查看: 1526|回复: 0
[分享] 各种模具钢牌号大全
发表于 2008-12-24 17:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
各种模具钢牌号大全2 ?; L4 _9 c# g
 根据《钢铁产品牌号表示方法》GB221-2000的规定,我国钢铁产品牌号一般采用汉语拼音字母、国际化学元素符号及阿拉伯数字结合起来表示。0 B5 ]  f9 }  L" v. K
  1碳素结构钢的具体牌号
- [' Y  Q3 ?3 k  Q195-Q195F、Q195b、Q195
4 @  R. F5 c7 b% w. n& K  Q215-Q215AF、Q215Ab、Q215A、Q215BF、Q215Bb、Q215B
1 {( f+ I1 g% I  Q235-Q235AF、Q235Ab、Q235A、Q235BF、Q235Bb、Q235B、Q235C、Q235D
# P6 Z" K5 Z: P; l2 T( G  Q255-Q255A、Q255B
0 \( W0 @8 v* W# n  Y, Q; I: H! c  Q275-Q2752 j% G7 j( }# c7 T
  对上述各牌号,要在供应工作中准确识别与使用。4 }" E0 N8 l' G
  2低合金高强度结构钢* W! T; ?( p; J$ r5 t! F. m/ {
  GB/T221-2000新牌号表示方法将低合金高强度结构钢分为通用钢和专用钢两类,新牌号表示方法与GB/T1591-94《低合金高强度结构钢》,GB700-88《碳素结构钢》相同,并与碳素结构钢的牌号组成工程用钢的系列。低合金高强度结构钢按脱氧方法分为镇静钢和特殊镇静钢,但在牌号中没有表示脱氧方法的符号。
4 Z. v  y7 {$ |* J  1)通用低合金高强度结构钢牌号组成% k4 r; U# j, {- o% M! R
  Q295-Q295A、Q295B
6 x% n/ V" i5 J& l; ~' j  Q345-Q345A、Q345B、Q345C、Q345D、Q345E0 _" k) q( h4 p. d; h* k9 t
  Q390-Q390A、Q390B、Q390C、Q390D、Q390E9 o. ^5 d# Q0 b' o9 a
  Q420-Q420A、Q420B、Q420C、Q420D、Q420E
% a4 r! {+ A* y  Q460-Q460C、Q460D、Q460E
: @6 o. j- a) ]: {! y' s  2)专用低合金高强度结构钢牌号! I& W; @' J2 P( l  @
  专用低合金高强度结构钢一般采用代表屈服点的拼音字母“Q”、屈服点数值(单位为MPa),并在尾部加按产品用途的拼音第一个字母表示。如:压力容器用钢牌号表示为“Q345R”;焊接气瓶用钢牌号表示为“Q295HP”;锅炉用钢牌号表示为“Q390g”;桥梁用钢牌号表示为“Q420q”等。' H/ O" J* C3 \8 G, {
  3)优质碳素结构钢的基本牌号有:
) y# t. y: ~9 O' P  08F、10F、15F、08、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、15Mn、20Mn、25Mn、30Mn、35Mn、40Mn、45Mn、50Mn、60Mn、65Mn、70Mn共31个。
( \) Q7 c0 F& ]( i/ B  L& w$ z  4易切削结构钢8 s# W1 [7 B  ?" Z3 _% N- W% c; |
  易切削结构钢分加硫易切削钢、加硫磷易切削钢、加铅易切削钢、加钙易切削钢、加硫碳锰易切削钢等。牌号用规定的符号和阿拉伯数字表示。即以“易”的汉语拼音首位字母“Y”打头,其后用两位阿拉伯数字表示碳含量的万分数。5 P' P8 U8 m- u# O3 b7 f
  具体牌号有:Y12、Y12Pb、Y15、Y15Pb、Y20、Y30、Y35、Y40Mn、Y45Ca共9个牌号。0 g7 y( m) l. e( M7 P/ n4 w* G
  5合金结构钢, J) S# \, Y1 S( x' g4 p0 G
  其牌号是按钢的碳含量、所含合金元素的种类及数量来表示。这种表示(编制)方法,可以从牌号上直接看出钢的大致化学成分及质量等级,比较直观简明。
! F4 ~& a! k6 w+ g1 a  具体牌号有:
. R; S' d- G/ A# J6 K$ ~1 `/ j  20Mn2、30Mn2、35Mn2、40Mn2、45Mn2、50Mn2、20MnV、27MnSi、35MnSi、42MnSi、20SiMn 2Mo、25SiMn2MoV、37SiMn2MoV、40B、45B、50B、40MnB、45MnB、20MnMoB、15MnVB、20MnV B、40MnVB、20MnTiB、25MnTiBRE、15Cr、15CrA、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、38CrSi、12CrMo、15CrMo、20CrMo、30CrMo、30CrMoA、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、35CrMo V、12Cr1MoV、25Cr2MoVA、25Cr2Mo1VA、38CrMoAl、40CrV、50CrVA、15CrMn、20CrMn、40C rMn、20CrMnSi、25CrMnSi、30CrMnSi、30CrMnSiA、35CrMnSiA、20CrMnMo、40CrMnMo、20CrMnTi、40CrMnTi、20CrNi、40CrNi、45CrNi、50CrNi、12CrNi2、12CrNi3、20CrNi3、30CrNi3、37CrNi3、12Cr2Ni4、20Cr2Ni4、20CrNiMo、40CrNiMoA、18CrNiMnMoA、45CrNi MoVA、18Cr2Ni4WA、25Cr2Ni4WA共77个。7 \( w8 x+ `! |' N
  6弹簧钢
: {+ V6 G& R. x% r  V% n  弹簧钢是用以制造弹簧或其他弹性元件的钢种。分为优质碳素弹簧钢、合金弹簧钢二类。
6 a: F7 ~7 z( W, j' O: }$ P  具体牌号有:65、70、85、65Mn、55Si2Mn、55Si2MnB、55SiMnVB、60Si2Mn、60Si2MnA、60 Su2CrA、60Si2CrVA、55CrMnA、60CrMnA、60CrMnMoA、50CrVA、60CrMnBA、30W4Cr2VA共17个牌号。
