发表于 2008-12-25 18:03:12
来自: 中国北京
容量除电流,系数相乘求。 " c4 @/ e% h# s, K
六千零点一,十千点零六。 : n% j$ ~4 W; e/ ]0 r4 D& Q
低压流好算,容量一倍半。
/ n3 L7 o1 R+ \1 j: z3 k* R说明:通常我们说变压器多大,是指额定容量而言,如何通过容量很快算出变压器一、二次额定电流?口诀说明了只要用变压器容量数(千伏安数)乘以系数,便可得出额定电流。 # }, g& T. H5 l$ ~6 {, S
“6千乘零点1,10千乘点零6”是指一次电压为6千伏的三相变压器,它的一次额定电流为容量数乘0.1,即千伏安数乘0.1。一次电压为10千伏的三相变压器,一次额定电流为容量数乘0.06,即千伏安数乘0.06。以上两种变压的二次侧(低压侧)额定电流皆为千伏安数乘1.5,这就是“低压流好算,容量一倍半”的意思。* S2 k" A6 e! t9 k+ N8 y' w( o
1 a3 O9 y( }$ c+ c, ~' ?0 m
另附两个系数的表,仅供参考
% i& H+ q" h& g& b# d8 R; D o7 x: x s
8 w' O0 a+ M4 I2 M/ k, f
' @8 Z) ^: A- T( t
回到你的问题,2000KVA是三相功率,如果你的变压器三相负载平衡时候,即假设为理想变压器。三相功率(对称负载)=线电压×线电流×根3(即1.732),所以反算过来就得除以根3.如果你是单相接入,就不用除根3了.8 t/ W( [" g4 p% {- Q( Z
而且,需要注意的是,以上所求均为线电流,如果想要线电流,那就再除以根2
6 y/ @6 A+ [1 `: K" v* i( l2 P F+ }5 r+ Q
[ 本帖最后由 dayGhost 于 2008-12-25 18:35 编辑 ] |
