这个差别很大的,因地区不同,时间不同,各厂家不同,需方不同,供方不同,数量不同,有很多的不同,价格也是千差万别,没有一定。但一般按加工工时计费,给一个参考如下(其中数字只做参考,地区、时间差异实在很大):
* W6 e) V4 K ?1 b这个资料还没包括电加工,比如线切割,一般是以被加工面积来计费。
) O) a* m- N8 a6 ^《关于一般机械加工件的收费标准》 5 _) A& j, k2 z3 \. T
! |6 D$ f: G9 G2 L( {( M1 X' ^
一 、以工时记价办法: * ~' j8 [# P+ X0 U4 x& I5 C7 l1 X: _- e% \
Z25钻床,CA6140车床 刨床 插床 锯床 以每小时15元记费。
: Q' H" h, Y; ^. P立、卧铣,线切割,大车床,龙门铣以每小时20元记费。 7 c+ H4 v8 x! m5 J
钳工一般维修以每小时15元记费。 : X& h$ i5 u0 D0 {. m: U! W' D
记时单位 从接手加工开始至加工完成验收合格结束。
' u3 `/ p' P# }, z: P7 W( Z* ^ & h& f4 P0 q0 j: c' J% f# A
二、以根据零件,数量,精度要求收费办法:
+ [1 z% v: m5 P' D8 V1 k6 r; t1、 钻孔加工一般材料 7 y$ b: l+ k C& |9 m
深径比不大于2.5倍的直径25MM以下按钻头直径*0.05
9 i5 T# r$ S/ J直径25-60的按钻头直径*0.12(最 小孔不低于0.5元) ) Y5 U' I' m9 a
深径比大于2.5的一般材料收费基价*深径比*0.4收取
' J k E" v% N# O1 D对孔径精度要求小于0.1MM或对中心距要求小于0.1MM的按基价*5收费 : J/ A& A% M' p9 ?/ P/ r, m2 K
对攻丝收费标准按丝锥直径*0.2收费(以铸铁为标准,钢件另*1.2)
r! z' Q1 [- `' M" |& Z在批量加工时以标准基价*0.2-0.8收取(根据批量大小与加工难易程度)
; i! w" ^2 N( M7 w" D4 b$ T2、 车床加工类一般精度光轴加工
, v5 n' ?0 e: A) z长径比不大与10的按加工件毛坯尺寸*0.2收费(最底5元) / }) |- d4 X5 U9 h
长径比大于10的按一般光轴基价*长径比数*0.15 7 }' r) @9 r, I6 v
精度要求在0.05MM以内的或要求带锥度的以一般光轴基价*2收取
# D4 v, Y) y) @' }7 F2 j一般阶梯轴(风机轴,泵轴,减速器轴,砂轮轴,电机轴,主轴等)以一般精度光轴加工 基价*2收取
2 @8 ?5 V8 l( w6 m5 e3 ?" F阶梯轴如有带锥度,内外罗纹,的按一般精度光轴加工 基价*3收取 9 G/ M0 y' i7 M( J( n9 _
一般用途丝杠按一般精度光轴加工 基价*4收取 ( |5 m6 ~9 m1 j) t# C+ \
一般法兰盘类零件收费标准按材料直径*0.07收取,直径大于430MM的按材料直径*0.12收取。 7 k7 d' j, ~* [3 O! v
一般圆螺母零件按直径*0.25收费(包括材料)
) D7 y! S( F+ K8 C一般梯形,三角螺母零件按直径*0.3(不包材料) 6 u3 E' f7 `: K! N
一般轴套类零件(直径小于100径长比小于2)按材料外径*0.2收取,径长比超过2的按径长比*基价*0.6 5 J+ \' \) F* b+ m2 P/ [
一般修补轴承台类零件磨损量小于2MM的直径小于40MM宽度小于25MM的每个5元,需要上中心架,或长度大于1.7米的基价*2收取。直径大于40MM的按直径*0.2收取。 4 n. _; y4 a+ g% n$ C/ H0 w. P, A3 I
3、铣床加工类一般键槽加工
9 l% I3 z6 A- i(长宽比小于10的)按键槽宽度*0.5收取(最低5元)。长宽比超过10的按长宽比*基价*0.1收取。如有严格位置度要求的按基价*2收取。硬度大于HRC40的材料加工按基价*2收取。一般花键加工(长径比小于5的)按花键轴外径*0.8收取(最低15元)一般齿轮类加工按模数*齿数*0.5元收取。蜗轮按基数*1.2收取。斜齿轮,伞齿轮,变位齿轮按基价*2收取。一般平面加工类按每平方分米1.5元收取(最低5元)一般镗孔加工按孔直径*0.25收取。
% W9 g+ ?' S0 l. C+ z4、带锯加工类一般圆钢,厚壁管,方钢截断,按每平方分米5元计算(最低5元)一般钢板切断,分条,开角按每平方分米10元(最低10元)。 1 w4 K4 L! @. ], k& \- w* @7 F
5、线切割加工一般零件按切断面积(平方毫米)*0.008元收费。需要穿丝的零件每穿丝孔加价5元。 $ z: l+ v% U* t$ Y3 ?) t! H8 m
6、电焊与气割与等离子切割普通焊条直径3.2的每支1元,TH506焊铸件每支3元。气割加工,按铁板厚度MM*切割长度M计算等离子切割不锈钢,按气割基价*3收取,切割碳钢按气割基价*2收取。 7、关于特别加急件与加班件,按标准基价*2收取特别加急件定义为:第一时间安排为某特定客户维修或制造紧急零件。加班件系指超过正常工作时间而必须连续制造的零件。 & @5 \- T: H, D# G" Z
光学工具曲线磨加工费 60元/小时
! E5 h. s3 w# O) {; B
- o t0 h) }: o r3 S200车床,20元/时 1 P4 ?' N; g& |4 Z3 L( v& y
300以上的车床 30元/时
1 I+ O0 V& H0 ^0 p铣床 20元/时
6 Q$ ^7 o+ F. M- N- G$ t钻 15元/时 6 q: e7 a3 E$ m6 e
镗床 35元/时
+ e1 P4 h6 Q9 S7 B! O: d$ s P磨床 30元/时 9 R$ `0 g; g/ t% M5 e. q+ X" g
插床 15元/时 * L6 G. Q) j" q$ E0 r" \+ a3 Z
牛头刨床 20~25元/时 0 M" _8 L6 e6 {6 I& @, V
龙门刨、铣 30元/时
( ~6 d0 ?4 ^7 g. Y; k滚园机(滚钢板 板厚在20以下) 60元/时
1 ~1 k, @, g, c, [" c1 Y0 H- rC620.C6140基本20元一小时
% K7 q+ g7 C; s5 Q0 E8 j1 O& W1 R30车床一小时30元
$ ?) L, ?) ~9 q- V+ v% z- E6 l立车\50车床一小时60元
( |) _, D% w( }% d1 \摇臂钻一小时20元 ' E( m- k- H5 c3 G, A0 q4 L
T68镗床一小时30元 . V8 m; x5 G) P/ x7 @
牛刨\小立铣卧铣20元一小时
/ J. Z; y; h- g+ ^) i2 d, V) G龙门铣龙门刨60元一小时 ! o) C2 z/ B% C7 E
400平么与一米以下外圆么床一小时20元 & [6 A3 x9 P! M) }% s- i
三米外么一小时60元
# t" M/ ]$ ]' j2 b+ P+ K# @加工中心80元一小时(数铣数车一样算)
& F' P& T. s& T) Y电焊气割基本以件计算,不太方便计算的以一小时30元计 |
