查看: 11769|回复: 16
[讨论] CAXA标注时捕捉功能怎么那么差劲?
发表于 2008-12-24 20:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我在标注尺寸时,在其它好多CAD里都能光标移到某点时该点会自动显现被选中,而在CAXA中它根本选不到该点.只能空格后选,另外要是交叉的点更不方便.请问有用过其它CAD的谈谈,这个问题在CAXAK如何解决?
发表于 2008-12-24 20:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
将状态栏中的选项变为智能
发表于 2008-12-24 21:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
发表于 2008-12-25 06:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
又是一个不知CAXA用法就说CAXA不好的人。CAXA标注一条直线时,根本不需要点两端点,只要直接点直线就行了,那像ACAD还要点两端点。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
dongchongxiacao + 1 技术讨论
发表于 2008-12-25 09:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在CAXA电子图板中,有捕捉点设置,在那里能设定要捕捉什么点,就OK了,比CAD好用多了。 :L
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
发表于 2008-12-25 09:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
刚开始用的时候,不习惯,现在还行。4 b+ P2 d! D% R" g& q! w7 e
9 K  C$ P% h; W4 y8 C* J/ c不过修改尺寸的时候,很不方便。
- |/ C3 d4 P! y6 `" @另外,我用线形字体时,直径Φ标不上去,哪位有解决办法?
发表于 2008-12-25 10:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在数字前加%c,就行了!!%%c代表的是CAD的直径  我给忘了 !!~~抱歉了,各位6 j- f! @6 ?% i; A
1 g6 T/ J+ c. B; L  V[ 本帖最后由 pearl_2005 于 2008-12-26 12:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-27 21:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
各位说的都不错,可惜有时确实是需要精确控点标注的,各位说的我都明白.看来还没遇到真正的高手.期待.
发表于 2008-12-27 22:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
真正需要捕捉点时可以使用快捷键,比如:. L9 n+ u' |. T* @
交点 i" `) x/ s% e& b0 h6 z& y* u
端点 e
) Y7 Q, q+ g! V! `3 s8 L中点 m/ e9 }% \4 c. Z; i
象限点 q
4 ?+ m. A8 M9 u5 q8 M! N' E) G$ t圆心 C
发表于 2008-12-28 11:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
首先保证你的捕捉点设置由“自由点”改成“智能点”,标注的时候要想标两点间的距离要用基准标注,而不是基本标注,基本标注跟CAD中的DRA、DDI命令一样,是通过选择线段、圆弧、圆等图素进行标注而不是拾取两点标注。基准标注跟CAD中的DLI、DAL一样通过拾取两点得到要测量的区域。
" F: U4 x# `8 R4 J* e4 {+ s我感觉CAXA比CAD捕捉方便,最起码表现在CAD捕捉最少要输入三个英文字母如tan、qua、int,CAXA只要输入头一个字母就行了。 :lol: :lol:
发表于 2009-1-1 00:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 tzydsfy 于 2008-12-27 21:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( d' q; v' e4 b1 z$ J3 n& D% B/ i$ }各位说的都不错,可惜有时确实是需要精确控点标注的,各位说的我都明白.看来还没遇到真正的高手.期待.
' \6 J- R' N# w
1 I5 C# n" Y$ v& F& z. M9 z* q你是遇不到的,CAXA本来捕捉功能就差。
发表于 2009-1-1 08:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
caxa的标注功能要比autocad强大智能的多,只是你操作有问题,就像把闸阀关上后打开水笼头不出水硬说自来水厂停水了一样
发表于 2016-5-24 10:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
fanfu 发表于 2008-12-25 06:54
+ h/ a* {! ]- Q: ~7 a又是一个不知CAXA用法就说CAXA不好的人。CAXA标注一条直线时,根本不需要点两端点,只要直接点直线就行了, ...
* J$ s9 N* Q2 q1 ?
你知道个屁!这说明你的CAD技术很差,还会认为CAXA好用。 电子图板,在怎个图画好了,有些线不正,想移动一个和尺寸线从合都不捕捉不到尺寸线和尺寸线上的一个点。CAD在标注一条线也可以直接点线好吧!PCCAD清华清河版的,你用过吗?
发表于 2016-5-27 09:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在CAXA右下角智能上点右键,进入设置,设置扑捉点就好了
发表于 2016-5-29 16:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1564013438 发表于 2016-5-24 10:11+ d; G& N' c6 e+ f& n
你知道个屁!这说明你的CAD技术很差,还会认为CAXA好用。 电子图板,在怎个图画好了,有些线不正,想移动 ...
3 l! J6 N8 |) [" @# v4 S其实我原来一直用cad(10年前),倒是后来改用caxa了。原由很简单,画机械图,caxa方便多了,尤其了标注方面。CAD不能比的。   还是要了解软件的根本和优缺点。在说好点。4 ^! H5 o5 t2 l' L/ h
当然有不尽人意的地方,不过机械图还是caxa来是方便、快捷。   cad基础强的人一般是不习惯caxa的。原由其实很简单,就是作图基础薄弱。  可能没有爬过图版吧,尤其在作图习惯上,年轻人不管什么顺序的。。。。个人浅见。
发表于 2016-5-29 16:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有时候看到有些人cad画的图纸,作图的基本规则、基本标准、基本标注都成问题。      那个软件不是关键,关键是制图标准。
发表于 2016-5-30 09:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
精确捕捉还是空格吧,我现在感觉也是捕捉不太准,捕捉感觉不如2007吸附的准
