查看: 8061|回复: 31
[讨论结束] [讨论]怎么判断斜齿的左右旋?
发表于 2005-9-4 20:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
发表于 2005-9-4 21:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
正面看向左就是左旋否则就是右
 楼主| 发表于 2005-9-4 22:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
发表于 2005-9-5 06:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
把齿轮延轴线立放,面对齿轮,由底向上看,齿型向左偏就是左旋,齿型向右偏就是右旋.
发表于 2005-9-6 12:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
左右手法,拇指竖直与轴向平行,其余四指弯曲握拳,如果齿左旋,则齿偏向左手四指指向的方向,否则反之。
发表于 2005-9-7 20:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
5楼的说法正确,象个干齿轮的,其他的说法太水了。
发表于 2005-9-20 20:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
大学课本上有的哦
发表于 2005-9-27 17:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
五楼的是比较科学的说法,机械设计类的书上都有。
发表于 2005-12-9 13:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
手掌自然伸开(拇指与四指有自然夹角),四指方向与轴线水平,与右手拇指方向一致即为右旋,与左手拇指方向一致即为左旋。
发表于 2005-12-10 09:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
实际应用中4楼得方法快!5楼得方法要试两次
发表于 2005-12-11 01:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意,这样比较方便快捷。
发表于 2005-12-11 19:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
以下是引用lizhi_b在2005-12-10 9:09:05的发言:实际应用中4楼得方法快!5楼得方法要试两次你的说法不对。4楼得方法太笨、不科学,还得搬弄齿轮。5楼的科学,只要凭眼睛看一下齿轮,伸一下手就可以确定左右旋向,并不象你所说的要试两次(不是左就是右)。实际运用5楼的方法还可以确定螺纹的左右旋向。
4 c, m. L* ]& ]* c
[此贴子已经被作者于2005-12-11 19:19:39编辑过]
7 Z0 c% w. h0 W& ?, Z
发表于 2005-12-24 19:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
假想你站在轴线上,向左即是左,向右即是右
发表于 2005-12-25 15:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
那我看伸手更不方便
发表于 2005-12-25 18:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
http://www.3dportal.cn/attach/2005-12/maomaoch2005122518391075012.jpg
/ g* H- g, g2 @# v" ?+ d" A如图所示,眼睛顺着箭头方向看,向左即是左旋,向右即是右旋。如果你从上面往下看得出的结果也一样
发表于 2005-12-25 18:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
5楼解释的对。机械设计书上就有啊。齿轮设计的书上也有。
发表于 2005-12-26 20:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
准确的说法:将手握拳,竖起姆指,将姆指与齿轮轴线平行。可见侧轮齿由下向上偏转的方向,与左手四指绕姆指转向相同,就是左旋。可见侧轮齿由下向上偏转的方向,与右手四指绕姆指转向相同,就是右旋。
发表于 2005-12-27 00:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不用那么麻烦吧,把齿轮立起来,看是左边的螺线低还是右边的螺线低,4 i; E8 X% X' _7 j4 g5 h
哪边低就是哪种旋..左边低就是左旋..........
发表于 2005-12-28 16:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
同意楼上的 在轴线方向上哪边高就往哪边旋
发表于 2005-12-30 10:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
齿轮轴线与桌面平行放置,左面低就是左旋,右面低就是右旋
发表于 2006-1-1 13:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
判断斜齿轮的左右旋向和判断螺旋(含螺钉、丝杆),判断蜗杆、蜗轮的左右旋向的方法都是一样的。4楼的说法在生产实际中最好记,最实用。
发表于 2006-2-26 19:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
四指方向与轴线水平,与右手拇指方向一致即为右旋,与右手拇指方向相反即为左旋
发表于 2006-3-5 11:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
向左倒是左旋,向右倒是右旋。
发表于 2006-3-9 15:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
麻烦,怎么老说立齿轮,,我动一动不行呀,支持4楼方法
发表于 2006-3-9 22:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 DMKT 于 2005-12-11 19:13 发表( r6 [  I- {( v0 e. A* t) I( K
以下是引用lizhi_b在2005-12-10 9:09:05的发言:实际应用中4楼得方法快!5楼得方法要试两次你的说法不对。4楼得方法太笨、不科学,还得搬弄齿轮。5楼的科学,只要凭眼睛看一下齿轮,伸一下手就可以确定左右旋向, ...
8 M( j- {& z7 w) @/ n9 q: I# R5 |' G; `
有道理,! N3 O; ~8 t& R  W
我一直左是左,右是右。基本上一眼的功夫。: [  U# X. K# G% Y
- U  R7 ?% P9 L2 L2 Y' J+ a另外问个:涡轮蜗杆的旋向怎么判断?
+ S6 @7 y- Q) ~0 ]- B有谁知道?
