11小时前
查看: 2301|回复: 4
[已解决] 需要了解微晶玻璃的知识
发表于 2008-12-25 21:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
微晶玻璃,据说是可以机加工的。不知道是什么合成工艺、原料,有那些供应商。
发表于 2008-12-26 08:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
抛砖引玉:; j4 D% r$ K! J. q7 D# Y
目前建筑用微晶玻璃均采用烧结法,而且不加入晶核剂。它的基本原理是,玻璃是一种非晶态固体,从热力学观点看,它处于一种亚稳状态,较之晶体有较高的内能,所以在一定条件下,可以转化为结晶态。从动力学观点来看,玻璃熔体在冷却过程中,粘度急剧增加,抑制晶核的形成和晶体长大,阻止了结晶体的成长壮大。建筑用微晶玻璃利用了不加晶核剂的非均相结晶化机理,充分应用了热力学上的可能和动力学上的抑制,在一定条件下,使这种相反相成的物理过程,形成一个新的平衡,而获得的一种新材料。 3 Y4 \0 H5 z3 x/ m# Z) P8 N1 \
2 w: N' f  t8 m. @
在google上可以搜到的。
发表于 2008-12-26 09:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
http://www.jingniu.com/#$ D' `% z9 }8 m/ P" A& s  r
晶牛集团! x' K( I& i- ?# v
目前做的比较好企业,出来的微晶玻璃厚薄,质色都比较均匀.
发表于 2008-12-28 14:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一、什么是微晶玻璃
0 s9 e- `2 c, {0 g8 O, _) W
2 w7 x9 a( v/ p7 B微晶玻璃(CRYSTOE and NEOPARIES)又称微晶玉石或陶瓷玻璃。是综合玻璃、石材技术发展起来的一种新型建材。因其可用矿石、工业尾矿、冶金矿渣、粉煤灰、煤矸石等作为主要生产原料,且生产过程中无污染,产品本身无放射性污染,故又被称为环保产品或绿色材料。   s  {& e5 b8 T; D6 a( w4 A" ~
/ S8 o; M' a$ D' D$ s微晶玻璃集中了玻璃、陶瓷及天然石材的三重优点,优於天石材和陶瓷,可用於建筑幕墙及室内高档装饰,还可做机械上的结构材料,电子、电工上的绝缘材料,大规模集成电路的底板材料、微波炉耐热列器皿、化工与防腐材料和矿山耐磨材料等等。是具有发展前途的21世纪的新型材料。 4 a; @5 x% e  O8 |
  I# _6 t2 Q+ u& A7 q; L二、微晶玻璃的组成
4 v, B4 ]* N9 T3 w# V4 g! z8 `* t+ M9 C- e4 P7 ~; M
把加有晶核剂或不加晶核剂的特定组成的玻璃,在有控条件下进行晶化热处理,使原单一的玻璃相形成了有微晶相和玻璃相均匀分布的复合材料。微晶玻璃和普通玻璃区别是:前者部分是晶体,后者全是非晶体。微晶玻璃表面可呈现天然石条纹和颜色的不透明体,而玻璃则是各种颜色、不同程序的透明体。 ( J) p# {# x  D6 {- e' f: T
5 n, M% o, f1 o5 S微晶玻璃的综合性能主要决定三大因素:原始组成的成份、微晶体的尺寸和数量、残余玻璃相的性质和数量。 & [* _' s/ h' J4 X* [
* @) U, }8 E6 W+ F2 N( f
后两种因素是由微晶玻璃晶化热处理技术决定。微晶玻璃的原始组成不同,其晶相的种类也不同,例如有β硅灰石、β石英、氟金云母、二硅酸锂等,各种晶相赋予微晶玻璃的不同性能,在上述晶相中,β硅灰石晶相具有建筑微晶玻璃所需性能,为此常选用CaO-Al2O3-SiO2系统为建筑微晶玻璃原始组成系统,其一般成分如表一所示。
5 S, Y- [5 Z0 a9 b) c
2 d  I. P- V% M! I, _# t1 J# U表一: CaO-Al2O3-SiO2微晶玻璃组成
