 | 904L | N08904 | 1.4539 | 00Cr20Ni25Mo4.5Cu | 0.06 | 225 | 175 | 125 | 317LMN | 317LMN | 1.4439 | | 0.15 | 225 | 185 | 150 | 254SMO | S31254 | 1.4547 | 00Cr20Ni18Mo6CuN | 0.20 | 230 | 190 | 160 | 654SMO | S32654 | 1.4652 | | 0.50 | 350 | 315 | 295 | 如表1和表2所示,在所有温度下机械强度均随氮含量的增加而提高。尽管强度增加了许多,但超级奥氏体不锈钢的延伸率仍然很高。甚至高于许多低合金钢的延伸率。这主要是由于其较高的含氮量和与之相关的另一个特点——高加工硬化率。因此经冷加工成型的部件就可获得很高的强度。可利用这一特性的用途包括较深井中的管道及螺栓等。和普通奥氏体不锈钢一样,超级奥氏体不锈钢的低温性能也是很好的。超级奥氏体不锈钢的抗撞击及抗断裂能力是很高的,并且只有在低达-196℃时才会略有下降。# [# Z( u5 k2 m a* l2 R9 p
