查看: 2955|回复: 10
[已解决] CAD DWG格式的图怎么变成英制
发表于 2008-12-25 14:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
就是我用UG直接打开CAD DWG格式的图
( O3 d. l0 e( e+ N' _怎么变成英制的了( U. n( |! q! d( P: C8 e
说明下 : 我开始CAD是用米制格式花的7 e2 R) x' n  g/ I4 q4 C% o0 @
谁能帮忙 解下 谢了: Y$ G4 Q; y. a( e
& M, ~$ T) W6 S6 S7 {[ 本帖最后由 tangxu12 于 2008-12-25 22:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-25 16:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
没人回答 哎
发表于 2008-12-25 16:55:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我以前也是这样.不过我也没找到怎样去做.我就每次转到UG只转一个图.它就不会变.就会一样.比如一次专一个圆,一次转一个方形等.
发表于 2008-12-25 17:10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我用UG做的单体字。导出去用别的软件做雕刻,形状也是变的,不知道是不是和楼主的问题相似,期待高手解决
发表于 2008-12-25 18:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
公制变成英制的原因是图形转入过程需要手工设置转入的图形是公制还是英制
" R4 X! [' }3 l4 ~& z导入DXF/DWG---会看到一个“修改设置”的按键---基础部件---选择公制---保存设置文件
6 d' R8 V! a& q% g6 V/ d* f" I下一次在“选择设置文件”里面之间选择之前保存的公制设置文件就可以
astrokylin + 3 技术讨论
发表于 2008-12-25 20:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
其实不要管那么多,英制不就是把你的图全部选种,然后按1/25.4比例就和原来一样了么!
, O9 G2 F/ R/ c) j% ?7 M4 J管他什么设置!
发表于 2008-12-25 20:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
 楼主| 发表于 2008-12-27 09:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我不是导入的啊 3 C+ E  [; d) `/ J+ n( x
我是把CAD图画好' U/ l5 W2 G5 ]" a+ e
然后把UG的打开格式调成DWG 然后直接打开 * @6 ?' f  @0 ~4 Q
后面就发生 开始CAD用的是米制 + k1 Z" r5 B! p! {7 F9 ~
打开到UG上面却变成了英制
. g% k) y# N) p  G" ~( R  s  谁能解决这个问题呢
发表于 2008-12-27 09:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以在UG上进行缩放一下
发表于 2008-12-27 16:33:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
UG安装的时候没有设置好,请楼主按照安装方法,UG起始为公制设置 安装目录 ……\EDS\Unigraphics NX 2.0\UGII 下 ugii_env.dat 文件中有如下内容: “ # This variable defines the ascii file that contains customer defaults used # by Unigraphics. There are two files available: ug_english.def and # ug_metric.def UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_english.def ” -------------- 文中 ↑↑↑ 用ug_metric.def替换 ug_english.def
astrokylin + 3 技术讨论
发表于 2008-12-27 17:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
第五楼的说的就是对的了.
