查看: 2477|回复: 5
[求助] 齿轮轴端钻有两个对称布置的螺纹孔?
发表于 2008-12-25 09:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
齿轮轴端钻有两个对称布置的螺纹孔? 这是为什么?
发表于 2008-12-25 10:05:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2008-12-25 10:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那这种工艺孔,其实就是吊装孔主要用语大型齿轮轴和重型齿轮上,就与齿轮端面的螺纹孔是同样的作用吧,吊装孔在吊装过程中,如果螺纹被破坏了也没关系吧,因为吊装时,螺纹牙要受力,还得计算好螺纹孔的承载能力,该配多大直径的螺纹
发表于 2008-12-25 13:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有时这种孔是紧固轴承挡盖的,比中心螺孔防松性要好。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-12-25 15:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这两个螺纹孔除了以上说的起吊装作用外,还有一个作用是用于这个齿轮的拆卸,拆卸时安装两个螺杆和横担,用螺旋千斤顶拉出齿轮。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-12-25 16:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还有一个很重要的作用也是最主要的作用是安装辅助传动部件用的,一般安装联轴器和链轮安装的时候是不允许敲击的,这两个螺孔是加一个挡片将联轴器等附件带进去的时候用的,这样就不用敲进去了,而是利用螺杆往里面拧的时候压进去的。. _8 u7 |  c7 x9 H9 e0 Q( `: }
% J2 y5 R$ a4 z$ Y5 ^7 p
这是最主要的原因!
: ~. W! m7 w* f/ N$ i" {$ V0 _" a  l- z' @$ w+ n
另外就是吊装时用的,这个也是重要的作用之一!
hero2006 + 2 技术讨论
