查看: 1122|回复: 1
[求助] 金属螺栓以及螺母垫圈的镀锌的一般要求国内,国外的要求
发表于 2008-12-26 09:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如题:. A( q, u" u6 m, U( U. y0 ~  G
金属螺栓以及螺母垫圈的镀锌的一般要求国内,国外一般有什么要求
发表于 2008-12-26 11:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
紧固件的镀锌要求请参见GB/T5267.1-2002这个标准,至于国外的,标准就太多了,每个国家的标准都不一样