2 N! P. m/ c+ ^8 e
8 q' ^  f( ?) B& D/ l颜色\组成 SiO2 Al2O3 B2O3 CaO ZnO BaO Na2O K2O Fe2O3 Sb2O3
( C7 L0 ]! J8 o, y% g# K- ?4 z8 |白色 59.0 7.0 1.0 17.0 6.5 4.0 3.0 2.0 0.5 + Q* W* M9 |5 W0 A( Y- l8 s7 G
黑色 59.0 6.0 0.5 13.0 6.0 4.0 3.0 2.0 6.0 0.5 . d* K, @8 Z- h1 i6 |! [$ X
" \1 _/ K! r- n; M6 U
上述玻璃成份在晶化热处理后所析出的主晶相是:β——硅灰石(β——CaO、SiO2)。 # @, X7 s3 W5 @- I9 E
* W: ?$ k( ^9 A1 k# V( s2 @
三、建筑微晶玻璃性能 ! S5 _0 W' C; G3 h5 G
' T" w' c5 {- G1 [, Z" r建筑用微晶玻璃装饰面板材与天然大理石、花岗岩性能列表二(见下页)。 / ^' I; {/ v+ y7 O& ?5 z
/ `' m0 p  c, W- y& o1 l材料 微晶玻璃 大理石 花岗岩 0 R5 ]- @8 A  m; a$ v2 F; w4 l
特性 $ g  K' p. h/ `5 ]; b+ u: {( Z" }' h
机械性能 抗弯强度①(Mpa) 40~50 5.7~15 8~15
8 G4 s# S% u9 ^7 U, d. X抗压强度(Mpa) 341.3 67~100 100~200 $ B- h$ n: c" O! d7 h0 F6 U
抗冲击强度(Pa) 2452 2059 1961
& {8 l  K8 }* f+ t/ p* @4 i6 r- I弹性模量(×104MPa) 5 2.7~8.2 4.2~6.0
' f! l0 l6 C0 c莫氏硬度 6,5 3~5 ~5.5 3 i7 {8 |: R# f8 G0 \
维氏硬度(100g) 600 130 130~570
2 {& [1 ^8 a9 O0 R" m比重 2.7 2.7 2.7 - C0 E. K2 P# r2 e0 |+ y. o
化学性能 耐酸性②(1%H2SO4) 0.08 10.0 0.10
  S# U! I) A. _+ X$ y5 K. a耐碱性②(1%NaOH) 0.05 0.30 0.10 / _7 c; H1 z" }" G
耐海水性③(mg/cm2) 0.08 0.19 0.17
' f% \; h& @, e3 N; d吸水率④(%) 0 0.3 0.35
7 {2 G7 J! w: Z1 Q% \3 X2 r/ @# V抗冻性(%)⑤ 0.028 0.23 0.25
  {4 ?3 {" c3 {6 j6 p: T热学特性 膨胀系数 5 T6 |$ {3 ]- m; U, s8 x0 |
(10-7/30℃ -380℃) 62 80~260 80~150
" i' z% Z3 l9 G$ K) o* F* x, d热导率(w/m.k) 1.6 2.2~2.3 2.1~2.4
, R: T) _! G1 Z! ?* t4 a; \比热(Cal/q°.C) 0.19 0.18 0.18
* X" {' P. A2 A7 p' q1 w光学特性 白色度(L度) 89 59 66   X$ |8 ^  v2 u8 T$ h% F
扩散反射率(%) 80 42 64
0 n8 W" `2 W! O0 d) [9 Q正反射率(%) 4 4 4
& f$ |( e; F" U0 r, t% N1 p. V" ]. q" g* J5 P4 `
& V+ {4 l6 _4 s6 I
7 I) L5 L$ R* J5 I( P
从表二中可以看出,建筑微晶玻璃在材料尺寸稳定性(热胀系数等的影响)耐磨性(硬度影响)、抗冻性、光泽度的持久性(耐酸耐碱影响)、强度(抗弯、抗冲击)等,均优於天在然的大理石及花岗岩。微晶玻璃与玻璃具有相同的成分,与硅酮结构胶和耐候胶相容性较好。
