查看: 4259|回复: 11
[求助] 齿轮磨齿前公法线余量怎么留
发表于 2008-12-26 08:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
齿轮磨齿前公法线余量怎么留
发表于 2008-12-27 19:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是渗碳淬火,还是高频淬火,还是只是调质?
发表于 2008-12-27 22:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
订做一把留磨滚刀,看你加工的齿轮模数来定留磨余量,1~1.5模的齿轮渗碳淬火的,余量是公法线单边0.1mm,大于1.5的不超过2模的余量是公法线单边余量0.2mm,超过2模的0.3mm,最大不超过0.4mm.
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-12-28 21:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1、和齿轮热处理方式有关;& ~" U" v, B" ^5 }1 g
2、和齿轮的材质有关;
: i% T+ s% E7 O! x5 E2 {* P3、和热处理的水平有关;/ O# a/ i5 i4 D4 ]8 `3 Q2 F
4、和磨齿有关,是上展成磨还是成型磨?
' D3 h- ^& s$ ?1 \7 D: O5 b依据不同的工艺来确定留量!
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-2-14 13:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这要分了是渗碳淬火的可能要多点还跟热处理有关
发表于 2009-3-14 21:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
最主要是看齿轮热处理变形大小!大尺寸和空心零件变形大,要多留点以便磨齿能磨出!
发表于 2009-3-14 22:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
留磨量与是否滚齿后热处理有关系:不热处理留量少。7 i, J1 `# o! T) ]$ o9 e
与模数、滚齿精度、齿轮的结构都有关系,模数大多留,滚齿精度差多留,结构易变形多留。
. o, v/ I2 H4 g; l( J; x冷工艺多与热工艺工程师协调。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-17 21:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
和滚齿精度、热处理有关,一般公法线留磨0.5(渗碳淬火,中小模数)
发表于 2009-3-17 22:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
和热处理有关,一般公法线留磨0.3以上
发表于 2009-3-18 07:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
4楼和7楼说的对,一般留0.2~0.4。主要还是根据具体零件来掌握。
发表于 2009-3-18 07:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
补充一点,并非余量越多越好,单边余量还要考虑淬硬层的深度。比如渗碳层深只有0.5,单边余量就不能0.5了。否则零件的齿面硬度就等于心部硬度了。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-23 11:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
根据你的工艺要求,直接采购磨前滚刀就行。
