5天前
查看: 2846|回复: 12
[讨论] 螺旋输送机设计
发表于 2008-12-25 09:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我们公司现在有个单子,要设计一批运送石灰的螺旋输送机,密度为1.0吨/立方米,工作环境为250度。长度为22.5米,输送量为90吨/小时。老外要求叶片热处理HB 400 热处理厚度为3mm。
, D, b; s' n) K  H: @  }       不知道有没有做这方面的高手,帮确定几个参数啊?圆筒直径用多少的?壁厚多少? 螺旋节距多少?叶片厚度多少,采用什么材料,什么热处理?电机功率大概是多少?( q2 _/ I4 @+ [" R2 y
      希望能遇几个高手,期待中
发表于 2008-12-25 12:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
有很多做这种机器的专业厂家,在网上搜一搜,找他们 ,比自己做划算!
 楼主| 发表于 2008-12-25 12:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 2# hbwalter 的帖子
我们公司这种产品做的也很多,但我以前是运送塑料碎片。现在要做这个。。。很多做这个机器的厂家其实跟我差不多,还不一定有我们的技术含量高呢
发表于 2009-5-12 11:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我们公司以后可能会做这方面的产品,但还没有开始学习如何设计
发表于 2010-7-22 09:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
要求比较高,得计算一下
发表于 2010-7-22 10:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
详细设计应该查阅《运输机械设计选用手册 》。
. v: `: c/ b! `2 l( m《运输机械设计选用手册 》上下册,PDF+书签连接地址如下:8 c  P0 S& A( \
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 1%D3%C3%CA%D6%B2%E1
发表于 2010-7-31 12:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
参照运输机械设计手册,里面讲到详细的设计计算
发表于 2010-7-31 15:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的这个要根据你的要求计算的" `( [1 m, D& z  v* T
估计要1米左右的直径了(材料不锈钢)
2 V4 Y$ {& G7 e5 Q5 L9 F( P管壁的厚度有6-8MM就可以了. u3 O. p( t& u
你的输送机可以做几段支撑,撑住输送管道
) B6 D7 B& e9 P7 V$ P0 {& `6 l1 n叶片的材料用不锈钢把,耐腐蚀热处理就不用了吧
1 o+ M6 p1 y% c* y电机的功率也可以计算出来3 _% @3 q* b8 E1 @8 p
转速不能太快
发表于 2010-7-31 20:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
貌似在豆丁网上  有螺旋输送机的资料  自己可以找找看
发表于 2010-8-2 10:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
按输送机械设计手册提供的计算方法计算:
# R+ T* b  u. i% ^/ a& m" L螺旋壳体内径D:D≥A(Q/ΨCγ)^0.4
' h  y4 K5 L" t3 k6 k1 {- A, U式中:A—物料综合特性系数(见手册);Q—输送量,t/h;Ψ—物料填充系数;C—倾斜系数;γ—物料堆积密度。计算出并圆整,得D=500mm。壁厚8—10mm。6 @4 ^& V6 j; G$ `% w1 P/ b: r/ w
螺距t: t=0.8D     t=0.8×500mm=400mm
( U2 h4 M+ ]7 I" N# u功率P:P0=Q/367(ωL±H)   P=KP0/η
6 z: q2 S! P- k6 Y- x' s5 i式中:P0—轴功率,kW;ω—物料阻力系数;L—输送水平投影长度,m;H—垂直高度(高+,低-);K—功率备用系数,K=1.2—1.4;η—总效率。- }5 T% `, ?  r1 ]9 W/ h9 c9 A
计算得P=13.2kW,选用标准电机功率15kW。
/ C0 m  X. B+ i; X0 D% P) {壳体材料根据使用温度选取20g,螺旋叶片材料选用奥氏体不锈钢或16Mn,叶片厚度8—10mm。叶片数量根据螺旋长度和节距计算。
发表于 2010-8-25 11:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
高老先生说得非常专业、非常详细。我们可以查一下运输机械设计手册
发表于 2010-8-27 11:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我到是做过
发表于 2010-9-10 09:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一切设计不要离开实际现况,你的要求有点难,每小时90吨不是小时数目,而且右、石灰在250度下,会增加阻力不易送出,22米长,请问你们以前做的是多大的啊,有时可以理内推的。