& L# Q6 P0 b8 M4 F% |6 Y$ z, U1 R3 E* f) W8 z% l
由于微晶玻璃是透明、半透明和不透明等多相组成均匀分布的复合材料,射入微晶玻璃的光线,不仅从表面反射,光线从材料内部反射出来,显得柔和,而且具有深度,产生类似钻石般晶莹剔透、璀璨发亮的光学效果。 ! [" p, j2 A+ }. L4 l
# E7 j7 Y" L8 L! b. R9 Q( l3 D0 I/ q: W同晶玻璃无吸水性、防冻、防铁锈、硅油等渗入,不溶易附着尘埃,纵然附着尘埃也容易清洗,有自净性。 / N9 G% O0 C3 R% H2 v7 e
$ @6 w5 l$ H+ V  y- l
微晶玻璃有令强度高,而且强度稳定,没有天然花岗岩那样的分散性大。组织均匀,各向强度同性,没有花岗岩那样的各向异性(层理性和焉理性)。 ; \/ Y/ l! Y2 U4 W& t/ m9 B0 [
# r: T0 f; K8 j' s3 I- ~* N微晶玻璃的弧面或曲面,可将其加热到760℃~800℃左右。因此与天然石材相比,具有强度均匀、工艺简单、成本较低等优点。 3 W4 x) ~% Q- D7 I# b
2 B# w/ |: N1 [生产白色或色彩鲜艳的微晶玻璃时,一般都使用矿物原料和化工原料,可以没有色差,也可以仿真成天然石材的各种色彩。这些色彩是用不变色的金属氧化物经高温加热形成,耐候性好,不会变色和退色。 5 F" G) {, R0 z/ w( }- p" ^
( s8 \% P) k9 U8 f  m1 F3 x
微晶玻璃因其优良性能,在国内外已被广泛应用于宾馆、饭店、商店、机场、车站、影剧院以及其他高档建筑的外墙及室内装饰,是21世纪建筑的新材料。 : [+ t# ~; j8 L  [* i
# g- }0 A& M% q% a7 f/ c
四、微晶玻璃的生产工艺
, |& _) c; E1 i5 Y; L- H& _- ~4 H: d& N1 Z
建筑微晶玻璃生产工艺有两种,即压延示和烧结法,其工艺流程如图所示:
" j' `! ?& |* T, F* O0 R( M9 v9 e
6 `& P" f5 I; p- S0 o0 L' n
3 Z' R1 |" O- H' C, B% m1 e
% ^) p+ X! Q# M- S, E8 `& Z0 \' E) G- S8 j) q
烧结法工艺的微晶玻璃,有以下热点和难点: . u7 N7 X% e7 o3 }7 M1 g! a
( P; i* O2 t9 L7 P8 X- w
一是玻璃熔融:除使用晒粉着色的微晶玻璃,通常用密封性好的坩锅内熔化外,其他色彩的微晶玻璃都使用池窑熔化。它的生产成本与质量均优于坩锅炉。但建筑微晶玻璃池窑不能照搬一般玻璃池窑,它要便于排料、换料、停炉。
( Y' s( C; ~( @3 D6 |2 S# \3 X2 l" b' Q$ l
二是晶化热处理:玻璃经晶化热处理后,才能形成微晶玻璃。热处理的工艺参数和工艺规范对主晶相的种类、大小、数量、制品的炸裂、平整度、气泡大小和数量、产量、燃气耗量和成本等,都有重要影响。晶化炉也不同於一般的热处理炉和陶瓷烧烤炉,其温度场和结构,要适合微晶玻璃晶化热处理的特点和工艺。 & }+ d' |8 {4 C; ~
  a2 n7 s2 U- A3 `, j/ \
三是如何根据建筑师的美学要求,方便逼真调制各种色彩的微晶玻璃防止自爆和气孔,增加规格和品种,提高大面积板材平整度,降低成本,是进一步推广建筑微晶玻璃应用的热点和难点。
; i: [. n+ M* w/ a" t% W" A- J/ [! k2 k$ `, l
以上介绍,可以看出,微晶玻璃也是一种科技含量高的新产品。在国外,美国、俄罗斯率先起步开发和使用微晶玻璃,日本、西欧、亚太地区的一些国这也正在开发新型的微晶玻璃产品。我国目前已有3家公司批量生产建筑微晶玻璃,据了解,生产能力约为50万平方米,但由于产品规格、品种、花色和价格等,还不能满足建筑市场的要求,加之对微晶玻璃这种新型建筑材料推广、宣传力度不够,国内仅有少数工程,如人民大会堂广东枯、北京新机场候机楼、大连国际中心采用了微晶玻璃。每年我国从国外进口大量高档石材来满足国内市场的需求,微晶玻璃代替天然石材尤其是代替进口的高档天然石材,是建筑市场潜在的迫切要求。微晶玻璃不仅在建筑的内装饰会得到很大应用,而且在建筑石材幕墙中也值得大力发展和推广。
