查看: 3979|回复: 8
[已答复] 数控刀台的结构与维修
发表于 2008-12-26 10:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
我有一台数控车床,刀台转动后停不了,请问是什么原因造成的
发表于 2008-12-26 14:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-26 14:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
看一下位置检测开关是否断线或感应不到
 楼主| 发表于 2008-12-26 15:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 2# 扫街 的帖子
能把各部分的标准件告诉我吗
发表于 2008-12-26 15:51:39 | 显示全部楼层 来自: LAN
1.检查一下监测信号电源是否正常
& V/ P3 [# }2 Z' I; D8 u9 h2.存在断线故障
- @* |  I% q" C  P8 `9 @3.监测元件问题
 楼主| 发表于 2008-12-26 15:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我检测了,电线没有断,信号电源也正常,就是不知道什么原因
发表于 2008-12-26 21:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这要区分情况,是每个刀位都不停,还是某一个刀位不停。检查+24V对地电压是否正常?每个刀位信号检测线电压是否正常?磁感应块是否松动或损坏?信号感应盘内霍尔元件是否损坏?如是某一刀位转不停,可能是该刀位霍尔元件损坏,需换感应盘,或是该刀位信号线断线。如是每个刀位都不停,先检查电源、信号线无问题,磁感应块正常,再调整感应盘角度,可能是感应盘松动错位的可能性很大!调整时在诊断页面下看刀位数值,感应盘对正磁感应块,则该刀位数值为1,其它刀位数值为0。
 楼主| 发表于 2008-12-27 11:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 7# pgsh 的帖子
是每个刀位都不停
发表于 2008-12-27 12:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
每个刀位都不停,就是说不论当前是哪个刀位,换到任何刀位都不停,是这种情况吗?% h$ ]8 @. z2 r. R2 P9 c
如是,在确定电源和信号线没有问题的情况下,重点检查磁感应块是否失磁或磁性变小、损坏?转动感应盘调整角度,可能是信号感应盘松动错位,每个刀位的霍尔元件都损坏的可能性极小。顺便检查一下控制刀台正转的交流接触器。
