发表于 2009-12-5 08:01:54
来自: 中国福建泉州
1,如果结晶过程冷却速度较快,液体和固体成分来不及均匀,除晶粒细小外,固体中的成分会出现不均匀,树枝晶中成分也不均匀,产生晶内偏析(也称枝晶偏析) l3 n3 f' ~' m- H
2,偏析分为三种:1.晶内偏析,该情况取决于浇铸时的冷却速度,偏析元素扩散能力和固相线倾斜度等.可以通过退火将偏析消除;2.区域性偏析:在较大范围内化学成分不均匀的现象,退火无法将该情况消除,这种偏析与浇温、浇速等有关;3.比重偏析:合金凝固时析出的初晶与余下的液体存在较大的比重差,最终导致材料出现分层、化学成分不均匀的情况。可采用降低浇温加大冷却速度,加入微量元素形成比重适当等。 * W* ?, @6 F9 P- s. }
你可以判断出现偏析的种类,并针对性的采取一些措施。
2 V7 j- f2 @4 A1 j7 m 合金中各组成元素在结晶时分布不均匀的现象称为偏析。焊接熔池一次结晶过程中,由于冷却速度快,已凝固的焊缝金属中化学成分% ^& z/ @5 Z# x; r0 d1 n# _
来不及扩散,造成分布不均,产生偏析。5 Q, F' o2 @9 o" B) n0 B0 l! p) w
焊缝中的偏析现象有以下三种:
8 m7 J# \0 P: Y& K. y* p7 c ⑴显微偏析 熔池一次结晶时,最先结晶的结晶中心金属最纯,后结晶部分含其它合金元素和杂质略高,最后结晶部分,即结晶的外
8 q( i! z/ l9 T: r ~ D" g 端和前缘所含其它合金元素和杂质最高。在一个柱状晶粒内部和晶粒之间的化学成分分布不均现象称为显微偏析。
8 x( M/ M; I9 v) w2 C0 f( b2 Y$ q ⑵区域偏析 熔池一次结晶时,由于柱状晶体的不断长大和推移,会把杂质“赶”向熔池中心,使熔池中心的杂质含量比其它部位多,+ x! h" e1 |* N' {# _
这种现象称为区域偏析。
- [# o! w! Z# j' G; q& n 焊缝的断面形状对区域偏析的分布影响很大。窄而深的焊缝,各柱状晶的交界在其焊缝的中心,因此焊缝中心聚集有较多的杂质,见9 o5 t/ r" v, K# p$ V
图1。这种焊缝在其中心部位极易产生热裂纹。宽而浅的焊缝,杂质则聚集在焊缝的上部,见图1b,这种焊缝具有较高的抗热裂能力。: e5 {& u& B* k5 b
⑶层状偏析 熔池在一次结晶的过程中,要不断地放出结晶潜热,当结晶潜热达到一定数值时,熔池的结晶就出现暂时的停顿。以后0 [0 D- D& Q# W4 h, Q) X
随着熔池的散热,结晶又重新开始,形成周期性的结晶,伴随着出现结晶前沿液体金属中杂质浓度的周期变动,产生周期性的偏析称为层状偏析。层状偏析集中了一些有害元素,因此缺陷往往出现在层状偏析中。由层状偏析所造成的气孔。
5 S5 _ A% S& l' a5 V C- L3,枝晶偏析
0 Y+ S1 ]) Z0 @6 X
! L( N- J$ `, x: x: ^% \固-液两相不同于气-液两相,析出晶体时,不易与熔化物建立平衡,较早析出的晶体含高熔点组分较多,形成枝晶,后析出的晶体含低熔点组分较多,填充在最早析出的枝晶之间,这种现象称为枝晶偏析。 |