% c& A3 J) M) y5 o! s  u9 k  _2 r
五、微晶玻璃幕墙要点
- x: \' D4 h# a% V+ i
& g; \9 }  U7 h' d1.微晶玻璃属于脆性材料,开口部位施工后很容易破裂,不能完全照搬天然石材幕墙的节点,一般来讲,天然石材幕墙的短槽式和通槽式的结构不宜采用。 % W) _( I$ n/ c/ e" m; L
5 p9 N% @! j9 O0 o+ F: z
2.微晶玻璃板材做为幕墙面板,要求耐抗急冷、急热。其试验方法为:规格为100mm×80mm×板材厚度,每组五块试样,将试样放置在比室温水中冷却。然后用铁锤轻轻击试样各部位,如果声音变哑,表面有裂隙、掉边、掉角等情况,则判为不合格。
3 O; i8 J0 V, y' ^* R: j
: F+ ]5 t+ C! U4 \0 u- e  W3.尽管要求微晶玻璃板材耐急冷、急热,但为了防止幕墙面板万一破裂时,碎片不会危及人,所以在微晶玻璃板的背面用多元板脂贴上一层玻璃纤维(FRP)以求安全。
% P7 U$ k) t0 K% ^5 u
1 |# l1 l3 q4 X% f( G* T- g4.用于幕墙的普型微晶玻璃板要求如下: . Z2 L! G* {) S4 G3 Q( [& }- |+ w
  d: g% r& N" u( e! |(1)弯曲强度标准值不小于40MPa。试验方法按GB 9966.2中的规定进行。
4 O/ t! B( m( i) x. Z& S6 y8 a7 n) Q
7 V# b# r; a# g) T: E(2)抗急冷、急热无裂隙。
- Y' S. h1 J1 E& b' B
) [- }$ a& P3 G* I) G* m& Z(3)长度公差在±0.5mm,平面度1/1000,厚度公差±1mm。 , D# M4 P5 C' E9 p4 L9 b- F
6 @7 c$ t3 a4 u+ a$ d  b
(4)无缺棱、缺角、气孔。表面无目视可观察到的杂质。
. u; I8 _1 a4 k! P/ H1 j7 c4 z  D& d: D% p+ [2 w
(5)镜面板材的光泽度不大于85光择单位。 ' x/ J; F* w: B" B* i! h2 {' V' S% Q# ]
, Y) ^7 z; S2 `2 v+ E$ `
(6)同一颜色、同一批号的板材色差不大于2.0CIE1AB色差单位。 1 X: g/ u7 e& E! Q& i# s6 q
0 m! e* X7 W4 _4 |, u0 _
(7)用于幕墙面板的微晶玻璃板生产厂商应提供:型式试验报告;该批板材出厂检验报告,该报告应至少写明弯曲强度、长度、厚度及平面度公差,耐急冷、急热试验结果、色差及光泽度;并提供10年质量保证书等。
  H. A* U3 U& l5 y/ a1 G8 I- U
9 N8 U. l% Q! a  E5.微晶玻璃幕墙必须100%进行全尺寸4项性能(耐风压、水密、气密、平面内变形)试验。试验合格后方能进行施工。 3 h" s2 A6 u. r4 c$ z8 C/ l$ ~
, m% e& ]) C2 i4 k  `6 z! A
总之,微晶玻璃用于建筑幕墙,在国内还不多,今后在推广过程中,除了前述的微晶材料推广应用的热点和难点之外,对微晶玻璃幕墙而言,加强对其节点和构造、加工工艺、力学特性的开发研究,尢为迫切和重要。除了测定其弯曲度之外,最好能测定其断裂韧度,使微晶玻璃幕墙的强度,打下断裂力学设计基础。
云动风清 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-12-28 16:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
学习了!我想找微晶玻璃的工业应用方面的资料。楼上提供的这些资料很有帮助!
